    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • Glasfaser
      Glasfaser @overfl0w last edited by Glasfaser
      @overfl0w
      Fehler glaube ich gefunden :
      Hinweis : Die Lotpäd oben / unten sind nicht ab Werk verbunden !
      Entlöte es , setze die Adern ab so das oben und unten eine Verbindung ist ( durchstecken ),
      also nicht nur oben angepunktet auflöten.
      PS: Du brauchst nicht die Kabel so kurz anlöten ,lass das Kabel länger dann kannst du besser löten !!
      • overfl0w
        Vielen vielen Dank für deine Mühe.. ich probiere es am Wochenende aus, bin jetzt erstmal auf der Arbeit 😀 Schonmal ein schönes Wochenende.
        LG
        Gesendet von meinem Apfel von Unterwegs
        • U
          Unbekannt last edited by
          Vielen Dank für diese top Anleitung. Wirklich super Erklärt & vorbildlich bebildert! Die werde ich mir auf jeden Fall für das nächste Projekt speichern 🙂
          • overfl0w
            Also mein Sensor funktioniert nun auch. Habe einen neuen Sensor gebaut mit einem neuen BH1750 und immer oberhalb und unterhalb der Platine gelötet 😄 Als Konfiguration habe ich folgendes:
            Danke nochmal für die tolle Hilfe! 🙂
            • overfl0w
              Hallo zusammen, mal doof gefragt, wie steuert ihr mit dem Lux-Wert etwas?
              Vermutlich muss ich irgendwie die Einheit aus meinem "Wert" entfernen oder?
              Liebe Grüße
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @overfl0w last edited by
                @overfl0w sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                Nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss 🙂
                ">" ist ein mathematischer Vergleich, funktioniert also nur bei Zahlen. 1030 lx ist aber durch das angehängte "[Leerzeichen]lx" zu einer Zeichenkette (=String) geworden.
                overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  knopers1 last edited by
                  schöne Beschreibung!
                  ich habe selbst vieles zu Hause mit einem ESP8266 gebaut.
                  co2, Gas und Strozähler, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und diverse RGB Controller....
                  In vielen Fällen müssen die Sensoren auch draußen stehen und nicht immer ist eine Steckdose mit 230V vor Ort.
                  Hier könntest Du deine Beschreibung um den DeepSlepp erweitern, damit man die Teile auch mit einem Akku (16850) betreiben könnte.
                  Meine Sensoren laufen Teilweise mit Akkubetrieb ca. 8-10 Wochen lang bei drei Messungen/Std.
                  Auch ein Wemo nur in Verbindung mit einem Hälligkeitssensor an ist etwas oversize:
                  In der Theorie kann man mit einem Wemo mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben.
                  • overfl0w
                    overfl0w @SBorg last edited by overfl0w
                    @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                    Okay, da ich leider kein Coding Profi bin, habe ich im Forum mal gesucht und bin auf ein ähnliches Problem gestoßen. Könnte ich es so ähnlich realisieren?
                    Danke im Voraus
                    Liebe Grüße
                    • SBorg
                      Viel zu kompliziert 🙂
                      Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
                      overfl0w OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • overfl0w
                        @SBorg super, danke! Sobald ich zuhause bin probiere ich es 👍🏻
                        • overfl0w
                          overfl0w @knopers1 last edited by
                          @knopers1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          Geht das auch in Tasmota? Wenn ja, würde es dir etwas ausmachen dies evtl. kurz zu erläutern? Würde es super finden, an den Lichtsensor noch z.B. einen Regensensor anzuschließen.
                          LG
                          • SBorg
                            Ja 🙂
                            Einfach als Gerät "generic" wählen, dann kannst du alle GPIOs auswählen. Beim Regensensor gibt es verschiedene Modelle. Wenn du zB. einen mit DO (Digital-Out) nutzt, wird der so erst mal nicht in Tasmota funktionieren (wobei das ggf. auch von einer neueren Version unterstützt wird). Wäre/ist aber auch kein Problem, dann muss der entsprechende GPIO einfach als "Switch" definiert werden. Dann heißt halt "es regnet" in Tasmota "Schalter AUS" oder umgekehrt. Ist aber auch egal wie es nun genau heißt, Hauptsache du hast zwei unterschiedliche Zustände die detektieren ob es nun halt regnet oder nicht. Damit kannst du schalten, walten, per VIS darstellen oder was auch immer... 😉
                              tom_33 last edited by
                              hallo MyzerAT!
