    • simatec
      simatec Developer Most Active @bishop last edited by
      @bishop
      Laut deinem Log ist der Rolladen Esszimmer auf 100%.
      Warum soll er bei Änderung des Triggers auf 30% fahren?
      Wenn er auf 0% also unten ist, fährt er auf 30%, wenn das Fenster öffnet.
      Allerdings muss ich @Homoran recht geben, true bei dem Zigbee ist meiner Meinung nach offen. Der Normalzustand ist aber false. Also geschlossen. Ändere das mal in deinen Einstellungen.
      Eventuell liegt da auch dein Problem bei der Terrassentür. Stelle da den Trigger auch mal auf false, wenn du da einen Zigbee Fensterkontakt hast
        passuff last edited by
        Könnte man dem Adapter ein Offset für die eingestellte Art des Fahrens (Sonne/Goldenhour) hinzufügen? Aktuell finde ich weder mit dem Sonnenstand noch mit der Goldenhour eine passende Einstellung.
          Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
          @passuff
          Hat er doch
            passuff @Homoran last edited by
            @Homoran
            Danke. Das hatte ich übersehen.
              bishop @simatec last edited by
              @simatec
              Ja so geht es, es gibt noch ein anderen State von dem Zigbeesensor so geht es dann. Danke dafür
              Heute morgen ist mein Terrassenrollladen hochgefahren 🙂
              Dort habe ich keine Sensoren also daran konnte es nicht liegen, kann also nicht sagen warum er heute gefahren ist.
              Hoffe es bleibt so und er fährt wie es sich gehört.
              Meine Frau zick einbischen rum (nix neues) wegen dem Sonnenschutz er fährt ihr zu früh hoch.
              Da draußen sehr heiß ist und die Sonne auch Dauer runter brennt, fährt aber nach Ablauf der Himmelsrichtung der Rollladen wieder hoch was ja auch richtig ist.
              Ist wahrscheinlich mit so einem Hitzesensor besser zu realisieren oder?
              Wie verhält sich der Sonnenschutz "Himmelsrichtung + Außentemperatur"?
              Wenn ich die Außentemperatur auf 28Grad und eine Hysterese von 5% einstelle, fährt der Rollladen dann bei 31Grad Außentemperatur wenn die Himmelsrichtung vorbei ist?
              Grüße Bishop
              und vielen dank für den Adapter.
                Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Ja!
                oder wenn die Außentemperatur unter 26,6°C fällt
                W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  watcherkb @Homoran last edited by
                  Also ich bin bisher sehr begeistert von dem Adapter. Es dauert zwar am Anfang bis man alle Settings verstanden hat aber es ist ok. Jetzt überlegt man sich natürlich wie man bestimmte "Varianten" von Programmen realisieren könnte. Z.B. habe ich hin und wieder den Bedarf, die Rolläden im OG auf ein bestimmtes Level zu fahren und die Rolläden im EG auf ein anderes Level, UND das soll solange bleiben bis ich die Steuerung dem Shuttercontrol wieder überlasse. Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script besser lösen als über Shuttercontrol, oder was meint ihr?
                    Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
                    @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Das lässt sich wahrscheinlich über ein eigenes Script ... lösen
                    Sicher (oder manuell)
                    Dann wird am abend die Automatik mit der Verdunklung wieder aktiviert
                    Aus Interesse: Wozu?
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Aus Sicherheitsgründen. Ich habe im OG einige Fenster die über Balkon/Garage zugänglich sind. Wenn ich jetzt z.B. für ein paar Stunden außer Haus bin, öffne ich die Fenster auf Kipp und fahre die Rolläden auf ein bestimmtest Level runter, sodass noch Luft reinkommen kann.
                        @watcherkb
                        Es gibt ja auch noch die Versionen mit ...(Auto)
                        Da kannst du einen Trigger angeben, ob die Automatik außer Betrieb gesetzt werden soll.
                        Dann fahren die Rollläden erst wieder bei dem nächsten Event nach Rückstellung des Triggers
                        Das kannst du dann in deinem "Außer Haus"-Skript automatisch mit setzen
                          @Homoran ja an sowas habe ich gedacht. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                            bishop @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            da wäre es nicht schlecht, gerade bei den Temperaturen das die Rollläden unten bleiben würden weil sie ja auch isoliert sind...
                              Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by Homoran
                              Und warum tun sie das nicht?
                              Woher weiß shuttercontrol, dass deine isoliert sind?
                              Meine sind es nicht
                                Wofür ist die Zeitverzögerung für Fensterläden in den "Extra Einstellungen"?
                                Die Doku gibt leider nichts her. Thread Durchsuchen kann ich im neuen Forum nicht.
                                simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                                  @passuff
                                  Für das fahren nach Astro
                                    @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Was?
                                    Da hat der Autor wohl gepennt
                                    • simatec
                                      Was?
                                      Wer war das denn 😂😂
                                        passuff @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @passuff
                                        Das ist klar, sind ja die Astro Einstellungen. Eventuell stehe ich auf dem Schlauch...Aber was ist ein Fensterladen? Ich wüsste nicht, dass ich diese irgendwo konfigurieren könnte...
                                        • simatec
                                          @passuff
                                          Ist falsch übersetzt... Rolladen wird auch Fensterladen genannt
                                            @passuff
                                            Dann verstehe ich es noch viel weniger. Es gibt doch bereits Verzögerungszeiten für das Hoch- und Runterfahren der Rollläden. Warum eine dritte Zeit?
                                            332
                                            7408
                                            10561414
