    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    • Peoples
      Peoples @Chaot last edited by
      @Chaot
      Na dann passts ja 👍
        Saschag last edited by
        Hallo
        wenn ich das Script wie folgt ausführe schmiert die JavaScript Instanz ab ☹
        // Seitenwechsel-Script
        // Autor: Peoples
        // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
        //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
        //                 auf Home gewechselt wird.
        //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
        //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
        // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
        // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
        // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
        // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
        // allgemeine Variablen
        var logging = true;                                        // Logging on/off
        var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
        var pfad0 =   'vis-Scripte';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
        var timerTout;
        var timerAutoSV;
        var DefaultView = 'pageStart';                                   // Standard-View
        // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
        // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
        // "Wandtablet/Home"
        var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
        var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
        var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
        //Alle vorhandenen Views
        var VisViews = [
                /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
            {'view':'page1',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
            {'view':'page3',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
            {'view':'page4',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
            {'view':'page5',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
            {'view':'page6',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
            {'view':'page7',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
            {'view':'page8',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
            {'view':'page9',                        'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
            {'view':'page10',                       'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
        // Objekte
        // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
        createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
        createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
        if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
        // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
        function switchToHomeView() {
                timerTout = setTimeout(function () {
                    var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                    if (timer > 1) {
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                        switchToHomeView();
                    else{
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                        setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                        setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                        setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                }, 1000);
        // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
        function autoSwitchView(dspTime,i) {
                if(i === '') i = 0;
                log(i);
                if(i < Object.keys(VisViews).length){
                    if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                        timerAutoSV = setTimeout(function () {
                            if (timer > 1) {
                                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                autoSwitchView(dspTime, i);
                            else{
                                    if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                    startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                        }, 1000);
                    else{
                else{
                   startAutoSwitchView(dspTime,startView);
        // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
        function startAutoSwitchView(dspTime,i){
            if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                if(dspTime !== ''){
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                else{
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                autoSwitchView(dspTime,i);
            else{
                if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                switchView(project + DefaultView);
                setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
        // Beobachten des View Datenpunktes
        on({id:"javascript.0.vis-Scripte.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
            startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
        // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
        function switchView(view){
            setState('vis.0.control.data', view);
        // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
        function checkView(wishView){
            if(logging) log('View to check:'+wishView);
            if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                    if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                        if(logging) log('View found in:' + i);
                        if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                            switchToHomeView();
        // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
        on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
            checkView(dp.state.val);
        //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
        on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
             if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                checkView('Kamera_Garage');
             else{
                checkView('Alarmanlage_code');
        sieht jemand einen Fehler oder eine Idee??? Hilfe 😓
        Log:
        javascript.0	2019-03-29 23:05:18.490	info	received all objects
        javascript.0	2019-03-29 23:05:10.384	info	received all states
        javascript.0	2019-03-29 23:05:06.206	info	requesting all objects
        javascript.0	2019-03-29 23:05:06.194	info	requesting all states
        javascript.0	2019-03-29 23:05:06.172	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
        javascript.0	2019-03-29 23:05:05.929	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:04.814	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.643	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.622	info	Connected
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:04.589	info	binrpc -> listDevices 61
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.852	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.129:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.144:18701","hm-rpc.1"]
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.851	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.0.144:18701
        dwd.0	2019-03-29 23:05:03.830	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
        dwd.0	2019-03-29 23:05:03.710	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.294	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:05:03.079	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:00.099	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1085
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:05:00.061	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1084
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:59.988	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1083
        history.0	2019-03-29 23:04:31.020	warn	Reconnection to DB.
        socketio.0	2019-03-29 23:04:31.030	warn	Reconnection to DB.
        backitup.0	2019-03-29 23:04:31.003	warn	Reconnection to DB.
        socketio.0	2019-03-29 23:04:31.009	warn	Reconnection to DB.
        backitup.0	2019-03-29 23:04:30.998	warn	Reconnection to DB.
        history.0	2019-03-29 23:04:30.982	warn	Reconnection to DB.
        hm-rega.1	2019-03-29 23:04:30.909	warn	Reconnection to DB.
        hm-rega.1	2019-03-29 23:04:30.902	warn	Reconnection to DB.
