    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      @Stormbringer
      Das macht mein Script (siehe oben), dort ist curl integriert, das per JavaScript über ioBroker ausgeführt wird. Wo hast Du da denn Fragen?
        Stormbringer @Mic last edited by
        @Mic ich hab Probleme das Pylips zum Laufen zu bringen. Ich steuere daher alles mit CURL Befehle aber der CURL Befehl für Ambi und Hue bekomm ich nicht hin.. Weißt du was ich mein?
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Stormbringer last edited by
          @Stormbringer
          Schau Dir diese Referenz an: https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
          Darauf basiert auch mein Javascript von oben.
            rrroli last edited by
            Hallo!
            Ich habe eine Frage zu den Custom Keypresses.
            Ich konnte den Adapter richtig einbinden und ich kann auch zB einen Wert für die Lautstärke zum Gerät schicken.
            Was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe ist, wie ich zB die Quelle auswählen kann bzw. überhaupt Custom Befehle konfigurieren kann. Kann ich das über das WebInterface machen und wenn ja wie?
            Vielen Dank im Voraus.
            lg
              Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, wie man auf einen bestimmten HDMI Kanal (1,2,3,4) umschalten kann?
              Ich kann nur Source auswählen, was mir am TV die Übersicht anzeigt. Dort müsste ich dann aber mit den Cursortasten nutzen, was Kacke ist.
              Danke!
              • Mic
                Mic Developer @rrroli last edited by
                @rrroli sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                Danke!
                Findest Du hier eine Option? https://github.com/eslavnov/pylips/wiki
                Wenn es dies dort gibt, dann sicherlich möglich.
                  rrroli @Mic last edited by rrroli
                  @Mic
                  Leider nein, dort gibt es nur Source, was mir eben nur die Auswahl am TV anzeigt.
                  Das hier http://jointspace.sourceforge.net/projectdata/documentation/jasonApi/1/doc/API-Method-sources-current-POST.html sieht besser aus denke ich.
                  Leider weiß ich nicht, wie ich das einbinden kann?
                    Ok, ich habs hinbekommen. Zumindest so halb.
                    Mit curl -X POST -d '{"id":"hdmi1"}' http://192.168.x.y:1925/1/sources/current kann ich auf HDMI wechseln.
                    Wie und wo muss ich den Befehl jetzt eingeben, damit diesen, am besten per Knopfdruck, nutzen kann?
                    • Mic
                      Du könntest versuchen, das in meinem Testscript oben vom 6. Juni 2019, 00:05 einzubauen.
                      Also z.B. Zeile 97 einfügen:
                      pCommands['sources: HDMI 1']             = ['sources/current',   '{"id":"hdmi1"}'];
                      Dann solltest Du das über den Datenpunkt "javascript.0.PhilipsTV.MyScript.Command" die neue Option 'sources: HDMI 1' auswählen können und damit im VIS einfach einen Knopf einbinden.
                      Achtung: ungetestet von mir, sondern nur hier runter geschrieben 😉
                      • Mic
                        @rrroli
                        Ok, mein Weg scheint mit neueren APIs nicht zu funktionieren, bei mir jedenfalls nicht: https://github.com/eslavnov/pylips/issues/3
                        Aber Du kannst es mit meinem Script mal testen, ggf. entsprechend umstellen in PHILIPS_URL Konstante.
                        FezVrasta created this issue in eslavnov/pylips
                        closed [FEAT] Add input switch commands #3
                          @Mic said in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                          Danke für deine Antwort!
                          Dazu muss ich dann vorher das pylips zu iobroker hinzufügen, oder?
                          • Mic
                            Nein, pylips wird hier nicht benötigt. Aber du musst im JavaScript-Adapter javascript.0 in den Einstellungen den Haken bei "Erlaube das Kommando 'exec'" setzen. Das Script setzt nämlich dann über exec einen curl-Befehl ab. Damit hast Du das also im ioBroker integriert.
