    4. Projekt WetterView von sigi234
    • Nashra
      Moin,
      auch ich möchte mich nochmal bei @sigi234 bedanken für die View.
      Habe sie nun auch an meine Auflösung hier angepasst.
      • ostseereiter
        ostseereiter last edited by
        Ich finde auch ein super Widget. Natürlich auch ein wenig umgearbeitet mit werten von meinen Zimmern.
          Goldenbaum last edited by
          neuerdings geht mein Zeitplanungsscript nicht mehr, es ging mal nun bleibt es konstant auf einer Uhrzeit stehen. (Für den weißen Balken) kann mir da einer helfen???
            sectorchan last edited by sectorchan
            Servus zusammen.
            Ich habe keinen Sonnaufgang unter den Objekten, bei dem dasWetter, hat das auch noch jemand "nicht mehr"?
              sigi234 Forum Testing Most Active @sectorchan last edited by sigi234
              @sectorchan sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              Servus zusammen.
              Du meinst sun raise?
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
              Geht bei mir..........
              • O
                Oli @Nashra last edited by
                @Nashra
                woher beziehst du bitte folgende Daten?
                Gruß Oliver
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                  @Oliver-Böhm sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  @Nashra
                  Gruß Oliver
                  weatherunderground
                  O Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Oli @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Dankeschön
                      @sigi234
                      Dankeschön
                      Bitte sehr.
                      INFO: die Sichtweite geht nicht mehr..........WU sendet keine Daten mehr davon.
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                        @Nashra
                        Gruß Oliver
                        weatherunderground
                        Genau, @sigi234 war schneller 😁
                        • Nashra
                          @sigi234
                          Dankeschön
                          Bitte sehr.
                          Na toll, die Tage hat er es noch angezeigt
                            Nach einem iobroker neustart hat das anzeigen des Sonnenaufgangs wieder funktioniert. komisch.
                            • A H 0
                              A H 0 last edited by
                              @sigi234 Tolle Arbeit von dir und schön das du es hier mit der community teilst!
                              Ich habe soweit alles am Laufen, UWZ und Pollen hat mich ganz schön Nerven gekostet aber man lernt dabei ungemein viel 🙂
                              Ein Problem habe ich noch mit dem SkriptZeitplanung wofür brauche ich das? Egal ob als JS oder TS skript spukt es permanent Fehler...
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                sigi234 Forum Testing Most Active @A H 0 last edited by
                                @A-H-0 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                Hallo, schön das es dir gefällt. Das Skript errechnet einfach die Zeit in Minuten mit den Weißen Balken.
                                Also 24 Stunden sind 1440 Minuten, das Skript gibt den aktuellen Minutenwert aus. Am Balken siehst du dann welche Zeit jetzt ist.
                                Kannst du auch weg lassen. Das Skript ist ein JS. Fehler kommen bei mir nicht.
                                  gerald123 last edited by
                                  Hallo sigi234,
                                  Ich bin ganz begeistert von deinem Wetterview.
                                  Es läuft bei mir jetzt seit zwei Wochen perfekt.
                                  Könntest du mir den "parser.0.Wetter_OOE" auch zur Verfügung stellen, ich bin in Oberösterreich zuhause und da wäre es toll, wenn das auch noch angezeigt wird.
                                  Danke!
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by sigi234
                                    @gerald123 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    parser.0.Wetter_OOE
                                    NAME:
                                    Wetter_OOE
                                    URL:
                                    https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/oberoesterreich
                                    REGEX:
                                    <\p>([^<]*)
                                      Super danke für die schnelle Antwort.
                                      Werds heute Abend mal testen.
                                        MartyBr last edited by
                                        @sigi234 Ich habe eine kurze FRage zu deinem View im ersten Beitrag: Für welche Auflösung ist der View erstellt? 1920 x 1080 ?
                                        Ich finde es in dem Thread nicht.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          1920 x 1080 Full HD Landscape
                                            Hallo sigi234,
                                            Ich benötige wieder mal ein wenig Hilfe!
                                            Ich möchte meine Navigationstasten am linken Bildschirmrand platzieren, dazu möchte ich das ganze Wetter View nach rechts schieben.
                                            Im Edit habe ich es versucht indem ich alles markiert habe und dann verschiebe.
                                            Er hat es zwar in der Edit-Ansicht gemacht aber wenn ich die Seite neu Lade ist sie wieder wie vorher.
                                            Was mach ich da falsch?
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134812
