    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @DreamForce last edited by
      @DreamForce , schaue Dir einmal den Issue https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71 an. Dort hat @foxriver76 netterweise das Logfile zur Verfügung gestellt. Es kommt aus der CoAP Lib (https://github.com/mcollina/node-coap).
      foxriver76 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
      closed Uncaught exception 3.0.6 #71
      • Sascha Tiedemann
        Sascha Tiedemann last edited by
        Ich habe gestern Abend auf die 3.0.5 geupdatet und alle shelly1 auf die Firmware 1.5 gebracht. Seit dem geht nichts mehr. Kein einziger shelly lässt sich noch schalten.
        Auf dem WebIF der shelly s lassen Sie sich schalten. In der shelly App auch. Im WebIF habe ich auch schon testweise sie Coap Funktion aktiviert. Hilft aber leider auch nicht.
        Warum geht es in der neuen Version nicht mehr über iobroker?
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @Sascha Tiedemann last edited by
          @Sascha-Tiedemann , um dir diese Frage zu beantworten, müsste ich wissen von welcher Shelly Version du kommst, ob du MQTT oder CoAP nutzt und ich benötige das Logfile mit den Fehlern, falls es welche gibt.
          • Sascha Tiedemann
            Sascha Tiedemann last edited by Sascha Tiedemann
            ich meine, dass ich von Version 1.05 komme.
            Wo kann ich das jetzt noch sehen?
            Ich nutze CoAP und http im shelly Adapter
            Ich habe iobroker mal neu gestartet. Das ist der Log zum Suchbegriff "shelly"
            host.WIN2016	2019-07-23 22:20:21.421	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.WIN2016	2019-07-23 22:20:21.421	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.WIN2016	2019-07-23 22:20:20.641	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2298
            host.WIN2016	2019-07-23 22:19:50.615	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.WIN2016	2019-07-23 22:19:50.614	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.WIN2016	2019-07-23 22:19:49.893	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1816
            host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.870	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.870	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.170	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1289
            host.WIN2016	2019-07-23 22:18:49.142	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.WIN2016	2019-07-23 22:18:49.141	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.WIN2016	2019-07-23 22:18:48.429	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 802
            host.WIN2016	2019-07-23 22:18:18.402	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.WIN2016	2019-07-23 22:18:18.402	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.WIN2016	2019-07-23 22:18:17.669	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 255
            host.WIN2016	2019-07-23 22:17:47.656	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.WIN2016	2019-07-23 22:17:46.032	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 32362
            history.0	2019-07-23 22:17:45.139	info	enabled logging of shelly.0.SHSW-PM#E640C7#1.Power (Count=7), Alias=false
            history.0	2019-07-23 22:17:45.085	info	enabled logging of shelly.0.SHSW-PM#E640C7#1.Power (Count=7), Alias=false
            shelly.0	2019-07-23 22:17:43.281	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2019-07-23 22:17:43.280	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2019-07-23 22:17:43.279	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2019-07-23 22:17:43.266	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
            shelly.0	2019-07-23 22:17:43.257	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
            shelly.0	2019-07-23 22:17:43.246	warn	Reconnection to DB.
            shelly.0	2019-07-23 22:17:43.245	warn	Reconnection to DB.
            Adapter	2019-07-23 22:17:40.481	info	shelly still running
            Adapter	2019-07-23 22:17:39.482	info	shelly still running
            shelly.0	2019-07-23 22:14:06.343	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2019-07-23 22:14:06.284	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2019-07-23 22:14:06.276	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
            host.WIN2016	2019-07-23 22:14:05.485	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30260
            host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.962	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            shelly.0	2019-07-23 22:14:02.948	info	Closing Adapter
            shelly.0	2019-07-23 22:14:02.946	info	Closing Adapter
            host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.945	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 30131
            host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.945	info	object change system.adapter.shelly.0
            shelly.0	2019-07-23 22:13:44.915	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2019-07-23 22:13:44.840	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2019-07-23 22:13:44.831	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
            host.WIN2016	2019-07-23 22:13:44.045	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30131
            host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.523	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            shelly.0	2019-07-23 22:13:41.514	info	Closing Adapter
            shelly.0	2019-07-23 22:13:41.511	info	Closing Adapter
            host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.510	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 17887
            host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.509	info	object change system.adapter.shelly.0
            host.WIN2016	2019-07-23 22:17:47.656	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            Stuebi Sascha Tiedemann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              maniac @Stuebi last edited by
              @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
              @DreamForce , danke für die genaue Analyse. Zu dem Thema gibt es ein Issue (https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71). Leider bin ich bei der Lösung des Fehlers auf andere Libs angewiesen. Daher muss ich warten, bis dort der Fehler behoben wird.
