    • dslraser
      iQontrol auf dem ECHO Show 5. Läuft auch da....
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Ich habe ein Gerät mit einen Wert erstellt, da steht im State DP 7 km/h, wie kann ich mir auch die km/h anzeigen lassen? Bekomme nur die Zahl 7?
        An sich sollte die Einheit auf der Kachel zu sehen sein. Im Dialog ist sie nicht zu sehen (hatte einfach keine gute Idee, wie ich sie Platz-Mäßig im Slider unterbringen kann). Schick mal einen RAW vom Datenpunkt, vielleicht kann ich da erkennen, woran es hakt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            "from": "system.adapter.daswetter.0",
            "ts": 1544353203677,
            "user": "system.user.admin",
            "common": {
              "name": "wind value",
              "type": "string",
              "role": "weather.wind.value.forecast.0",
              "unit": "km/h",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": false,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "10",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 5,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": true,
                  "invert": false,
                  "unit": "km/h",
                  "showTimestamp": "",
                  "type": "string",
                  "targetValueId": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value",
            "type": "state"
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser
            Hm...mit FF eingebunden?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ja, einfach
              "Alexa, öffne Firefox" sagen.
              Einmal die Adresse eintippen und dann mit der Stecknadel als Favorit abspeichern.
              Ob man es auch irgendwie direkt aufrufen könnte weiß ich auch noch nicht.
                Gerni last edited by
                iQontrol lässt sich ja auch per ioBrokerpro anzeigen. Öffnet man den Admin darüber und geht in die Einstellungen des Adapters werden die Einstellungen allerdings nicht geladen. Bleibt also im ersten Fenster hängen mit der Anzeige, dass Einstellungen geladen werden.
                Z s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  zahnheinrich @Gerni last edited by zahnheinrich
                  @Bormann
                  Vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                  Ich habe folgendes Problem:
                  Mein System läuft aktuell mit Node v8.16.0 und NPM 6.4.1, admin 3.6.2.
                  Installiert ist iQontrol v0.0.45.
                  Seit Vers. 0.0.4.5 werden die Kachelgrößen automatisch so angepaßt, daß je drei Kacheln nebeneinander gezeigt werden.
                  Das funktioniert auf meinem SAMSUNG Galaxy J7 gut und ich bin total glücklich damit!
                  Auf meinem zweiten System an anderm Ort läuft aktuell Node v10.16.0
                  NPM 6.9.0, admin 3.6.2.
                  iQontrol ist die Version 0.0.47.
                  Hier werden eigentümlicherweise auf demselben Telefon nur zwei Kacheln nebeneinander angezeigt getestet mit Google Chrome, FF und SAMSUNG webbrouser.
                  Ich habe versucht, die Vers. 0.0.45 mit "npm install iobroker.iqontrol -v0.0.45" zu installieren, klappt jedoch nicht. Installiert wird immer die neueste 0.0.47.
                  Ich hätte gerne wieder die drei Kacheln nebeneinander! 😥
                  Grüße aus Masuren
                  Ulrich
                    tinkertom @dslraser last edited by
                    @dslraser Hast Du den Zugriff auf iQontrol per https laufen? Ich konnte nämlich über den Echo Show nur per http auf die Seite zugreifen.
                      tinkertom @s.bormann last edited by
                      @s-bormann An dieser Stelle möchte ich auch einmal Dankeschön sagen! Du hast einen Adapter entwickelt, den man intuitiv benutzen kann und der es auch Einsteigern geradezu leicht macht, eine eigene Visualisierung zu erstellen. Das ist Pionierarbeit für das ioBroker-Universum. Ein einfaches Interface, responsiv für jeden Browser und grafisch ansprechend. Das wertet das Gesamtsystem deutlich auf. Vielleicht müsste man es noch bekannter machen... Daran hätten die Entwickler vielleicht auch ein Interesse. An VIS trauen sich nicht alle gleich heran.
                      Inzwischen kann man mit der Rolle "Wert" sogar in den Datenpunkten der Systemvariablen (Werteliste) der CCU die einzelnen Werte per Dropdown schalten. Das ist der entscheidende Mehrwert für mich, weil ich darüber viele meiner Lichtszenen oder andere komplexe Abfolgen realisiere. Vielen Dank dafür. Daumen hoch. VGIQontrol Screenshot Upload.png
                        picopower last edited by
                        @s-bormann Servus ! man man was für ein Service vor 2 Tagen habe ich nach dem Garagentor icon gefragt und heute schon in der Version 0.0.48 erledigt also schneller habe ich das auch noch nicht erlebt.
                        ==== Ich ziehe meinen Hut vor Dir KLASSE weiter so======
                        Jetzt die schlechte Nachricht ich finde das Garagentoricon leider nicht !!
                        woran kann das liegen ?
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "unit": "km/h",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "10",
                                  "aliasId": ""
                                "iqontrol.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "readonly": true,
                                  "invert": false,
                                  "unit": "km/h",
                                  "type": "string",
                                  "targetValueId": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          Hi, das Problem ist, dass der Datenpunkt als Typ "String" angegeben hat - eigentlich aber eine Zahl (und dann mit Einheit) ist. In der nächsten Version wird man den Datentyp im custom-Dialog überschreiben können, dann sollte es gehen.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Gerni last edited by
                            @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Hi, bitte noch mal im Debug-Mode (F12 im Browser) öffenen und das, was unter "console" angezeigt wird (insbesondere Fehlermeldungen) posten. Ggf. kann man damit den Fehler eingrenzen. LG!
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @Bormann
                              Grüße aus Masuren
                              Ulrich
                              Hmm, hört sich so an, als würde irgendwas bei der Installation nicht klappen. Ggf. mal iQontrol komplett deinstallieren und dann erneut installieren? Die Daten kann man ja vorher sichern und dann wieder neu einspielen.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @picopower last edited by
                                @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Danke für die Blumen!
                                Das Garagentor sollte als weiterer Gerätetyp (neben Fenster, Tür, Licht, Schalter etc.) zu finden sein. Wenn es da nicht ist, noch mal ein Upload des Adapters anstoßen, Cache leeren und ioBroker neu starten. Das wären jetzt so meine ersten Ideen dazu. Hoffe, es klappt! LG
                                  Gerni @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
                                  index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
                                    picopower @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann Das war es noch mal ein upload gemacht und schon war es da, perfekt DANKE
                                    Z coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      zahnheinrich @picopower last edited by
                                      @s-bormann
                                      Ja danke,
                                      nach kompletter Neuinstallation geht´s jetzt.
                                      Vielen Dank!
                                      Ulrich
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "unit": "km/h",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "10",
                                                "aliasId": ""
                                              "iqontrol.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": true,
                                                "invert": false,
                                                "unit": "km/h",
                                                "type": "string",
                                                "targetValueId": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        Die 0.0.49 ist online, damit sollte das jetzt gehen.
                                        Zusätzlich gibt es jetzt noch ein PressureMenü auf der Toolbar, das einen Shortcut zu den dort verlinkten Unter-Seiten anzeigt:
                                        sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          Danke, funktioniert.
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @picopower last edited by
                                            @picopower ist bei dir Garagentor Auf/Zu als Taster konfiguriert? Wenn ja, wie muss ich das Einstellen? Wie kann ich einen Taster konfigurieren?
                                            296
                                            7637
                                            6956041
