    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      klassisch Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel bei mir hat er es bisher immer schneller gemerkt. Ich weiß allerdings nicht, ob das Zufall war oder ob der Server in einem solchen Fall seine Clients außerplanmäßig verständigt. und das vermute ich, weil es bei mir immer recht schnell funktioniert hat. Wenn sich der Status ändert, schicke ich mir per ioBroker eine Mail zu. Die 300 Sekunden sind die Zeit, mit der der ioBroker auf den Server zugreift und die Daten abholt . Also auch die Zeit, mit der er sich den Füllstand von dem Server holt .
      K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Kuddel @klassisch last edited by
        @klassisch dann stelle ich das mal zum test um und prüfe morgen mal, ob die fehler wieder auftauchen.
        vielen dank bis hier her 🙂
          apollon77 last edited by
          Also ein Neustart des Adapters sollte bei der Meldung Nichts bringen, weil scheinbar das selber schon keine Daten vom Gerät bekommt. Das bedeutet diese Meldung, dass die Daten veraltet sind.
            @Kuddel gern. Habe gerade gesehen, dass im Eingangspost einiges von meiner Serverkonfiguration aufgelistet ist. Polling ist bei mir auf 30 eingestellt.
              Bis 15:03 Uhr war alles prima.
              Seit dem bekomme ich wieder alle 5 Minuten die o.g. Fehlermeldung
                Wenn du die nur Tools an der Kommandozeile zum Auslesen nutzt .. was bekommst du sannst an Daten?
                  Kuddel @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  root@nut:~# upsc ups@localhost
                  Init SSL without certificate database
                  Error while connecting to localhost, disconnect
                  Error: Server disconnected
                    Dann liegt da dein problem ... irgendwas ist mit dem nut server oder dem Device oder der Verbindung. AM besten da ansetzen. Der Adapter nutzt nur den angegebenen Nut server ... Wenn der Weg ist hat auch der Adapter verloren
                      Kuddel @apollon77 last edited by Kuddel
                      @apollon77
                      ich wollte gerade den upsd dienst starten:
                      root@nut:~# upsd
                      Network UPS Tools upsd 2.7.4
                      Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                      Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                      Der Treiber scheint auch gestartet zu sein
                      root@nut:~# upsdrvctl start
                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                      USB communication driver 0.33
                      Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                      Using subdriver: APC HID 0.96
                      Bleibt wohl nichts anderes übrig. als per Cron den Treiber und den Dienst regelmäßig neuzustarten:
                      upsdrvctl stop
                      Wie stoppe ich upsd ?
                      upsd -c stop
                        apollon77 @Kuddel last edited by
                        @Kuddel Kann ich leider nichts zu sagen. Ich nutze "nut" und nicht "upsd"
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by Mic
                          Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
                          Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.
                          Problem:
                          Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
                          Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:
                          io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
                          There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
                          Connection closed.
                          Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
                          Mic Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @Mic last edited by
                            @Mic sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                            Das Problem saß vor dem Bildschirm 😁 Ich hatte in der /etc/nut/upsd.conf zwar IPs und Port eingetragen, aber die einleitende Kommentierung durch # nicht entfernt. Also alles gut und funktioniert auch im ioBroker.
                              klassisch Most Active @Mic last edited by
                              @Mic für die Rückmeldung!
                                Mein Cronjob läuft irgendwie nicht richtig.
                                Wenn ich mein SKript manuell ausführe, kann sich der NUT-Adapter wieder connecten.
                                Per Cronjob irgendwie nicht.
                                Skript Code
                                clear
                                echo --- Treiber wird gestoppt ---
                                echo
                                upsdrvctl stop
                                echo
                                echo --- UPS wird gestoppt ---
                                echo
                                upsd -c stop
                                sleep 10
                                echo
                                echo
                                echo --- Treiber wird gestartet ---
                                echo
                                upsdrvctl start
                                echo
                                sleep 5
                                echo --- UPS wird gestaret ---
                                echo
                                upsd
                                sleep 2
                                upsc ups@localhost
                                Skript
                                Cron
                                1,28 * * * * /etc/nut/restart.sh
                                  Vielleicht hilft es, wenn Du im Script zuerst in das Verzeichnis wechselst. also
                                  cd /etc/nut
                                  vorneweg
                                  Vielleicht brauchts auch ein sudo vor den Anweisungen?
                                    @klassisch habe beide Tipps mal eingebaut.
                                    Ich melde mich...
                                      muckel @klassisch last edited by
                                      @klassisch
                                      Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.
                                      UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)
                                      erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago
                                        Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 8148 (upsmon)
                                          Tasks: 2 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                                                 ├─8145 /lib/nut/upsmon
                                                 └─8148 /lib/nut/upsmon
                                      Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr
                                      Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                                      Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                                      Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                                      Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                                      Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                                      Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                                      Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                                      Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                                      Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                                      UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).
                                      pi@NUTServer:~ $ service nut-server status
                                      ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago
                                        Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 504 (upsd)
                                          Tasks: 1 (limit: 2200)
                                         Memory: 1.5M
                                         CGroup: /system.slice/nut-server.service
                                                 └─504 /lib/nut/upsd
                                      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                                      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493
                                      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
                                      Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                                      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful
                                      Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                                      Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                                      Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                                      Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?
                                        klassisch Most Active @muckel last edited by
                                        @muckel Ich hatte in Summe 2 UPS in iorokern integriert - allerdings nacheinander, nicht gleichzeitig.
                                        Beide UPS waren jeweils an einen anderen nut-Server angeschlossen der auch nicht der ioBroker Rechner war.
                                        Auf dem ioBroker Rechner hatte ich das mit je einer nut-Adapter Instanz verbunden.
                                        Ab wann kommt Deine Installation in Schwierigkeiten?
                                        • wäre jede UPS einzeln integrierbar?
                                        • vertragen sich die beiden nut-Server auf einem Rechner nicht?
                                        • vertragen sich die beiden nut-Adapter-Instanzen nicht (glaube ich weniger)
                                        • vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
                                          @klassisch
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          Ich habs zu spät gesehen.
                                          Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
                                          Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
                                          Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.
                                          Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
                                          Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.
                                          Danke nochmals für deine Hilfe
                                          Liebe Grüße Erich
                                            klassisch Most Active @muckel last edited by klassisch
                                            @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                            @klassisch
                                            Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!
                                            Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.
                                            Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau
                                            Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
                                            Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38054
