    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      @dnk:
      После сохранения сразу меняет на "0%2F" `
      Нужно обновить прошивку на меге.
        MSapogov last edited by
        Здравствуйте все…
        ПРинимайте еще одного владельца Mega328-D... (правда самоделаная из про-мини)
        Прочитал все страницы, то так и не получил действий на нажатия кнопок...
        Исходные данные:
        МЕГА - 192.168.11.206 (пасс sec)
        iobroker - 192.168.11.11
        Какую-бы кнопку не нажимал...
        А в логах````
        megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
        megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
        megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug reported new value for port 0, request actual value
        megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
        megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
        megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug reported new value for port 0, request actual value
        megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
        megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
        megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug reported new value for port 0, request actual value
        Тоже самое происходит когда подаю команды [http://192.168.11.11/0/?pt=7](http://192.168.11.11/0/?pt=7) , [http://192.168.11.11/0/?pt=2](http://192.168.11.11/0/?pt=2), [http://192.168.11.11/0/?pt=4](http://192.168.11.11/0/?pt=4) через браузер
        Порты на Меге:
        – Ports --
        P0 - DS (DS18B20)
        P1 - DS (DHT22)
        P2..P7 - IN (кнопки и переключатели)
        P8...P13 - OUT (реле)
        A6 - ADC (Фоторезистор)
        A7 - ADC (качество воздуха MQ-4)
        При переодическом опросе получаю
        megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
        megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
        megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored
        megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
        megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
        Нигде не видно температуры самой МЕГИ.
        На закладке Config в поле SRV: 192.168.11.11:80 и Script: /0
        На закладке в конфигурации кнопок Net: 192.168.11.11/0/ и Mode: P&R
        Может нужно другие параметры указывать?
        Прошу помочь, а то целый вечер и полночи все устанавливал.
        PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера.
        Версия драйвера 0.1.1.
        • V
          vtec last edited by
          @MSapogov:
          PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера. `
          Данный баг висит в issue драйвера megad.
          По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги.
          • V
            vtec last edited by
            @MSapogov:
            Нигде не видно температуры самой МЕГИ. `
            А оно надо? Там температура может скакать прилично, поэтому толку от этих показаний.
              @vtec:
              @MSapogov:
              По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги. `
              Спасибо.
              debug - было установленно.
              filename="Безымянный1.png" index="0">~~
              А остальные настройки правильные?
              Тогда почему всегда передается информация о нажатии только по P0, независимо от того на каком из портов было срабатывание.
              • V
                vtec last edited by
                Я имел ввиду на стороне меги какие натройки.
                  @vtec:
                  Я имел ввиду на стороне меги какие натройки. `
                  Ну как то так
                  filename="Безымянный2.png" index="0">~~
                  P5, P6, P7 такие-же как и P4 (кроме поля Act)
                  filename="Безымянный3.png" index="1">~~
                  • V
                    vtec last edited by
                    Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое.
                    И еще в настройках драйвера у порта p0 у меня стоят все поля в true.
                    Ответ в логе вот такой: getPortState http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get
                    847_view-garage.txt
                      @vtec:
                      Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое. `
                      Ну просто 192.168.11.254 - это адрес моего маршрутизатора (роутера). Только он знает по какому маршруту находится любая из моих сетей и подсетей.
                      А что у Вас выдает при срабатывании порта P2 или P3?
                      А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
                      • V
                        vtec last edited by
                        А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
                        Проверить нужно, по идеи тоже самое должно быть (только порт должен измениться).
                        Не понял вопроса.
                          Bosya last edited by
                          Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0.
                          Если стоит правильный номе Меги (например 0):
                          2015-08-14 16:12:27.987 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                          2015-08-14 16:12:27.989 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                          2015-08-14 16:12:28.000 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                          2015-08-14 16:12:28.003 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                          2015-08-14 16:12:28.034 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                          2015-08-14 16:12:28.097 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                          2015-08-14 16:12:28.099 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                          2015-08-14 16:12:28.113 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                          2015-08-14 16:12:28.118 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                          2015-08-14 16:12:28.142 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                          То есть опрос идет P0.
                          Если в Меге прописать несуществующий номер устройства, то ошибка выглядит как:
                          2015-08-14 16:11:00.234 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                          2015-08-14 16:11:00.438 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                          где 11 номер кнопки.
                          2858_view_jamaha._220118.txt
                            @Bosya:
                            Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
                            Значит не у меня одного так…
                            А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
                            @vtec:
                            Не понял вопроса. `
                            Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
                            Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Я полностью переписал драйвер. Что нового:
                              • задавать настройки портов в ioBroker
                              • импорт настроек (не всех) с устройства
                              • запись настроек в устройство
                              • смена IP и пароля
                              • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
                              • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
                              Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
                              cd /opt/iobroker
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                              Настройки портов придётся сделать заново.
                              • V
                                vtec last edited by
                                За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
                                Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Не понятно что на конце строки:
                                  Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
                                  При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
                                  В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются. `
                                    А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все.
