    4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
      Kueppert @Wildbill last edited by
      @Wildbill hab jetzt meine 2. SP1 auch wieder in den flashmodus versetzt und nochmal den Vorgang gestartet...hat da jetzt auch geklappt O.o seis wie es ist...die erste (SP111) ist hinüber...jetzt kjommt die 3. SP111 dran 😄
        Kueppert last edited by
        SOOOOO,
        alle Dosen funktionieren nun. SP111 UND SP1. Juhuuu. Danke für eure Hilfe.
        W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @Kueppert last edited by
          @Kueppert Na also, geht doch. 👍
          Wo jetzt genau das Problem lag weisst Du aber nicht, oder?
          Die SP111, die "hinüber" ist, wird aber doch mittels FTDI-Flash zu retten sein.
          Gruss, Jürgen
            @Wildbill bei der SP111 war ich einfach zu blöd zu sehen, dass die Dose nen WLAN aufgemacht hatte...ich habe nach dem flashen nach SOnoff gesucht, fand sie in meinem Heimnetz aber unter Gosund, da ich der MAC-Adresse bereits einen Namen gegeben hatte 😉
            Wo am Anfang der Fehler lag, kann ich nicht sagen...evtl an meiner Geduld...aber nach 5 Minuten dachte ich, der Vorgang ist hinüber und die Dose auch. Kein klick oder klack, nix, nichts angezeigt worden und dann nicht in der Fritz gefunden...dann doch gefunden. Ließ sich vor der Konfiguration nicht schalten, weil Blitzwolf gewählt werden muss. Daher dachte ich, die ist kaputt.
            Am Ende war es mehr Geduld haben (einfach mal nen Kaffee trinken), den Vorgang nochmal starten, nochmal drüberflashen (ging bei der SP1, die nicht wollte beim ersten Anlauf).
              crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
              @Kueppert na dann Glückwunsch
              nur nicht vergessen, die Dosen auch richtig zu kalibrieren 😉
              Hab meine eine Dose vergessen zu kalibrieren und die hängt schon hinterm Einbaukühlschrank.
              werd ich wohl nochmal die Küche zerlegen müssen😏
                Kueppert @crunchip last edited by
                @crunchip ich hab schon nach der Möglichkeit gesucht... Entweder gibt die tasmota Version, die ich drauf habe, das nicht her oder ich bin blind...
                  crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
                  @Kueppert musst du als Befehl in die Konsole eintragen
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Power-Monitoring-Calibration
                    guergen last edited by guergen
                    ich habe hier auch die 2.4er SP1 mit einen Rp3 versucht zu flashen. Leider kommt nach den Punkten nix mehr.... seit Stunden.
                    Was mache ich denn wohl falsch?
                    die Punkte starten, die blaue LED geht aus und nix passiert
                      POTTLANDER @guergen last edited by
                      @guergen said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                      Hallo, habe dasselbe Problem und würde mich sehr über Hilfe freuen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @POTTLANDER last edited by
                        @POTTLANDER nach Anleitung probieren,vllt hat sich auch irgendein Fehler eingeschlichen...
                        je nachdem, wie man es handhabt,
                        ich habe z.b. mir extra ein Image auf den Raspi gespielt, hatte aber z.b. Probleme dann mit, dem einwählen meines Handy´s, hab dann ein älteres Handy genommen, mit dem ging es.
                        Kann auch sein, das es neuere Dosen sind, bei denen das Flashen nicht mehr funktioniert.
                        Da gibt es aber glaub ich auch schon eine Lösung...Google machts möglich.
                        Alternativ bleibt dann noch die Variante , die Dose aufzuschrauben...dauert unterm Strich auch nicht länger. Denn bis der Raspberry vorbereitet ist, hab ich die Dinger auch gelötet....kommt halt auf die Stückzahl an.
                          POTTLANDER @crunchip last edited by
                          @crunchip said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                          Erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe auf github nachgelesen und anscheinend haben die Dosen eine neue Firmware mit denen ein Flash ohne Löten nicht möglich ist. Mit google habe ich leider nur ähnliche Threads gefunden, bei denen es auch keine Lösung gab.
                          Ich hätte 8 Dosen zu löten und bräuchte auch noch ein Interface, überlege daher entweder die originale App zu nutzen oder sie zurückzusenden, mal schauen.
                            MyMeyer last edited by
                            Moin,
                            ich habe mit dem Tuya-Convert eine Gosund SP1 geflasht. Nun wollte ich über die Web Oberfläche eine DE Version installieren.
                            Tja und nun blinkt die Steckdose nur noch blau sehr schnell , aber sie kommt nicht mehr ins WiFI.
                            Dose Schrott oder kann man sie noch anders flashen ?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @MyMeyer last edited by
                              @MyMeyer
                              Deine SSID sichtbar … mal versuchen !?
                              Habe das auch bei bestimmten Versionen ….. das der " hidder " SSID Sichtbar sein muss .
                                MyMeyer @Glasfaser last edited by MyMeyer
                                @Glasfaser Ja diese ist sichtbar. Sobald ich die Steckdose an Strom bringe fängt die Blaue LED schnell an zu blicken. Innerhalb einer Sekunde. 😕
                                • Glasfaser
                                  @MyMeyer
                                  Was passiert wenn du dein Ein/Aus Taster länger als 6 Sekunden drückst ?
                                    @Glasfaser sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                    @MyMeyer
                                    Nichts... Kein Klick und die Blaue LED blinkt lustig schnell weiter...
                                    • Glasfaser
                                      @MyMeyer
                                      Da gibt es nichts mehr ….
                                      nur noch aufschrauben und flashen .
                                        Na dann muss es so sein . 😞 Hast Du einen guten Link (Anleitung) für mich? 😁
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @MyMeyer last edited by Glasfaser
                                          @MyMeyer
                                          bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Xsev
                                            Xsev @Glasfaser last edited by
                                            Vielleicht kann mir jemand helfen, ich scheitere leider schon vor dem Flashen... Irgendwie startet er den AP nicht, ich bekomme auch eine Meldung das er "Screen" nicht finden kann. Es läuft auf einem Pi4 mit Raspbian 10.
                                            flashen gosund sp1 ohne löten tasmota
                                            14
                                            70
                                            15593
