    4. Web Adapter/ mobile Zugriff aus WAN
      chaos99 last edited by
      Hallo
      ich komm beim einrichten nicht weiter so das ich vom WAN (Internet ) auf vis und/oder den Mobil Adapter zugreifen kann.
      eigentlich hängt es nur noch an der Verschlüsselung (Zertifikate) und und der PW / User abfrage.
      ich kann von außerhalb (natürlich auch aus dem LAN) auf vis und mobile zugreifen über HTTP dazu nutze ich NOIP.com.
      so als erste hatte ich unter iobroker Systemeinstellung keine Zertifikate hinterlegt , (ich habe ein zweiten cubitruck als Backup) den habe ich erst letzte Woche fertig gemacht, dort sind die Zertifikate hinterlegt gewesen.
      Diese habe ich Kopiert und in den Primär cubitruck eingefügt(hoffe das geht so einfach)
      so jetzt hab ich auch hier den Privat und Public Key.
      ich habe eine web.0 Instanz mit Port 8082 die ich eigentlich so lassen wollte so das ich vom LAN weiter drauf zugreifen kann wie gehabt(ohne Verschlüsselung und Authentifizierung) auf vis und mobil
      jetzt eine zweite Web.1 Instanz
      einen User Test habe ich auch angelegt.
      um jetzt die Mobil ansicht zu öffnen ohne ssl :
      http://192.168.192.250:8082/mobile/index.html funktioniert
      mit ssl:
      https://192.168.192.250:445/mobile/index.html nichts passiert unten steht nur sichere Verbindung wird hergestellt
      ich habe auch den standart port 443 im web.1 versucht
      https://192.168.192.250/mobile/index.html ERR_CONNECTION_REFUSED steht im Browser
      ich nutze mozzila und edge
        Was müsste ich neu installieren damit die Zertifikate installiert werden, um diesen Fehler auszuschließen?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @chaos99:
          Hallo
          filename="2016-06-23 (1).png" index="1">~~
          filename="2016-06-23 (2).png" index="0">~~
          mit ssl:
          ich nutze mozzila und edge `
          Ist Adapter überhaupt gestartet? Was sagt
          netstat -n -a | grep 445
            root@cubietruck:~# netstat -n -a | grep 445
            tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN
            tcp 0 0 127.0.0.1:44452 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44584 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44525 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44451 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44517 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44515 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44556 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44553 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44506 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:45445 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44453 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44529 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44561 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44501 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44557 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44509 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44574 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44559 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44513 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44539 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44547 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44540 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44585 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44589 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44522 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44503 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44548 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44591 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44555 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44536 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44550 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44583 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44526 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44590 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44519 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44560 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44580 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44537 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44456 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44579 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44534 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44455 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44568 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44528 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44457 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44551 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44549 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44575 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44523 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44552 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44445 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44507 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44546 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44500 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44535 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44543 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44597 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44531 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44454 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44554 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44599 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44518 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44558 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44458 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44572 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44562 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44578 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44459 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44542 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44594 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44544 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44545 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44569 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44538 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44588 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44504 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44596 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44530 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44450 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44595 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44576 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:44541 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN
            STREAM CONNECTED 4445
            root@cubietruck:~#
            5 min später:
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:54451 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:54456 127.0.0.1:9001 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:47445 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:54450 TIME_WAIT
            root@cubietruck:~#
            wenn ich versuche auf mobile :445 mit dem Browser zuzugreifen
            tcp 0 0 192.168.192.250:445 192.168.192.61:50185 ESTABLISHED
            tcp 0 0 127.0.0.1:49445 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            tcp 0 0 192.168.192.250:445 192.168.192.61:50186 ESTABLISHED
            tcp 0 0 127.0.0.1:48445 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
            root@cubietruck:~#
            scheint ja so als wen die verbindung steht
              ok, also
              port 446 ohne https geht und ich bekomme zugriff vom browser:
              setzte ich jetzt das häckchen bei https , kommt keine verbindung zustande, neustart hab ich versucht
              root@cubietruck:~# netstat -n -a | grep 446
              tcp 0 0 0.0.0.0:446 0.0.0.0:* LISTEN
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50538 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50544 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50518 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50534 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50535 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50523 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50504 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50546 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50526 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50525 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50527 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50532 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50528 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50510 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50519 TIME_WAIT
              tcp 0 0 127.0.0.1:53446 127.0.0.1:9000 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50547 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50506 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50529 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50533 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50543 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50530 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50512 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50542 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50522 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50520 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50503 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50540 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50531 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50545 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50539 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50517 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50507 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50521 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50511 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50536 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50537 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50541 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50548 TIME_WAIT
              tcp 0 0 192.168.192.250:446 192.168.192.61:50524 TIME_WAIT
              root@cubietruck:~#
              • Dutchman
                @chaos99:
                ok, also
                filename="2016-06-26 (3).png" index="0">~~
                root@cubietruck:~# `
                Wenn https eingeschaltet öffnest du die Seite dann mit http://* oder https://* ?
                Ohne das "s" geht's schief da der Browser nicht weiß das er Secure connecten muss
                  Ne ich öffne mit
                  https://
                  Zwei Post's weiter oben hab ich den Browser mit Adressleiste angefügt
                  • Dutchman
                    @chaos99:
                    Ne ich öffne mit
                    https://
                    Zwei Post's weiter oben hab ich den Browser mit Adressleiste angefügt `
                    Ok sorry übersehen….
                    Dann würde ich mal auf Certificate tippen.
                    • Instanz = OK
                    • Port erreichbar = OK, geht ja ohne https
                    Dann fällt mir sonst auch nichts mehr ein
                      Aber was muss ich neuinstallieren um die Zertifikate neu zu bekommen
                      • Dutchman
                        @chaos99:
                        Aber was muss ich neuinstallieren um die Zertifikate neu zu bekommen `
                        Sorry da kenne ich mich noch nicht so mit aus benutzte Open vpn.
                        Vielleicht @Homoran oder @Bluefox dabei helfen
                        • Bluefox
                          @chaos99:
                          Falls Zertifikate spinnen, dann sollte man was im Log sehen.
                          Immerhin die Zertifikate (self-signed) liegen noch hier:
                          https://raw.githubusercontent.com/ioBro … f/cert.crt
                          https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... f/cert.key
                            Das Zertifikat , muss ich aber nicht per Hand im Browser zufügen ? Das macht er doch bei der ersten Verbindung selber ?
                              so ich bin wieder ein schritt weiter :
                              ich komme nun bis zur Anmeldung ,
                              https://192.168.192.250:446/mobile/index.html
                              auf der nächsten seite dann :
                              File index.html not found: permissionError
                              ich habe ein user test angelegt , gebe ich ein falsches PW ein sagt er es mir auch ….
                              • Bluefox
                                @chaos99:
                                ich habe ein user test angelegt , gebe ich ein falsches PW ein sagt er es mir auch …. `
                                Probier mal erst mit "admin" (Pass: "iobroker") anzumelden.
                                  okay hat geklappt, super
                                  wie kann ich jetzt aber ein user erstellen?
                                  • Bluefox
                                    @chaos99:
                                    wie kann ich jetzt aber ein user erstellen? `
                                    Du hast schon richtig gemacht. Aber dein User darf nichts.
                                    Du musst da eine Gruppe erzeugen und die Rechte da einstellen.
                                    Danach musst diesen User zur Gruppe hinzufügen.
                                    Was muss User können?
                                      Was soll er können , schauen und natürlich auch steuern …
                                      • Bluefox
                                        Hilft das?
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=12&t=3091
                                          klasse , vielen dank für deine super arbeit hier
                                          38883
