    5. Licht an dunklen Tagen
      liv-in-sky @tscheerio last edited by
      @tscheerio
      müßte der luxwert bei eingeschaltenen licht und geschlossener rollo nicht ungefähr konstant sein und sich verändern, wenn die rollo aufgeht ? dann könnte man den luxwert doch nochmal verwenden - müßtest du mal testen
      hängt wahrscheinlich von der lage des luxmessers ab - je näher am fenster umso größer die veränderung beim öffnen der rollo
        @liv-in-sky Das ist ein Ansatz das werde ich mal ausprobieren ob sich da was machen lässt, danke 😊
          sdtscorpion last edited by
          Hallo, ich hatte auch das Problem mit den Aqara Licht und Bewegungsmeldern der im Zimmer meine Bewegung erkennen soll und nach Lux entscheidet ob Licht an oder aus. War aber nicht so toll diese Kombination. Wird das Licht geschaltet erhöht sich der Lux-Wert im Raum das Licht geht wieder aus wenn man sich im Raum bewegt. Meine Lösung und damit bin ich sehr zufrieden ist der Lichtsensor von HMIP den ich im Aussenbereich installiert habe. Zum einen ist der Messbereich viel größer und es wird das Licht gemessen ohne eine zusätzliche Bewegung.
            @sdtscorpion Hast du die Zentrale von Homematic oder wie hast du den eingebunden?
            Ich habe nur alles über Zigbee laufen
            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sdtscorpion @tscheerio last edited by
              @tscheerio ja, nutze HMIP-HAP
                Homoran Global Moderator Administrators @tscheerio last edited by
                @tscheerio sagte in Licht an dunklen Tagen:
                Das ist die CCU
                @sdtscorpion sagte in Licht an dunklen Tagen:
                ja, nutze HMIP-HAP
                Das ist der Access Point
                Nur damit man vom gleichen redet ,-)
                  sdtscorpion @Homoran last edited by
                  @Homoran stimmt CCU
                    Wegen einem Sensor eine Zentrale zulegen ist halt auch nicht sinnvoll da muss eben eine diy Lösung her für den Sensor.
                      @tscheerio ist natürlich richtig wegen einem Sensor muss man nicht gleich eine Zentrale anschaffen. Für mich hat sich das nun ergeben. Ich habe aber auch keinen Lichtsensor gefunden der Zigbee unterstützt und nur ein reiner Lichtsensor ist. Vielleicht kennt jemand einen Lichtsensor der Zigbee kompatibel ist.
                        Andre R. last edited by
                        2 Bewegungssensoren montieren bei dem einen fragst die Bewegung ab und beim anderen die Helligkeit.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by
                          @Andre-R
                          Der zweite sollte aber nicht im raum mit dem zu schaltenden licht sein
                            Andre R. last edited by Andre R.
                            könnte man ja draussen montieren.
                            dann ist halt wieder das problem mit den Fensterläden
                              @Andre-R
                              Hätte ich vorgeschlagen, aber ich kenne die Dinger nicht und weiß nicht ob sie wetterfest sind
                                unter nem Vordach oder ner Nische wo es nicht voll drauf regnet geht das schon.
                                  Das Problem ist der Lux-wert aktualisiert sich bei den Xiaomi Sensoren nur wenn eine Bewegung stattfindet also müsste man einen anderen Sensor verwenden.
                                    Ok das wusste ich nicht....wieder was gelernt.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer last edited by
                                      Schau dir doch mal bitte an, wie sich die Lux Werte einstellen wenn
                                      • Das Licht aus ist, und von Aussen nicht genug Licht kommt
                                      • Das Licht aus ist, und es durch das Fenster "hell" ist
                                      • Das Licht an ist und es draussen dunkel
                                      • Das Licht an ist und es draussen hell ist.
                                      Wenn du den Bewegungsmelder geschickt ausrichtest, sollte es so sein das die Fälle 3 und 4 immer signifikant höhere lux werte haben als die Fälle 1 und 2. Damit solltest Du arbeiten können.
                                      A.
                                      28
                                      1763
