    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      На кнопки (метро) заведены переменные из скрипта. Видимо после обновления драйвера виз, жму на кнопку, состояние меняется но потом повторно включается (или выключается).
      Данная ситуевина только с телефона, с компа вроде норм.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Попробуй обновить vis:
        cd /opt/iorboker
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
        В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart
        • I
          @Bluefox:
          cd /opt/iorboker
          В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart `
          Все равно срабатывает два раза
          • Bluefox
            @instalator:
            @Bluefox:
            cd /opt/iorboker
            В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart Все равно срабатывает два раза
            metro toggle?
            • I
              @Bluefox:
              @instalator:
              @Bluefox:
              cd /opt/iorboker
              metro toggle? `
              Этот точно
              [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-gray","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-custom","icon_class_true":"icon-custom","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","visibility-oid":"","oid":"javascript.0.TV","label_false":"ТВ","label_true":"ТВ","icon_false":"/vis/img/Icons2/gktelik.gif","icon_true":"/vis/img/Icons2/gktelik.gif"},"style":{"left":"40px","top":"70px","width":"116px","height":"110px"},"widgetSet":"metro"}]
              И эти
              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 9 ","padding":"5","value":"19"},"style":{"left":"500px","top":"135px"},"widgetSet":"jqui"}]
              3840_main.js
              • Bluefox
                ДОлжно быть исправлено.
                • I
                  После обюновления на страничке не показывается виджет
                  [{"tpl":"tplBarNavigator","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bCount":"5",
                  "bTheme":"sidebar-dark","bPosition":"floatVertical","bSpace":"5","bRadius":"5","bOffset":"0",
                  "bTextAlign":"center","bImageAlign":"right","bLayout":"auto",
                  "bShowEffect":"show","bShowEffectMs":"100","bHideEffect":"show","bHideEffectMs":"91",
                  "buttonsOption1":"Home","views":["Home","Index","Media","Scenes","test","Scenes_new"],
                  "buttonsOption2":"Media",
                  "buttonsOption3":"Scenes","buttonsText1":"Home","buttonsText2":"Media","buttonsText3":"Scenes",
                  "buttonsOption4":"test","buttonsText4":"KODI","buttonsOption5":"Index","buttonsText5":"Temp"},
                  "style":{"left":"855px","top":"470px","width":"133px","height":"222px","z-index":"3"},"widgetSet":"bars"}]
                  В редактировании он есть.
                  Добавлено:
                  Разобрался, отдельным драйвером вынесен теперь 🙂
                  • I
                    @Bluefox:
                    ДОлжно быть исправлено. `
                    Метро все равно срабатывает два раза
                    • Bluefox
                      Блин.. Можешь найти подходящий минимальный параметер.
                      Для этого надо:
                      • изменить noFileCache в /opt/iorboker/iobroker-data/iobroker.json на true
                        "network": {
                          "IPv4": true,
                          "IPv6": true,
                          "bindAddress": null,
                          "useSystemNpm": true
                        "objects": {
                          "type": "file",
                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                          "host": "127.0.0.1",
                          "port": 9001,
                          "user": "",
                          "pass": "",
                          "noFileCache": true
                      • перестартовать iobroker
                      • поменять в файле:
                      /opt/iorboker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js
                      Строка 1780:
                           detectBounce: function (el) {
                              // Protect against two events
                              var now = (new Date()).getTime();
                              var lastClick = $(el).data('lc');
                              if (lastClick && now - lastClick < 150) return true;
                              $(el).data('lc', now);
                              return false;
                      Надо подобрать такой параметр (который 150), что бы начало работать. Поставь 1000 (1 секунда), что бы проверить вообще работоспособность.
                      После каждого изменения надо менять файл /opt/iorboker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest (неважно что. например dev build увеличить) и обновлять броузер.
                      Затем до тех пор уменьшать 1000 пока работает. И сказать мне число.
                      P.S. vis-metro должен быть 0.1.5
                      • I
                        @Bluefox:
                        Для этого надо:
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": true
                        • поменять в файле:
                        Строка 1780:
                                return false;
                        P.S. vis-metro должен быть 0.1.5 `
                        На что влияет этот параметр? Смысл тача отлавливать длинное нажатие (Тогда оно составляет около 1 секунды)?
                        Я бы оставил вместо 150 - 1000, этого хватает до длинного нажатия и срабатывает при нормальном нажатии без проблем, если меньше ставить то за время, установленное в if'е нужно получается успеть нажать и убрать палец с экрана, при 600 например срабатывает если прям быстро нажать и убрать палец…. Вообщем 1000 само оптимально, если я правильно понял принцип.
                        • Bluefox
                          OK Спасибо. Поставлю 700
                          • I
                            В диалоговом окне с телефона ничего не отображается (в модальном тоже не показывает). При нажатии на виджете открывается пустое диалоговое окно но успевает сработать кнопка из этого диалога, хотя она не отображается.
                            [{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"ribbed-darkIndigo",
                            "icon_class":"icon-meter-fast","badge_bg_class":"",
                            "brand_bg_class":"ribbed-darkCyan","dialog_draggable":"true",
                            "dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel",
                            "dialog_width":"350",
                            "dialog_height":"300","number_oid":"mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water",
                            "dialog_title":"","icon_width":"0","icon_top":"0","label":""},
                            "style":{"left":"36px","top":"287px","width":"47px","height":"28px"},"widgetSet":"metro"}]
                            • I
                              Хотел попробовать виджет добавить, а он не появляется в списке. Один раз появился и исчез, и файлик с виджетом похоже заменяется. Как добавить свой виджет?
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                "icon_class":"icon-meter-fast","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"ribbed-darkCyan",
                                Что то не могу воспроизвести ошибку. Можешь весь vis проект дать? (/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json)
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  Хотел попробовать виджет добавить, а он не появляется в списке. Один раз появился и исчез, и файлик с виджетом похоже заменяется. Как добавить свой виджет? `
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    @instalator:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set `
                                    Так и делал, кроме замены index.html, после изменения cache.manifest и обновлении страницы написано что обнаружено обновление, но внесенные изменения в виджете (C:\iobroker\iobroker-data\files\vis\widgets\basic.html) не появляются, даже если удалить виджет из файла он все равно отображается в списке виджетов на странице редактирования. И еще, у меня виз 0.6.13 а на странице редактирования показывает версию 0.6.11.
                                    Уже пробовал и firefox, все тоже самое.
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      Уже пробовал и firefox, все тоже самое. `
                                      ndex.html содержит все виджеты. Он строится каждый раз при запуске iobroker
                                      По этому его нужно заменить.
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        По этому его нужно заменить. `
                                        Не строится он каждый раз. Сейчас попробовал снова, у файлов стоит дата вчерашняя.
                                        • I
                                          @instalator:
                                          @Bluefox:
                                          По этому его нужно заменить. Не строится он каждый раз. Сейчас попробовал снова, у файлов стоит дата вчерашняя.
                                          Хм. рестартанул именно ВИЗ, файлы обновились, но и файл с виджетом заменился, все изменения исчезли из файла
                                          добавлено:
                                          Добавил новый виджет в edit, изменил манифест и виджет появился в списке
                                          • I
                                            Bluefox будут исправления? файл не пересоздается каждый раз.
                                            Как в виджете задаваемы параметр присвоить переменной? пример кода:
                                            value1 отрабатывает, а вот digit1 немогу победить.
                                            20661
