    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
      liv-in-sky @marcuskl last edited by
      @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
      Strg+X gespeichert.
      (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
      du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen
      chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • marcuskl
        marcuskl @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
        Strg+X gespeichert.
        Das habe ich aber nicht gemacht.
        Wofür ist das ?
        • BBTown
          BBTown @marcuskl last edited by BBTown
          @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
          wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle
          ls
          eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
          Wenn Du den Befehl allerdings als
          ls -la
          eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.
          Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @BBTown last edited by
            @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
            ls
            eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
            ls -la
            Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
            Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.
            BBTown Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              Schau mal hier
              • marcuskl
                Schau mal hier
                Ok danke, dass wusste ich nicht.
                • BBTown
                  Das ist ja auch nicht schlimm, dafür ist ja ein Forum da 😉
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
                    Richtig, entweder das Skript mit Bash aufrufen oder direkt ausführbar machen. Führt beides ans Ziel.
                    • marcuskl
                      Ich habe mir jetzt noch ein Datenpunkt hinzugefügt, das mir die letzte Aktualisierung (Datum und Uhrzeit) anzeigt., damit ich weiß das die Werte Up to Date sind.
                      Hier das Skript
                      #!/bin/bash
                      #ioBroker-Datenpunkt temperatur
                      DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                      #ioBroker Datenpunkt Zeit
                      DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.last_change
                      #ioBroker-IP:Port
                      IPP=192.168.0.195:8087
                      #Systemtemperatur abfragen
                      SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                      #Zeit abfragen
                      d=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      #an ioBroker senden
                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                      curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d}
                      #alle 10 sek senden
                      sleep 10
                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                      sleep 10
                      sleep 10
                      sleep 10
                      sleep 10
                      • TeNNo2k5
                        TeNNo2k5 last edited by
                        Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                        Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                        paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                        | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                        Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                        Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                        siggi85 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                          @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                          | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                          In der VM klappt das bei mir nicht (gibt keine Verzeichnisse 'thermal_zone*'). Im Host funktioniert es aber. Man sieht: viele Wege führen nach Rom. Danke für den Tipp...
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                            @Dr-Bakterius sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            Das ist das Problem!
                            wenn es die gäbe würde auch der rpi2 Daten bekommen
                            • siggi85
                              siggi85 @TeNNo2k5 last edited by
                              Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
                              • TeNNo2k5
                                Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
                                Probiere mal folgenden Befehl:
                                paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
                                Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
                                  martinschm last edited by
                                  @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1°C/'
                                  hab bei mir unter der Proxmox VE lmsensors installiert. Wenn ich den Befehl auf der Shell in iobroker ausführe bekomme ich
                                  acpitz        49.0°C
                                  iwlwifi       50.0°C
                                  x86_pkg_temp  48.0°C
                                  Auf der Proxmox VE wenn ich sensors aufrufe kommt
                                  coretemp-isa-0000
                                  Adapter: ISA adapter
                                  Package id 0:  +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 0:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  acpitz-acpi-0
                                  Adapter: ACPI interface
                                  temp1:        +49.0°C  (crit = +100.0°C)
                                  iwlwifi-virtual-0
                                  Adapter: Virtual device
                                  temp1:        +50.0°C
                                  Passt also. Vielen Dank.
                                  Wie verarbeitest du die Werte dann weiter, wenn du den Befehl per Blockly ausgeführt hast ?
                                  • TeNNo2k5
                                    Ich lasse den Wert einmal pro Minute in einen Datenpunkt schreiben, Änderungen werden per SQL Adapter aufgezeichnet (History geht genauso) und als letzte Spielerei werden via Grafana daraus bunte Diagramme erzeugt 😁
                                      <variables>
                                        <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                                        <variable type="" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2">error</variable>
                                        <variable type="" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*">result</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="create" id="DMP?Qpyuf`CO!~je[(xC" x="-437" y="88">
                                        <field name="NAME">CpuTemp</field>
                                          <block type="math_number" id="(uiUN}@3JGVOpjsN_JaU">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          <block type="schedule_create" id="Oy[c$./2HV.XXoFa;!fI">
                                            <field name="NAME">schedule</field>
                                            <value name="SCHEDULE">
                                              <shadow type="field_cron" id="kkT)xZ2O4|7z;AO5:..A">
                                                <field name="CRON">* * * * *</field>
                                              <block type="exec" id="mrqBs..fusm}-O:*((HY">
                                                <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="#9FNJ?:CgTyNZ)rk3UoG">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  <block type="text" id="QVsV;ybhSd6K:;+`Udt5">
                                                    <field name="TEXT">/home/iobroker/CpuTemp.sh</field>
                                                  <block type="debug" id="P~R{p[+r52G*?6bd8$,0" disabled="true">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="ID0]fZg?7VmMu}}^v{uH">
                                                      <block type="variables_get" id="H?IydK_(km26-i=)#@G5">
                                                        <field name="VAR" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*" variabletype="">result</field>
                                                      <block type="update" id="o^OjBm[K5za=V1O77Dn?">
                                                        <field name="OID">javascript.0.CpuTemp</field>
                                                          <block type="convert_tonumber" id="5xC]QAX9`RmF!X[1,lX[">
                                                              <block type="variables_get" id="7+yjT7lNyzIZBF$*]UsA">
                                      <block type="debug" id="nDlJ$tL0aEOC1%G-u#t(" x="95" y="1063">
                                        <field name="Severity">error</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="rx`G3b(6lx|%dng}iq2C">
                                          <block type="variables_get" id="UC@}=b[L!4nQJQ,|P}6S">
                                            <field name="VAR" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2" variabletype="">error</field>
                                      <block type="debug" id="rA9Uy6:=qxtVzLx8(QvS" x="-280" y="1088">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="f)!0U@B:Zf}*^oHOt*mb">
                                          <block type="variables_get" id="I!v]d,`EI36^,|8ryqom">
                                      <block type="debug" id="i~bO.RuBtWOLutUY1p*J" x="-252" y="1144">
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="variables_get" id="?IiC5BipePg(P-1tj0-W">
                                      Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
                                        Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
                                        TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Bekommt man auch andere Daten wie Prozessorlast (load) raus?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @martinschm last edited by crunchip
                                            @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                                            Sieht dann so z.b. aus
                                            Hier der Link
                                            https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                                            M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24378