              In der 3.0.7 der Shelly Adapter startet der Shelly nicht neu. Das kann ich aber in Version 3.0.8 wieder einbauen.
              Bei mir auch noch immer das gleiche und ähnlich wie bei @dreamforce habe ich alle Shellys stromlos gemacht, danach lief es wieder.
              Wenn man nun aber weis woran es liegt, kann man ja reagieren.
              Da die Shellys ja noch über das Webinterface reagieren, dachte ich mir das man die dann neu startet per http-Request?
              Geht das irgendwie?
              • Stuebi
                @Sascha-Tiedemann , sieht so aus, als ob der Shelly Adapter 2 Mal läuft.
                Beende einmal ioBroker und starte es neu. Wenn dann der Shely später immer noch nicht geht, bitte nochmals Logfile schicken.
                • Sascha Tiedemann
                  Sascha Tiedemann @Sascha Tiedemann last edited by
                  Ich habe den shelly Adapter nochmal komplett gelöscht und neu installiert. Bei der Installation kommt folgendes:
                  $ ./iobroker add shelly  --host WIN2016
                  NPM version: 6.4.1
                  npm install iobroker.shelly --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN
                   enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/es6-set/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/event-emitter/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npmlog/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/es6-map/package.json'
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  host.WIN2016 install adapter shelly
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                  upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                  upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly created
                  host.WIN2016 create instance shelly
                  host.WIN2016 object shelly.0.info.connection created
                  host.WIN2016 object shelly.0.info created
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.uptime created
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.memRss created
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.connected created
                  host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.alive created
                  • Stuebi
                    @Sascha-Tiedemann , sind erst einmal nur warnings. Erst einmal nicht beachten. Wichtig ist, dass der Shelly Adapter nicht mehrfach läuft.
                    • Sascha Tiedemann
                      Ich habe iobroker gestopt und wieder neu gestartet.
                      Jetzt kommt kein Fehler mehr im Log, dass es doppelt läuft.
                      Einen Restart von iobroker habe ich bestimmt schon 5 Mal gemacht. Ohne Erfolg.
                      Der Adapter (jetzt Version 3.0.7) scheint nun fehlerfrei zu laufen.
                      Durch das löschen des Adapters sind nun aber keine Objekte zu shelly da.
                      Er findet bisher nichts von allein. Muss ich da noch was machen?
                      • Stuebi
                        @Sascha-Tiedemann , hast du in der Shelly Adapter Konfiguration unter Instanzen CoAP stehen? Dann musst nichts tun. Die Shellys werden automatisch erkannt.
                        Wenn das nicht der Fall ist, hast Du irgendetwas an Deinem Netzwerk verändert wie z.B. neuer Switch, Router, IP Adressen, ...
                        • Sascha Tiedemann
                          Genau. Es ist die Standard-Konfig mit CoAP und http.
                          Ich kann alle Shellys über deren IP erreichen (WebIF).
                          Alles sind nach wie vor im Netzwerkbereich 192.168.0.xxx, wie auch der iobroker Server
                          Es werden keine shellys gefunden.
                          Alles shellys haben die neuste Firmware 20190711-084053/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414
                          Der Discovery Adapter findet alle shellys. Hilft aber für den shelly Adapter nicht weiter.
