    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @apollon77 last edited by
      @apollon77 Moin, hab eben von der 2.6.1 (die bei mir einwandfrei funktionierte) auf die 2.6.2 ge updated, jetzt sind die Kontakte weg.. ??
      Werden in den Objekten nicht mehr angezeigt, wo hast du die jetzt versteckt??
        Mist. Checke.
          Ich glaube das Wetter grillt mein gehirn ... 2.6.3 fixes it ... Jetzt auf GirtHub, später in Latest
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            @apollon77 super, in 2.6.3 wieder da 🙂 alles gut, bei der Hitze kein Wunder... funktioniert!
              apollon77 @Neuschwansteini last edited by
              @ilovegym Wollt ja nur schauen ob Ihr auch aufpasst duck
              • I
                I-Punkt last edited by I-Punkt
                Hmm, bei mir kommen trotz aktueller 2.6.3 und iobroker-Neustart folgende Fehler im log und der Adapter startet immer wieder neu.
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: at emitNone (events.js:111:20)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:1208:17
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: at alexa.getContacts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2068:30)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[2]: 2019-07-25 09:16:16.494 - alexa2.0 TypeError: commContacts.forEach is not a function
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[1]: 2019-07-25 09:16:16.494 - alexa2.0 uncaught exception: commContacts.forEach is not a function
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.527	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.526	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.526	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.526	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.526	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.526	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.526	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:1208:17
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.526	error	Caught by controller[0]: at alexa.getContacts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2068:30)
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:16.525	error	Caught by controller[0]: TypeError: commContacts.forEach is not a function
                alexa2.0	2019-07-25 09:16:07.417	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                alexa2.0	2019-07-25 09:16:01.972	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                host.ioBroker	2019-07-25 09:16:01.140	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1346
                Habe ich einen Schritt übersehen?
                  @I-Punkt sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                  commContacts
                  Bitte mal auf Debug logging stellen und mir die Logzeilen von davor senden.
                    Die 2.6-4 auf GitHub und später im Latest sollte den Fehler jetzt besser abfangen, dennoch wäre so ein Debuglog von der 2.6.3 interessant weil ich sehen muss was genau Amazon da sendet ... strange
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                      Kann dir ein Debug senden, wenn du willst von V 2.6.3?
                        apollon77 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Nur wenn Du auch den Fehler hattest in der 2.6.3 und ich brauche nur die paar zeilen über der Fehlermeldung
                        • Negalein
                          2.6.4 funktioniert
                          • I
                            Hier die Zeilen vor dem Fehler:
                            alexa.txt
                            hier vielleicht nochmal etwas längere Zeilen:
                            2019-07-25 10:42:12.282  - error: Caught by controller[115]: 2019-07-25 10:42:11.558  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 13253)
                            2019-07-25 10:42:12.282  - error: Caught by controller[116]: 2019-07-25 10:42:11.558  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/users/amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFBIBGXXXXXXXAQKEPY5U2OPWA/identities?includeUserName=true","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2019-07-25 10:42:12.283  - error: Caught by controller[117]: 2019-07-25 10:42:11.749  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"status":403,"message":"User is forbidden","redirectUrlPath":null}
                            2019-07-25 10:42:12.283  - error: Caught by controller[118]: 2019-07-25 10:42:11.751  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 13446)
                            2019-07-25 10:42:12.283  - error: Caught by controller[119]: 2019-07-25 10:42:11.751  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/users/amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFBIBGDXXXXXXQKEPY5U2OPWA/contacts?includePreferencesByLevel=HomeGroup&includeNonAlexaContacts=true&includeHomeGroupMembers=true&bulkImportOnly=false&includeBlockStatus=false&dedupeMode=RemoveCloudOnlyContactDuplicates&homeGroupId=","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2019-07-25 10:42:12.283  - error: Caught by controller[120]: 2019-07-25 10:42:12.221  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"status":400,"message":"Invalid parameter supplied to controller. Please check inputs","redirectUrlPath":null}
                            2019-07-25 10:42:12.283  - error: Caught by controller[121]: TypeError: commContacts.forEach is not a function
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                              Nein , habe aber einige andere:
                              	Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                      alexa2.0	2019-07-25 10:50:50.599	debug	Value not provided in answer for Smart-Home-Devices.c9be6c28-xxxxx-441e-8d32-b512a3bf976b.colorRgb
                                      alexa2.0	2019-07-25 10:50:50.599	debug	Value not provided in answer for Smart-Home-Devices.c9be6c28-xxxxx-441e-8d32-b512a3bf976b.colorName
                                      alexa2.0	2019-07-25 10:50:50.599	debug	unsupported namespace "Alexa.PlaybackStateReporter" for Smart-Home-Devices.6b1a78ef-0524-xxxxx-b5db-6c0d4f11f07b.playbackState```
                                @sigi234 Da bitte mal komplettes Start-Log an mich per email... ist nix wildes aber vllt was neues 🙂
                                  apollon77 @I-Punkt last edited by
                                  @I-Punkt Interessant der User darf die Kontakte nicht abfragen. Hast Du welche in der App? Was ist denn da bei dem Menüpunkt`(ganz unten zweiter von links)
                                  I liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    I-Punkt @apollon77 last edited by I-Punkt
                                    @apollon77
                                    unter der Pkt. "Kommunikation" steht nur mein eigener Name. Eine Testnachricht aus der App an diesen Kontakt wurde vom Echo auch mit einem gelben Ring angezeigt und vorgelesen.
                                    Mögliche "Fehlerquellen" (?): Die Echos sind mit dem Amazon-Account meiner Frau verknüpft (weil sie Prime hat). Deren Zugangsdaten (Email/PW) sind aber auch im Iobroker hinterlegt.
                                    PS: Gerade nochmal in den Einstellungen des Adapters nachgesehen. Standen da nicht früher immer die Login-Daten? Oder werden die "ausgeblendet", wenn der Cookie aktuell ist und funktioniert?
                                      Ja das kann es sein. Ja die Daten gab es früher aber das hat ja alles nicht mehr gescheit funktioniert, daher jetzt ohne. Man muss dann einmalig den Weg über diese Login-Seite gehen und ab dann refresht der Adapter Cookies automatisch.
                                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 welche kontakte sollten zu sehen sein - habe nur 4 kontakte in den objekten - in der alexa app sehe ich alle telefonkontakte
                                          apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Achtung in der App nicht bei dem Telefonicon schauen sondern bei dem Nachrichten icon! Ich versuche nur die anzuzeigen die auch mit einer Alexa erreichbar wären für Nachrichten
                                            @apollon77 ja das macht sinn -
                                            • einer bin ich selbst
                                            • bei 2 weiß ich, dass sie alexa haben
                                            • der 4te wohl auch
                                            also alles gut - dank
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27289
