    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    • padrino
      padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      Auf GitHub gibt es die 2.6.1 mit:
      • volume set bei ssml gefixt
      Scheint zu klappen. 🙂
      Reminder für >1 tag in Zukunft sollten jetzt gehen
      Cool, tut. 😎👍
      Vielen Dank!
      Kannst Du sagen, wieso der Timestamp, wenn man eine neue Erinnerung anlegt, nicht in "... .Reminder.New" mit auftaucht (also "timestamp,uhrzeit")?
      Sondern nur die Uhrzeit?
      Lässt sich da evtl. etwas machen? 😳
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        Funktioniert wieder, Danke 👍
          apollon77 @padrino last edited by
          @padrino Hast nen Screenshot? Ich denke ist verbunden mit der Ursache der anderen Änderung. Früher gingen Reminder maximal einen tag in die Zukunft ... das hab ich jetzt geändert. kann sein das da noch eine Anzeigethematik ist ...
            @padrino Vergiss es ... brauchst mir nichts schicken ... ich weiss es wieder. Da ist etwas wofür ich noch keine Lösung habe. Die interne Struktur der Daten ist seeeehr gewöhnungsbedürftig bei den Remindern. Vor allem bei sich wiederholenden Timern bleibt das Datumsfeld "originalDate" (Ja heisst so) üblicherweise gleich, hat also ggf einen Wert in der Vergangenheit auch wenn der nächste Lauf in der Zukunft ist (weil zB "täglich" oder so eingestellt ist).
            Die Herausforderung ist also zu erkennen wann der Reminder "Zeitbasiert" ist und wann er "Datumsbasiert" ist.
            Einzige Idee die ich bisher habe ist zu schauen ob das Datum in der Zukunft oder Vergangenheit ist und dann ggf den Wert anders anzuzeigen ... Also wenn in Zukunft dann ist die Annahme das es eine Bedeutung hat, sonst nicht ... Alles irgendwie unschön und keine Ahnung ob diese Annahmen wirklich passen. Um alle möglichen Fälle aktuell auszutesten fehlt mir im Moment die Zeit und Ruhe. Kannst das gern versuchen, hast ja schon grob gesehen wie Du das Log lesen musst 🙂
            Sonst gern ein GitHub Issue auf machen mit Deinen Erkenntnissen.
            Das oben beschriebene "Wenn Datum in Zukunft dann anzeigen sonst weiterhin nur die Zeit" kann ich so gern einbauen wenn es sinn macht auch für Dich.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              @apollon77
              Sicher, dass wir vom selben reden? 😉
              Ich meine nicht den Eintrag der permanent die gesetzte Uhrzeit gespeichert hat, sondern "timer.new", was nur kurz beim Anlegen eines Timers gesetzt wird. Dort erscheint (auch) keinerlei datum/timestamp. Man kann ihn dort ja nun manuell eintragen 👍 , aber er erscheint nicht, wenn ein Timer per Sprache gesetzt wird. Was toll wäre. 😃
                @padrino Ok, dann reden wir von verschiedenen Dingen.
                Du hättest gern das neue Timer/Reminder die ausserhalb von ioBroker gesetzt werden in "Timer/Reminder.new" auftauchen? Bisher ist ".new" ein nur "schreibender" State für ioBroker Nutzung
                • padrino
                  @apollon77
                  Fast.;)
                  Sie tauchen auch jetzt schon dort auf, was ich mit dem Skript "globale Erinnerung" bereits triggere 😄
                  Allerdings steht dort dann nur 12:12:00 drin und nicht 0123456789,12:12:00
                    @padrino Sorry, ich kapiere nur Bahnhof
                    • padrino
                      @apollon77
                      Sorry, bin nicht am Rechner...
                      Aber ".new" ist nicht nur ein schreibender state, es ist jetzt schon auch anzeigend ( wenn der timer außerhalb von ioB gesetzt wird. Aber es steht nur die Uhrzeit im "menschenlesbaren" Format drin hh:mm:ss
                        Hm ... ich finde keinerlei Code der das tun sollte ...
                        padrino 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          @apollon77
                          Dann habe ich vermutlich meinen Code falsch im Kopf. 😄
                          Muss ich heute Abend schauen.
                          Vermutlich trigger ich dann doch auf ".time".
                          • padrino
                            @apollon77
                            Vorne schreibst Du "wenn Datum in der Zukunft".
                            Wäre es denn ein Problem, wenn Du das Datum immer mit rein packst? Es wäre dann ja nicht falsch.
                            Und vielleicht kann man ja irgendwann einen weiteren Datenpunkt haben, der das Wiederholungsinter enthält.
                              @padrino Naja "fladch" nicht aber verstehen würde es keiner. Was denkst Du wenn da steht "01.07.2019 10:00:00" (und was tut ist das er dich wöchentlich Montags um 1:00:00 erinnert) 🙂
                              • padrino
                                @apollon77
                                Gut, wenn da "10:00:00" drin steht, sie aber um "01:00:00" ist, dann vielleicht schon. 😄
                                  @padrino zungerausstreck 😉
                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Moin, hab eben von der 2.6.1 (die bei mir einwandfrei funktionierte) auf die 2.6.2 ge updated, jetzt sind die Kontakte weg.. ??
                                    Werden in den Objekten nicht mehr angezeigt, wo hast du die jetzt versteckt??
                                      Mist. Checke.
                                        Ich glaube das Wetter grillt mein gehirn ... 2.6.3 fixes it ... Jetzt auf GirtHub, später in Latest
                                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Neuschwansteini
                                          @apollon77 super, in 2.6.3 wieder da 🙂 alles gut, bei der Hitze kein Wunder... funktioniert!
                                            apollon77 @Neuschwansteini last edited by
                                            @ilovegym Wollt ja nur schauen ob Ihr auch aufpasst duck
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27296
