    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер squeezenode / logitech media server / squeezebox
    • V
      vtec last edited by
      @aurodionov:
      а кто подскажет ,что за плеер снизу на картинке, больно на сквиз похож
      http://forum.iobroker.com/download/file … &mode=view `
      да это сквиз, но это всего лишь вставка кода из страницы.
      • I
        instalator last edited by
        @aurodionov:
        XBMC пользуюсь с давно, успел сменить кучу версий ,согласен отличный плеер .
        Но зачем мне запускать такую махину чтобы просто послушать радио или музыку.
        Плюс у сквиза ,можно направить звук на любой плеер или синхрануть их все (аля мультирум для звука) `
        т.е. их должно быть несколько? подключаются по езернету и можно рулить на каком устройстве играть? динамики встроенные, звук поди какашка) Lossles формат поддерживает?
        А вообще музыку я слушаю http://www.youtube.com/watch?v=9MNsWEDEr6Q (Видео еще со старой квартиры )
        Посмотрел да lossles держит, но что за … у него один динамик? Цена 8000 р :roll:
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Да ладно, транспорт неплох.
          Смотря что использовать для прослушивания. Иногда надо компактное устройство, иногда не очень. Повторюсь, работает на кучи устройств(компы с разными ос, кубик, малина, телефон)
          Есть и такие http://2.bp.blogspot.com/_cLVKzeteZyg/T … porter.jpg
          • V
            vtec last edited by
            @instalator:
            @aurodionov:
            Посмотрел да lossles держит, но что за … у него один динамик? Цена 8000 р :roll: `
            Не обязательно использовать их устройства, можно разные связки, малина + усилитель + встроенные колонки в потолок.
            У меня на стенде сейчас динамик врезан в фанеру + 5$ Усилитель, воткнуто это в кубик 2, вещает на комнату, пока дом строится :). У меня есть и ресивер, но как то даже в режиме простоя он кушает энергию, поэтому 5$ Усилитель от 5 вольт питается, чтобы не жрал.
            • V
              vtec last edited by
              Оставлю эту https://volumio.org/introducing-volumio-2/ тут.
              • aurodionov
                @vtec:
                Оставлю эту https://volumio.org/introducing-volumio-2/ тут. `
                Хорошая новость,побольше плееров и разных.
                • aurodionov
                  На форуме МДМ человек с ником skysilver написал плагин для lms
                  http://majordomo.smartliving.ru/forum/v … f=5&t=2383
                  Скорей всего возможна интеграция в iobroker через скрипты
                  • V
                    vtec last edited by
                    Лучше чтобы был драйвер, т.к. плейер может быть не один, а несколько. Поэтому нужна настройка драйвера, чтобы можно было эти устройства занести в БД.
                    • aurodionov
                      @vtec:
                      Лучше чтобы был драйвер, т.к. плейер может быть не один, а несколько. Поэтому нужна настройка драйвера, чтобы можно было эти устройства занести в БД. `
                      Согласен, но не очень у меня получается совладать с программированием. Как оказалось очень много забыл за десятилетия …..приходится курить всё с ноля.
                      • V
                        vtec last edited by
                        http://www.maison-et-domotique.com/56929-realisation-de-multiroom-audio-a-base-de-raspberry-pi-hifiberry/
                        • aurodionov
                          А так пока засунул в единый интерфейс, не по феншую но работает
                          [{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","src":"http://192.168.55.180:9002/"},"style":{"left":"8px","top":"9px","width":"1010","border-radius":"20px","border-width":"","height":"645"},"widgetSet":"basic"}]
                          • I
                            iapet last edited by
                            Перестал ставится.
                            ! ` > $ ./iobroker add harmony
                            npm install iobroker.harmony –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:78:19)
                            npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:82:29)
                            npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:93:16
                            npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                            npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                            npm ERR!
                            git clone –template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8: undefined
                            npm ERR! Linux 4.1.17-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            npm ERR! node v4.3.1
                            npm ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ENOGIT
                            npm ERR! not found: git
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed using git.
                            npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                            npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                            npm
                            ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.harmony: 1
                            ERROR: process exited with code 25 `
                            4 Node ему не нравится. Можно подправить?
                              MSapogov last edited by
                              Хочу пойти по следам UncleSam, и немного доработать драйвер https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox
                              для начала хочу добавить трек вперед и назад…, потом может и TTS, но не обещаю...
                              Подскажите, как правильно воспозоваться наработками UncleSam, что-бы не было плагиата. Где и как нужно указать, что это модернизация проекта от UncleSamSwiss.
                              PS: ух… столько нового узнал.... это называется Fork проекта. Зарегился на githab начал вносить небольшие правки...
                              Только никак не могу найти в каком месте задавался порт 9090 и где происходит подписка на изменения "listel 1"?
                                BlueFox, подскажи с чего начать написание драйвера? (где почитать?)
                                На вопрос где задается порт и подписка на комманды, UncleSamSwiss мне ответил, что
                                "The entire communication with Logitech Media Server is done with the node.js module "logitechmediaserver"."
                                Что делать если порт CLI висит на другом порту, или вдруг понадобится "listen 1" менять на "subscribe …".
                                Может вынести настройку порта в настройку драйвера?
                                Посмотрел программы .js нескольких драйверов... начал немного вникать. Думаю, что сил и знаний хватит... 🙂
                                Очень хочется сделать полноценный драйвер для LMS с поддержкой TTS и SayIt.
                                • I
                                  @MSapogov:
                                  Очень хочется сделать полноценный драйвер для LMS с поддержкой TTS и SayIt. `
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md
                                    Еще короткий вопросик. Как перезапустить драйвер, после проделанных изменений в файлах
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezenode/…
                                    Что-бы посмотреть как повлияли изменения на работу.
                                    • I
                                      @MSapogov:
                                      Что-бы посмотреть как повлияли изменения на работу. `
                                      Не в ту ветку пишешь. Перезапускается штатно на вкладке настройки драйвера.
                                      А в идеале установи wеbstorm https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … nvironment
                                        Haus last edited by
                                        @MSapogov:
                                        iobroker upload squeezenode
                                        iobroker restart squeezenode
                                          Ох… тяжела ноша програмиста...
                                          Безуспешно вникал целую неделю в азы програмирования, но безуспешно.
                                          У instalator-а, драйвера как горячие пирожки разлетаются 🙂
                                          Пытался разобраться с биндингом в OpenHAB2, https://github.com/openhab/openhab2-add … squeezebox, там как раз реализована системная озвучка для SqueezeBox.
                                          Вижу знакомые команды из CLI, но чем дальше вникаю, тем меньше понимаю.
                                          Решил испытать этот OpenHAB2… Установил... подключил к нему плееры и то не сразу :-)... Полдня прошло, а получилось управлять только громкость и названия треков вытащить из плееров 🙂
                                          В IoBroker как то все более интуитивно... И состояния объектов можно смело наблюдать, и менять их... Короче не получилось у меня перелезть на OpenHAB. Продолжаю использовать IoBroker !
                                          Может кто-то, кто более селен в написании драйверов, и сможет допилить squeezebox для системной озвучки, но кажется что это точно буду не я.
                                          9931