                              super beschreibung. ich habe mir gleich drei wemos d1 und ein paar sensoren dazu besorgt.
                              war dank deiner der beschreibung ein leichtes den wemos in den iobroker zu integrieren.
                              vielen dank!
                              tom
                                Allodo last edited by Allodo
                                Finde das Projekt bzw. die Anleitung auch sehr gelungen und möchte es auch nachbauen.
                                Interessant wäre vielleicht noch ein entsprechendes Blockly-Skript mit entsprechendem Lux-Wert, zum Schalten von Lampen.
                                Derzeit verwende ich Astro und wenn's dann mal früher Dunkel wird, wegen schlechtem Wetter, muss ich immer manuell eingreifen.
                                Besteht die Möglichkeit das Ganze autark (Batterie) zu betreiben (DeepSleep)?
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                                  @Allodo
                                  Ja das mit den Astro hatte ich vorher auch, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte! Dieses Script schaltet im Garten die Beleuchtung wenn wir Anwesend sind und der LuxWert unterschritten wird " EIN oder AUS "
                                  Ja man kann auch mit 18650 Akkus das ganze Autark vom Stromnetz betreiben
                                  • P. Schulz
                                    P. Schulz last edited by
                                    Die Anleitung gefällt mir sehr gut, da ich auch so einen Helligkeitssensor benötige um meine Sonnenrollos zu steuern. Was mich allerdings etwas wundert, wie bekommst du Strom im Marmeladenglas?
                                    • MyzerAT
                                      Durch den Deckel. Habe da ein Loch mit Metallbohrer gemacht, so das der Micro USB Stecker durchgeht und von innen dann mit Heisskleber abgedichtet.
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @overfl0w last edited by OpenSourceNomad
                                        @overfl0w said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                        Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                                        Sehr hübsch. Da ich immer nicht löten will (und ebenfalls nicht programmieren 😄 ) habe ich einen etwas anderen Ansatz gewählt, allerdings war bei mir auch der Formfaktor wichtig.
                                        So entstanden meine "Sticky Nodes" (auf der Rückseite kommen die kleinen Breadboards immer schon mit einem Klebepad, wie praktisch!), Ergebnis:
                                        Hier folgen noch ein, zwei oder drei Fotos, wenn der upload endlich funzt 😀
                                        Kosten (direkt aus dem Erzeugerland):
                                        • Wemos D1 Mini (fake) 1,80€
                                        • Bh1750 Board 0,80€
                                        • SHT30 bzw. BME280 2,00€
                                        • Breadboardchen 0,35€
                                        • Breadboard"draht" unbezahlbar 🐷
                                        Anfangs habe ich noch die SHT30 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet. Zwischenzeitlich nehme ich den geichpreisigen BME280 welcher zusätzlich auch Luftdruck misst. Dadurch kann u.a. auch die aktuelle Höhe aus den Sensordaten abgeleitet werden oder ein Referenzdruck auf einer fixen Höhe gemessen werden.
                                        Habe solche nodes inzwischen in jedem Raum. teilweise noch leicht abgewandelt (z.b. zusätzlich mir pir oder doppler radar). Auf meinem solar panel kleben ebenfalls die bh1750
                                        Initial wird das es einmal mittels usb geflashed, restliche updates kommen dann per ota. espome sei dank 🎉
                                        Die Arbeitskosten halten sich ebenfalls im Rahmen des verträglichen. Pin header löten und zusammenstecken ca. 5 Minuten, eine weitere Minute geht für den firmware deploy drauf, dann ist das Gerät bei mir einsatzbereit und sendet fleißig Sensordaten an die Zentrale 😃
                                        MyzerAT OpenSourceNomad Z 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @OpenSourceNomad last edited by
                                          @OpenSourceNomad
                                          Ich habe PV Module in drei Himmelsrichtungen und will ebenbfalls für jede Richtung einen Helligkeitssensor noch montieren! Zeig mal deine Bilder.
                                            @OpenSourceNomad
                                            Links wären evtl. auch ganz brauchbar 🙂
                                            123
                                            34786
