    4. [gelöst] Rückspielen einer VM in proxmox
      weimaraner @BBTown last edited by
      @BBTown sorry mein Fehler
      Wo sehe ich denn, ob ich den richtigen Pfad habe?
        weimaraner last edited by
        ich habe die ersten beiden Versuche wieder gelöscht, aber der dritte Versuch mit der vm200 startet auch nicht
          dna909 last edited by
          Da scheint noch ein ISO-Image eingebunden zu sein, was nicht mehr existiert.
          Nimm das in der Konfiguration der VM raus und dann schau mal.
          dna909
            weimaraner @dna909 last edited by
            @dna909 Wo mache ich das? Ich bin proxmox-Anfänger 🙄
              dna909 @weimaraner last edited by
              @weimaraner
              siehe Screenshot.
                @dna909 Tausend Dank!!! 😊 😊 😊 Jetzt läuft es und iobroker ist auch wieder am Start!
                  weimaraner last edited by weimaraner
                  @BBTown @dna909 Doch noch eine Frage. 😊 Im Zuge der neuen SSD habe ich auch gleich den RAM von 4 GB auf 8 GB erweitert. Kann ich pro VM jetzt einfach den Speicher anpassen. Bspw. auf 6 GB für iorboker? Irgendwie zeigt er jetzt mehr Daten an als vorher...
                    watcherkb last edited by watcherkb
                    @weimaraner kannst du machen. VM stoppen, Speicher ändern, VM starten. Und was meinst du mit "mehr Daten"?
                      weimaraner @watcherkb last edited by
                      @watcherkb Dieses ballon=0 stand vorher nicht da.
                      W BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        watcherkb @weimaraner last edited by
                        @weimaraner das sagt mir leider auch nichts. Kannst du mal deine Config vom Speicher zeigen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
                          @watcherkb
                          Ballooning
                          Memory ballooning (KVM only) allows you to have your guest dynamically change it’s memory usage by evicting unused memory during run time. It reduces the impact your guest can have on memory usage of your host by giving up unused memory back to the host.
                          The Proxmox VE host can loan ballooned memory to a busy VM. The VM decides which processes or cache pages to swap out to free up memory for the balloon. The VM (Windows or Linux) knows best which memory regions it can give up without impacting performance of the VM.
                          https://pve.proxmox.com/wiki/Dynamic_Memory_Management
                          Hat mir google verraten
                          • BBTown
                            BBTown @weimaraner last edited by
                            @weimaraner
                            ich habe meiner ioBroker VM zwar auch 4GB RAM gegönnt, aber ich glaube nicht dass wesentlich mehr als 2 GB notwendig sind. Da ich 16GB verfügbar habe muss ich derzeit nicht geizen und habe es auf 4GB gelassen. Ich schaue regelmäßig über ein Grafana Dashboard nach dem Verbrauch.
                            1264
