      steimi @simatec last edited by
      @simatec okay, dann habe ich die Ursache für meine Probleme gefunden. Ich bin gespannt was das Update noch so bringt 😉
        bishop @simatec last edited by bishop
        @simatec
        ja das habe ich schon verstanden sind alle auf Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und Rollladenhöhe beim hochfahren 100 ist ja denke ich Standart so.
        Es steht aber kein Wert bei "Steuerung für runterfahren" und " Steuerung für hochfahren".
        Es kommt keine Meldung im debug für den Terrassen Rollladen also er Steuert ihn nicht an aber warum???
        Habe noch eine andere Frage wenn ich die einstellungen bei einem Rollladen so vornehme.
        müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet
        den Rollladen auf 30% fahren oder?
        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
          @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Ist das der zigbeee.....opened?
          Der ist doch bestimmt im geöffneten Zustand true.
          Laut erstem Screenshot ist aber true der Zustand, wenn die Rollladenautomatik normal arbeiten soll
          • simatec
            simatec Developer Most Active @bishop last edited by
            @bishop
            Laut deinem Log ist der Rolladen Esszimmer auf 100%.
            Warum soll er bei Änderung des Triggers auf 30% fahren?
            Wenn er auf 0% also unten ist, fährt er auf 30%, wenn das Fenster öffnet.
            Allerdings muss ich @Homoran recht geben, true bei dem Zigbee ist meiner Meinung nach offen. Der Normalzustand ist aber false. Also geschlossen. Ändere das mal in deinen Einstellungen.
            Eventuell liegt da auch dein Problem bei der Terrassentür. Stelle da den Trigger auch mal auf false, wenn du da einen Zigbee Fensterkontakt hast
              passuff last edited by
              Könnte man dem Adapter ein Offset für die eingestellte Art des Fahrens (Sonne/Goldenhour) hinzufügen? Aktuell finde ich weder mit dem Sonnenstand noch mit der Goldenhour eine passende Einstellung.
                Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
                @passuff
                Hat er doch
                  passuff @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Danke. Das hatte ich übersehen.
                    @simatec
                    Ja so geht es, es gibt noch ein anderen State von dem Zigbeesensor so geht es dann. Danke dafür
                    Heute morgen ist mein Terrassenrollladen hochgefahren 🙂
                    Dort habe ich keine Sensoren also daran konnte es nicht liegen, kann also nicht sagen warum er heute gefahren ist.
                    Hoffe es bleibt so und er fährt wie es sich gehört.
                    Meine Frau zick einbischen rum (nix neues) wegen dem Sonnenschutz er fährt ihr zu früh hoch.
                    Da draußen sehr heiß ist und die Sonne auch Dauer runter brennt, fährt aber nach Ablauf der Himmelsrichtung der Rollladen wieder hoch was ja auch richtig ist.
                    Ist wahrscheinlich mit so einem Hitzesensor besser zu realisieren oder?
                    Wie verhält sich der Sonnenschutz "Himmelsrichtung + Außentemperatur"?
                    Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
                    Grüße Bishop
                    und vielen dank für den Adapter.
                      Ja!
                      oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
                      W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        watcherkb @Homoran last edited by
                        Also ich bin bisher sehr begeistert von dem Adapter. Es dauert zwar am Anfang bis man alle Settings verstanden hat aber es ist ok. Jetzt überlegt man sich natürlich wie man bestimmte "Varianten" von Programmen realisieren könnte. Z.B. habe ich hin und wieder den Bedarf, die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level, UND das soll solange bleiben bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse. Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script besser lösen als über Shuttercontrol, oder was meint ihr?
                          Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
                          @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script ... lösen
                          Sicher (oder manuell)
                          Dann wird am abend die Automatik mit der Verdunklung wieder aktiviert
                          Aus Interesse: Wozu?
                            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.
                              @watcherkb
                              Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
                              Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
                              Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers
                              Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen
                                @Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                                  bishop @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by Homoran
                                    Und warum tun sie das nicht?
                                    Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
                                    Meine sind es nicht
                                      Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
                                      Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
                                      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                                        @passuff
                                        Für das fahren nach Astro
                                          @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Was?
                                          Da hat der Autor wohl gepennt
                                          • simatec
                                            Was?
                                            Wer war das denn 😂😂
                                            332
                                            7408
                                            10560160