                          • Stuebi
                            @Sascha-Tiedemann , auch wenn Deine Shellys über http erreichbar sind, heißt es nicht, dass diese auch über CoAP erreichbar sind. CoAP nutzt Multicast. Wenn die Shellys nicht gefunden werden, liegt es z.B. an unterschiedliche Subnetze, an Deinem Netzwerkinterface von ioBroker Server, Switches, Router, ....
                            Um zu sehen ob CoAP funktioniert, kannst Du z.B. einmal den Shelly Adapter stoppen (darf nicht laufen!!!!) und dann folgendes ausführen:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                            node coaptest.js
                            Nun sollten Deine Shellys zu sehen sein. Wenn nicht, dann suche einmal den Fehler im Netzwerk bei Dir. Kannst auch einmal versuchen ein Hardware Reset bei einem Shelly durchzuführen.
                            Wenn Du den Shelly Adapter wieder startest, darf node coaptest.js nicht mehr laufen.
                            • Sascha Tiedemann
                              da kommt nur:
                              undefined
                              UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
                              • Stuebi
                                @Sascha-Tiedemann , es werden keine CoAP Pakete (Multicast) Pakete in Deinem Netzwerk von den Shellys an Deinen ioBroker Server weitergeleitet. Da musst Du jetzt den Fehler bei Dir suchen.
                                Hat nichts mit ioBroker zu tun.
                                Als erstes würde ich testweise bei einem Shelly einen Hardware Reset durchführen.
                                • Sascha Tiedemann
                                  GEFUNDEN!
                                  Da ich iobroker auf einem Windows Server betreibe war der UDP Port 5683 durch die Windows Firewall gesperrt.
                                  Gibt man den frei funktioniert auch alles😕
                                  Das muss aber neu sein. Bisher war diese Freigabe nicht nötig.
                                  Habe das Ganze schon fast ein Jahr so laufen.
                                  Mein Problem hätte ich alleine nie gelöst!!!
                                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                                  • Stuebi
                                    es gibt eine neue Version des Shelly Adapter (3.0.8). Unterstützt wird nun auch der Shelly EM. Ich hoffe jemand von Euch hat diesen im Einsatz und kann ordentlich testen. Besonders der Wert Power Factor (PF) interessiert mich. Dieser wird nicht vom Shelly geliefert, sondern muss berechnet werden. Ich hoffe ich habe das richtig umgesetzt 🙂
                                    Hier die Neuerungen in der Version 3.0.8
                                    • Add device Shelly EM
                                    • Add state energy for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP mode
                                    • Add state temperature for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP mode
                                    • Add state overtemperature for Shelly Plug S, Shelly PM and Shelly 2.5 in CoAP and MQTT mode
                                    • Bugfixing
                                    Die Version steht auf GitHub ab sofort zur Verfügung, als Update bei den Adaptern wahrscheinlich morgen.
                                    VG
                                    Stübi
                                    • Diginix
                                      Diginix last edited by
                                      Ich habe täglich wenn die Rollläden hoch/runter fahren folgenden Fehler im Log:
                                      2019-07-28 21:23:59.719  - info: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}P
                                      2019-07-29 21:23:01.705  - info: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 420 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}`E
                                      An sich funktioniert alles. Ist mir eben nur durch Zufall aufgefallen.
                                      Stuebi N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Diginix last edited by
                                        @Diginix , danke für den Hinweis. Wenn alles funktioniert, werde ich die Meldung nur noch im Debug Modus anzeigen lassen.
                                        • N
                                          NemoN @Diginix last edited by
                                          @Diginix hinter dem JSON kommen noch "Müllbytes". Es wäre evtl. sauberer alles nach dem letzten } abzuschneiden und dann das JSON zu parsen!?
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @NemoN last edited by
                                            @NemoN , das ist leider ein Fehler von Shelly. Die senden teilweise kaputte JSONs. Ich werde ab Version 3.0.8 diese Fehlerhaften JSONs nur noch im Debug Modus anzeigen. Eine Korrektur des Shelly JSONs in ioBroker werde ich nicht vornehmen, da diese vom Adapter nicht benötigt werden. Diese beschreiben den Aufbau der CoAP Daten-Nachrichten.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185209
