    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Ash2k @Leviathan09 last edited by
      @Leviathan09
      schau mal ob du zwei Klammern [ bzw. ] hast. Eine davon muss jeweils entfernt werden, dann sollte er auch weiterlaufen.
        Leviathan09 @Ash2k last edited by
        @Ash2k
        Ich habe es jetzt mit allen Varianten die ich irgendwo gelesen habe versucht.
        unter x_send_command als auch zone clean
        1. app_zoned_clean;[[25758,26857,26643,28798,1]]
        2. app_zoned_clean;[25758,26857,26643,28798,1]
        3. [[25758,26857,26643,28798,1]]
        4. [25758,26857,26643,28798,1]
        5. 25758,26857,26643,28798,1
        Und das ganze auch mit mehreren Zonen:
        1. app_zoned_clean;[[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
        2. app_zoned_clean;[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
        3. [[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
        4. [25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
        Nichts davon führt zu dem gewünschten Ergebnis.
        Habe den Vacuum nun auch mal über MQTT eingebunden, aber auch da komme ich einfach nicht weiter.
        Kann über MQTT nicht mal ganz normal eine Reinung starten.
        Ich bin einfach zu blöd dafür, für heute mache ich wohl feierabend und versuche es morgen oder so nochmal.
          Brati last edited by
          Wird bei Valetudo der Robi geflasht? Wenn ja, könnte es ja auch daran liegen...
            Leviathan09 @Brati last edited by
            @Brati Ja, der Roboter wird geflasht und gerootet, aber das ist denke ich nicht das Problem.
            Ich habe es hinbekommen über meinen ioBroker einen PUT Befehl an den Roboter zu senden​ um die Zonen Reinigung zu starten.
            curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -d '[25639,22893,26539,23672,1]' http://IP-Roboter/api/start_cleaning_zone
            Nun habe ich aber folgendes Problem, obwohl ich ihm im Befehl die gleichen Koordinaten übergebe wie sie auch auf dem Roboter unter der entsprechenden Zone gespeichert sind, macht er nichts....Bzw fährt nur ein halben Meter nach vorne um direkt wieder an die Station zu fahren.
            Starte ich die Zonen Reinigung jedoch über das Valetudo Webinterface funktioniert alles problemlos.
            Es muss doch irgendwie machbar sein das ich dem Roboter sagen kann er soll eine bestimmte Zone reinigen ohne das Webinterface aufzurufen.
            Ich würde das gerne in meine VIS mit einbinden damich alles über mein Tablet bedienen kann.
            Hat sich noch keiner mit Valetudo befasst und hat evtl. einen Tipp oder eine Idee?
              GeorgS last edited by GeorgS
              Hallo Leute,
              ich versuche grade meine Zonen Reinigung zu realisieren. Ich habe mein Skript so weit fertig und wollte jetzt die erste Zone Testen.
              Jetzt habe ich aber das Problem das der Robi auserhalb der Zone und nicht die ganze Zone reinigt...
              Der Befehl: app_zoned_clean;[[21889,24308,26084,28057,1]]
              Woran kann das liegen, sollte ich noch mal den Robi zurücksetzten und neu aufsetzten?
              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @GeorgS last edited by
                @GeorgS die zonen die du bei valetudo sehen kannst, sind nicht die korrekten Koordinaten. Schau mal bei valetudo auf git in den issues dort steht es irgendwo.
                  GeorgS @Meistertr last edited by
                  @Meistertr OK danke... naja ich habe mein Robi erst mal komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet mit der Xiaomi App jetzt läuft es erst mal 😄
                    der-eine last edited by
                    Guten Morgen zusammen, ich versuche mich auch an der Zonenreinigung leider funktioniert es nicht so gewünscht. In meinem Blockly Skript soll der Staubsauger beim Triggern über den Datenpunkt Wohnung die gesamte Wohnung reinigen. Da der Xiaomi nicht mehr als 5 Zonen hintereinander abarbeiten kann, soll er die ersten 5 Zonen abfahren und danach wenn der State auf Rückfahrt zum Dock den Befehl für die letzten beiden Zonen bekommen. Wenn dieser Teil getriggert wird, passiert garnichts. Wenn ich den Trigger Zonenreinigung auslöse und 5 Zonen auswähle funktioniert das einwandfrei und er fährt die 5 Zonen ab und danach zurück zur Ladestation. Weiss jemand woran das liegen könnte das er den ersten Teil nicht abarbeitet? Wäre über jede Hilfe dankbar!
                    Zonenreinigung.txt
                    Danke und Gruß
                    der-eine
                      weimaraner last edited by weimaraner
                      Mal (wieder) eine Frage zum token. Wie ist die aktuelle Vorgehensweise um diesen herauszufinden? Funktioniert noch der auf git beschriebene Weg über die mitoolkit.exe oder ist das auf Grund der neuen App-Versionen nicht mehr möglich? Der link zur russischen App landet leider in einem 404 Fehler.
                      Hintergund meiner Frage ist, daß ich meine Fritbox nach einem Überspannungsschaden austauschen muß. Mit ein bißchen Glück erkennen bei gleicher SSID manche Wlan Geräte den Unterscheid nicht. Für den Fall, daß ich den Robi neu einbinden muß, will ich mich schon mal auf das Suchen des token vorbereiten.
                      Danke und Grüße
                      Andreas
                      P.S. meine mögliche Hardware Win7 Rechner und Android Handys, nicht gerootet.
                      Knallochse D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Knallochse
                        Knallochse @weimaraner last edited by
                        @weimaraner Link zur russischen Android MiHome App, ob die auch was böses macht weiß ich nicht.
                        https://cloud.mail.ru/public/GXA6/4rbqNrQ8b/MiHome_5.5.43_vevs.apk
                          der-eine @weimaraner last edited by
                          @weimaraner lade Dir mal die Flolevac App runter und richte sie ein. Unter Einstellungen kannst Du die Einstellungen vom Staubsauger exportieren in dieser Datei steht dann der Token.
                          • Knallochse
                            Knallochse last edited by
                            Falls hier ein Adapterentwickler mit liest.
                            Schön wäre es wenn der Adapter die Entnahme des Staubbehälter anzeigen könnte.
                              martin last edited by martin
                              Habe mir mit der Flolevac App die Datei erstellt.
                              Wenn ich das jetzt alles kopiere und in die Instanz einfüge passt ihm die Länge des Token nicht.
                              In der Datei sind 3 Zeilen vorhanden. Das habe ich alles kopiert.
                              Wo ist der Fehler?
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @Knallochse last edited by
                                @Knallochse das ist nicht möglich
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @martin last edited by
                                  @martin die flole app zeigt nur einen verschlüsselten Token an du musst die russische app nehmen
                                    @Knallochse said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                    Danke.
                                    Der Link funktioniert leider nicht. Fehler 404.
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @martin last edited by
                                      @martin http://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html?m=1
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                        Dankeschön. Schade, hätte gedacht das es geht, weil der Vacuum die Entnahme mit einer Sprachmeldung quittiert.
                                          Danke für den Link.
                                          Ich bin aber zu doof dafür.
                                          Im Mi Tookit zeigt er nur "rockrobo.vacuum.v1 - Robot vacuum - - 192.168.179.46"
                                          Wo ist das Token?
                                            Habe es jetzt mal über Iphone mit dem Backup gemacht.
                                            Die Datei "1808748979_mihome.sqlite" habe ich. finde darin aber nicht wie in der Anleitung den 96stelligen Code.
                                            Wer kann mir weiter helfen?
                                            Habe meine Datei hier mal hochgeladen: Klick mich
                                            2196
                                            959205
