    5. Licht an dunklen Tagen
      tscheerio last edited by
      Ich habe mir überlegt draußen einen Luxsensor zu installieren und den abzufragen, dann müssten natürlich auch die Rolläden mit sensoren ausgestattet werden um die zu prüfen.
      Ich frage mich halt ob es nicht auch irgendwie anders geht
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Zusätzlich n Helligkeitssensor für draussen und dann noch den Stand der Rolläden mit einbinden
          paul53 @tscheerio last edited by paul53
          @tscheerio sagte:
          habe ich ein An/Aus die ganze Zeit.
          Soll das Licht automatisch ausgehen, wenn es draußen hell wird und (noch) Bewegung erkannt wird ? Das geht natürlich nicht, da die Lichtquelle (innen / außen) nicht unterschieden werden kann.
            @paul53 Ja so habe ich mir das vorgestellt.
            @OstfrieseUnterwegs Ist halt mit Aufwand verbunden daher die Frage ob das jemand evtl eleganter gelöst hat 😂
              watcherkb @tscheerio last edited by
              @tscheerio sind deine Rolläden automatisiert? Falls ja, bei Veränderung prüfen ob Lux-Wert immer noch passt, ansonsten Licht aus/an.
                Gibt es nicht irgendwo einen Wetterbericht oder sowas den man in blockly einarbeiten kann?
                @watcherkb Nein leider nicht.
                  liv-in-sky @tscheerio last edited by
                  @tscheerio
                  müßte der luxwert bei eingeschaltenen licht und geschlossener rollo nicht ungefähr konstant sein und sich verändern, wenn die rollo aufgeht ? dann könnte man den luxwert doch nochmal verwenden - müßtest du mal testen
                  hängt wahrscheinlich von der lage des luxmessers ab - je näher am fenster umso größer die veränderung beim öffnen der rollo
                    @liv-in-sky Das ist ein Ansatz das werde ich mal ausprobieren ob sich da was machen lässt, danke 😊
                      sdtscorpion last edited by
                      Hallo, ich hatte auch das Problem mit den Aqara Licht und Bewegungsmeldern der im Zimmer meine Bewegung erkennen soll und nach Lux entscheidet ob Licht an oder aus. War aber nicht so toll diese Kombination. Wird das Licht geschaltet erhöht sich der Lux-Wert im Raum das Licht geht wieder aus wenn man sich im Raum bewegt. Meine Lösung und damit bin ich sehr zufrieden ist der Lichtsensor von HMIP den ich im Aussenbereich installiert habe. Zum einen ist der Messbereich viel größer und es wird das Licht gemessen ohne eine zusätzliche Bewegung.
                        @sdtscorpion Hast du die Zentrale von Homematic oder wie hast du den eingebunden?
                        Ich habe nur alles über Zigbee laufen
                        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sdtscorpion @tscheerio last edited by
                          @tscheerio ja, nutze HMIP-HAP
                            Homoran Global Moderator Administrators @tscheerio last edited by
                            @tscheerio sagte in Licht an dunklen Tagen:
                            Das ist die CCU
                            @sdtscorpion sagte in Licht an dunklen Tagen:
                            ja, nutze HMIP-HAP
                            Das ist der Access Point
                            Nur damit man vom gleichen redet ,-)
                              sdtscorpion @Homoran last edited by
                              @Homoran stimmt CCU
                                Wegen einem Sensor eine Zentrale zulegen ist halt auch nicht sinnvoll da muss eben eine diy Lösung her für den Sensor.
                                  @tscheerio ist natürlich richtig wegen einem Sensor muss man nicht gleich eine Zentrale anschaffen. Für mich hat sich das nun ergeben. Ich habe aber auch keinen Lichtsensor gefunden der Zigbee unterstützt und nur ein reiner Lichtsensor ist. Vielleicht kennt jemand einen Lichtsensor der Zigbee kompatibel ist.
                                    Andre R. last edited by
                                    2 Bewegungssensoren montieren bei dem einen fragst die Bewegung ab und beim anderen die Helligkeit.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by
                                      @Andre-R
                                      Der zweite sollte aber nicht im raum mit dem zu schaltenden licht sein
                                        Andre R. last edited by Andre R.
                                        könnte man ja draussen montieren.
                                        dann ist halt wieder das problem mit den Fensterläden
                                          @Andre-R
                                          Hätte ich vorgeschlagen, aber ich kenne die Dinger nicht und weiß nicht ob sie wetterfest sind
                                            unter nem Vordach oder ner Nische wo es nicht voll drauf regnet geht das schon.
                                            28
                                            1763