                                    ` > Не понятно что на конце строки:
                                    Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%C3%B0= `
                                    А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал?
                                    Нет всё верно. Логи?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все. `
                                      Как раз все. Но после перезагрузки все ОК. Исследую дальше.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @Bluefox:
                                        А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал? `
                                        host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:36	info	instance system.adapter.megad.0 started with pid 2370
                                        host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	info	Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                                        host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at _stream_readable.js:944:16
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:193:13)
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigOne (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:141:16)
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:393:21
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:339:19)
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at findIp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:310:21)
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipMask (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:266:12)
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:234:15)
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at Error ()
                                        Error:	2015-08-21 11:27:05	error	Invalid ip address: undefined
                                        uncaught	2015-08-21 11:27:05	error	exception: Invalid ip address: undefined
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:05	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:04	info	Write config for port 15: http://192.168.0.14/sec/?pn=15&pty=255
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:04	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:03	info	Write config for port 14: http://192.168.0.14/sec/?pn=14&pty=255
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:03	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:02	info	Write config for port 13: http://192.168.0.14/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:02	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:01	info	Write config for port 12: http://192.168.0.14/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:01	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:00	info	Write config for port 11: http://192.168.0.14/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                        megad-0	2015-08-21 11:27:00	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:59	info	Write config for port 10: http://192.168.0.14/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:59	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:58	info	Write config for port 9: http://192.168.0.14/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:58	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:57	info	Write config for port 8: http://192.168.0.14/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:57	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:56	info	Write config for port 7: http://192.168.0.14/sec/?pn=7&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:56	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:55	info	Write config for port 6: http://192.168.0.14/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:55	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:54	info	Write config for port 5: http://192.168.0.14/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:54	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        inMem	2015-08-21 11:26:53	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1440134813, from=system.adapter.admin.0, lc=1440133173
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:53	info	Write config for port 4: http://192.168.0.14/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:53	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:52	info	Write config for port 3: http://192.168.0.14/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:52	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:50	info	Write config for port 2: http://192.168.0.14/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:50	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 1: http://192.168.0.14/sec/?pn=1&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:49	debug	Response: Back
                                        Device is restared.
                                        megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                        inMem	2015-08-21 11:26:49	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, id=51, ack=false, time=1440134809490, _id=130
                                        admin-0	2015-08-21 11:26:49	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.0.14','password':'sec','ports':[{'pty':'0','name':'P0','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':true,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P1','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P2','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P3','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P4','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P5','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P6','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'1','name':'P7','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P8','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P9','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P10','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P11','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P12','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P13','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'255','name':'P14','m':0,'role':'value','room':''},{'pty':'255','name':'P15','m':0,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Похоже не работает считывание настроек или работает не корректно.
                                          Вот что в меге (все порты и конкретно P0):
                                          А вот что после нажатия кнопки считать (почему то входы и выходы наоборот и сценарии пустые):
                                          • Bluefox
                                            @vtec:
                                            filename="mega_new.png" index="1">~~
                                            filename="mega_driver_new.png" index="0">~~ `
                                            Надо внести ясность.
                                            1. Вход - Это то откуда данные поступают в ioBroker, например кнопка
                                            Выход - Это выход из ioBroker и из меги в сторону лампы/реле
                                            2. Я пытался определить настройки по тому, как выглядит строка http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
                                            Например ответ такой:
                                            OFF;OFF/0;OFF/0;25;temp:45.6;temp:45.6/hum:27
                                            Тогда я порт 0 (OFF) распознавал, как вход
                                            OFF/0 - выход
                                            25 - ACD вход
                                            temp:45.6 - digital sensor (mode 0)
                                            temp:45.6/hum:27 - digital sensor (mode 1)
                                            Поэтому такие настройки, как сценарии, не считывались.
                                            Теперь оказывается настройки можно считать с HTTP страницы.
                                            Вопрос/запрос.
                                            1. Как выглядит твоя конкретно конфигурация меги? По-портам:
                                            P0 - Dig Input, Mode P&R(Press&Release :?: ) 1, Action: "7:1", Net: "192xxx" ?
                                            P1 - Dig Input
                                            P2 - Dig Input
                                            P3 - Dig Input
                                            P4 - Dig Input
                                            P5 - Dig Input
                                            P6 - Dig Input
                                            P7 - Dig Output,
                                            P8 - Dig Output,
                                            P9 - Dig Output,
                                            P10 - Dig Output,
                                            P11 - Dig Output,
                                            P12 - Dig Output,
                                            P13 - Dig Output,
                                            P14- A6 - Analog Input
                                            P15- A7 - Analog Input
                                            2. Что выдаётся у тебя на "http://192.168.0.14/sec/?cmd=all" :?:
                                            OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON/1;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;25;67
                                            3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
                                            А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ?
                                            4. Как выглядит HTML source code такой страницы? Для входа, выхода, ADC, DHT, NC ?
                                            Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер.
                                            430
                                            126887
