    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • marcuskl
      marcuskl @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
      @marcuskl Interessant. Kannte diese App noch gar nicht.
      Habe einfach aus Verzweiflung nach einer solchen App gesucht und gefunden.
      Ist eigentlich 1 zu 1 aufgebaut wie die Smartlife App.
      • Martiking
        Martiking last edited by
        Habe v2.0.3 und 5 Smart life Steckdosen. Ich habe Jetzt schon auf verschieden Android Emulatoren und Smartphones es probiert den Proxy einzurichten aber es hat sogar beim 5 Handy immer noch nicht geklappt.
        Smart life fehler code: 50505
          Was zeigt die Proxy zu an? Port siehe Instanz Einstellungen. zertifikat korrrkt eingerichtet? Mal wie weiter oben geschrieben mit tuya App versucht?
          • Old_Engineer
            Old_Engineer last edited by
            Ich sehe gerade, dass die 2.0.3 nun als final angezeigt wird. Sind die Probleme mit dem Speicherbedarf gelöst ?
              apollon77 @Old_Engineer last edited by
              @Old_Engineer Bisher hat Sie ausser Dir und ggf noch einem hier niemand gemeldet und auch bei mir tritt es nicht auf ... Sehr strange und keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Ich habe den Code nochmals geprüft und nichts gefunden wo Speicher gefressen werden sollte.
              Ggf bekommen wir jetzt mit der Version in Stable etwas mehr Feedback dazu.
              Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Moe
                Moe last edited by
                Habe gerade mal nach dem Ram Verbrauch geguckt. Mein Tuya Adapter verbraucht aktuell 631 Ram laut Anzeige im IOBroker
                Laufen tut er sowie auch der IOBroker nach Neustart 2-3 Tage
                • v522533
                  v522533 last edited by
                  ich mache bei mir 3 mal täglich einen restart der instanz, da auch bei mir der speicherbedarf immer enorm in die höhe geht. nach einem tag meistens so bei 200 mb ram.
                  • Old_Engineer
                    Old_Engineer @apollon77 last edited by
                    @apollon77 OK, dann teste ich es nochmal. Ich Plane sowieso auf den Raspi 4 mit 4GB umzuziehen, dann ist es weniger kritisch.
                    • Old_Engineer
                      Old_Engineer @v522533 last edited by
                      @v522533 Kann man das auotmatisiert per Cronjob machen ? Sorry - bin kein Unix-Freak
                        @Old_Engineer Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Restart Schedule"
                        • Old_Engineer
                          @apollon77 Danke - Super !! Wieder was dazugelernt.
                          • Issi
                            Issi Developer last edited by Issi
                            Also bei mir steigt der ram verbrauch auch immer höher an und ich habe nur ein gerät eingebunden
                            hier mal eine kleine Grafik da wo es abfällt 100MB
                            wird der Adapter ausgeschaltet und nach 30sec wieder angemacht per script da der neu lade Button bei mir nicht die gewünschte Funktion hat da wird Anschein der Adapter noch einmal gestartet da ich dann dauern die Meldung
                            bekomme da hilft dann nur ein kompletter reboot vom iobroker daher der Neustart per Script.
                            P.s. hier noch ein Ausschnitt aus dem Log von der Festplatte nach dem Start des Adapters.
                              ALso das Thema ist auch bei der Tuya-API die genutzt wird nochmal von anderer Seite auf gemacht wird, ist also wenn scheinbar die Lib ... aber es wird untersucht
                              https://github.com/codetheweb/tuyapi/issues/233
                              tsightler created this issue in codetheweb/tuyapi
                              closed Possible memory leak #233
                                DocRobbe last edited by DocRobbe
                                Hallo Apollon77 oder alle anderen,
                                habt ihr mit dem Adapter schon einmal Jalousien-Steuerungen wie z.B.
                                https://www.amazon.de/UPGRADED-Rolladen-Zeitschaltuhr-Rolladenmotor-Rolladenantrieb/dp/B07H9P57SZ/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=281H38F0HM002&keywords=jalousiesteuerung+wlan&qid=1564497236&s=gateway&sprefix=jalousiesteuerung+wlan%2Caps%2C131&sr=8-8
                                im ioBroker ansteuern können? Da gibt es viele verschiedene Taster, die alle die Smart Live-App nutzen (Tuya). Ich wollte mir so einen zulegen aber ohne das Cloud-Gedöns...
                                Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
                                Gruß,
                                Robert
                                  @DocRobbe sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                  Generell tut das und nach dem einmaligen Sync mit der App solltest Du an sich die Cloud bei den Geräten Blocken können. Aber vorsicht: Es gab schon Geräte die darauf mit öfters mal einem Absturz reagiert haben ...
                                    DocRobbe @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Super, danke für die Info! Dann werde ich mal ein Exemplar bestellen, testen und berichten...
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      Ok, auf GitHub ist aktuell die 2.0.4 vom Adapter die die neue Tuya-Lib Version nutzt die den Memory Leak verhindert.
                                      Hinweis: Wer viel schaltet könnte dennoch einen Speicheranstieg sehen über die Zeit und ber das große Problem ist erstmal gefixt (wurde durch die 10s Ping-Pongs verursacht)
                                      Issi Old_Engineer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        Issi Developer @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Super danke werde ich glech mal updaten
                                        • Issi
                                          Issi Developer @apollon77 last edited by Issi
                                          @apollon77 so der Adapter ist jetzt eine Weile gelaufen und der Speicherverbrauch hält sich bei ca. 50MB
                                          ich habe nur noch das Problem, das beim neu Laden der Adapter anscheint, noch einmal gestartet wird und nicht den zuvor laufenden neu startet so das dann 2 Adapter an sind
                                          wen ich dann den Adapter aus mache läuft er trotzdem weiter ob wohl er im admin aus ist
                                            Stell mal bitte auf Debug und dann hätte ich gern das Log von so einem "restart" versuch.
                                            Welche js-controller?
                                            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31870