                              Geil, es funktioniert. Ich musste nur das Curl Kommando leicht anpassen.
                              Danke @Mic! Ohne Dich hätt ich das nicht geschafft.
                                jetzt muss ich noch etwas fragen, wo ich noch nichtgenau weiß, wie ich das am besten mache.
                                Und zwar würde ich gerne per simulierten Buttondruck oder was eben sonst noch klug wäre, den HDMI Kanal auf 1,2,3, .. wechseln, also quasi den Wert "sources: HDMI1" übergeben.
                                Wie kann ich denn am geschicktesten so etwas realisieren?
                                Ich könnte ja das Script von Mic kopieren, alle Werte, welche ich nicht brauche löschen und als solches dann laufen lassen.
                                Irgendwie kommt mir dass aber etwas zu umständlich vor?
                                Jemand nen Plan wie man das sonst machen könnte?
                                Danke!
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by Mic
                                  @rrroli
                                  Das geht sehr einfach 🙂 Brauchst auch nix zu löschen.
                                  Du hast ja mit meinem Script den Datenpunkt javascript.0.PhilipsTV.Command (oder wie auch immer bei Dir der Pfad ist).
                                  Im VIS fügst Du also etwa das Widget "jqui - Button State" hinzu, in den Widget-Einstellungen dann unter Object ID dann den o.g. Datenpunkt einfügen, und unter "Wert" etwa "Launch: Kodi", oder bei Dir "sources: HDMI 1" (jeweils ohne Anführungszeichen) eintragen.
                                  Falls nicht per VIS, sondern gesteuert per Javascript (oder Blockly): da setzt Du einfach den Datenpunkt mit setState('javascript.0.PhilipsTV.Command', 'sources: HDMI 1');
                                    @Mic
                                    Hammer!
                                    Läuft wie geschmiert.
                                    Danke Dir!
                                    lg
                                      @Mic
                                      sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr so im neuen Forum und habs dann vergessen...
                                      Glaube wir reden aneinander vorbei 😉 Du meinst nur Ambilight oder? Ich meinte Ambi und Hue (also, dass die Hues mit den Ambilight Farben mitleuchten)
                                      Oder fragen wir mal anders.. Siehst du eine Möglichkeit die Funktion Ambi und Hue "aus/ein" schalten zu realisieren bzw. wo wäre die in deinem Script?
                                      Oder geht das überhaupt nicht und ich interpretier das falsch?
                                      https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
                                        Buddinski88 @Mic last edited by
                                        @Mic danke vielmals für das Skript! Endlich kann ich mal meinen TV steuern (POS9002 > ruhig 2-3 x die Authentifizierung durchführen, falls noch jemand den TV besitzt).
                                        Kannst du mir sagen ein Blockly aussehen muss, damit ich den Command steuern kann? Ich habe folgendes mal kurz zusammengeklickert, aber da passiert am TV nichts 🙂
                                          Stormbringer last edited by Stormbringer
                                          Bin zwar nicht Mic und hab den Skript noch nicht im Einsatz... Aber so wie es aussieht ist das Blockly allgemein falsch und würde bei allem nicht laufen.
                                          1. Bei der If Abfrage frägst du keinen Wert ab. (richtig wäre Wert Philips-TV-Steuerung=Wert)
                                          2. Bei der Ausführung stimmt meines erachtens auch was nicht. A. Müsste es "aktualisiere" und nicht "steuere" sein (weils kein Adapter ist) und B. der Wert Block ist auch falsch, da müsste ein Textfeld rein. Also "Aktualisiere" Command mit Text (Key : Standby)
                                          Probiers mal mit den Änderungen von mir, ob es dann geht.
                                            Buddinski88 @Stormbringer last edited by
                                            @Stormbringer vielen Dank für die Hinweise ✌
                                            Ich hab glaub heute Mittag schon lang am Rechner gesessen.
                                            Mit diesem Skript kann der TV aus dem Standby geweckt und wieder geholt werden:
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131199