        bring.0	2019-03-29 23:04:30.859	warn	Reconnection to DB.
        bring.0	2019-03-29 23:04:30.856	warn	Reconnection to DB.
        web.0	2019-03-29 23:04:30.839	warn	Reconnection to DB.
        web.0	2019-03-29 23:04:30.834	warn	Reconnection to DB.
        cloud.0	2019-03-29 23:04:30.502	warn	Reconnection to DB.
        cloud.0	2019-03-29 23:04:30.496	warn	Reconnection to DB.
        hm-rpc.2	2019-03-29 23:04:30.459	warn	Reconnection to DB.
        hm-rpc.2	2019-03-29 23:04:30.453	warn	Reconnection to DB.
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.966	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        Caught	2019-03-29 23:04:29.966	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.940	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.940	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:04:29.939	warn	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGABRT
        Caught	2019-03-29 23:04:29.928	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
        javascript.0	2019-03-29 23:04:05.343	info	received all states
        javascript.0	2019-03-29 23:04:01.906	info	requesting all objects
        javascript.0	2019-03-29 23:04:01.901	info	requesting all states
        javascript.0	2019-03-29 23:04:01.879	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
        javascript.0	2019-03-29 23:04:01.811	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:56.076	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1073
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.011	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.011	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:26.010	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        Caught	2019-03-29 23:03:25.997	error	by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        javascript.0	2019-03-29 23:03:23.660	info	received all states
        javascript.0	2019-03-29 23:03:19.271	info	requesting all objects
        javascript.0	2019-03-29 23:03:19.268	info	requesting all states
        javascript.0	2019-03-29 23:03:19.229	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
        javascript.0	2019-03-29 23:03:19.101	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        backitup.0	2019-03-29 23:03:12.547	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        backitup.0	2019-03-29 23:03:12.547	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553896992542,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553896992542}
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:03:11.118	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1063
        admin.0	2019-03-29 23:02:47.570	info	Repository received successfully.
        admin.0	2019-03-29 23:02:43.880	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
        admin.0	2019-03-29 23:02:43.880	info	http server listening on port 8081
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:44.136	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        admin.0	2019-03-29 23:02:42.967	info	received all objects
        web.0	2019-03-29 23:02:42.647	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
        web.0	2019-03-29 23:02:42.500	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:40.894	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        Caught	2019-03-29 23:02:40.880	error	by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
        javascript.0	2019-03-29 23:02:31.990	info	received all states
        admin.0	2019-03-29 23:02:29.045	info	received all states
        javascript.0	2019-03-29 23:02:28.405	info	requesting all objects
        javascript.0	2019-03-29 23:02:28.401	info	requesting all states
        javascript.0	2019-03-29 23:02:28.375	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
        javascript.0	2019-03-29 23:02:27.636	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        admin.0	2019-03-29 23:02:25.305	info	Request actual repository...
        admin.0	2019-03-29 23:02:25.303	info	requesting all objects
        admin.0	2019-03-29 23:02:25.299	info	requesting all states
        admin.0	2019-03-29 23:02:25.267	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
        admin.0	2019-03-29 23:02:25.255	error	setObject id missing!!
        admin.0	2019-03-29 23:02:25.072	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:20.457	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1009
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:02:20.409	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1008
        web.0	2019-03-29 23:01:54.244	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:01:51.203	warn	Reconnection to DB.
        bring.0	2019-03-29 23:01:51.175	warn	Reconnection to DB.
        hm-rpc.1	2019-03-29 23:01:51.195	warn	Reconnection to DB.
        web.0	2019-03-29 23:01:51.166	warn	Reconnection to DB.
        bring.0	2019-03-29 23:01:51.159	warn	Reconnection to DB.
        web.0	2019-03-29 23:01:51.149	warn	Reconnection to DB.
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.386	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.385	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
        Caught	2019-03-29 23:01:50.385	error	by controller[0]: FATAL ERROR: NewSpace::Rebalance Allocation failed - process out of memory
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.366	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.365	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
        backitup.0	2019-03-29 23:01:50.393	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        backitup.0	2019-03-29 23:01:50.392	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553896910390,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1553896879617}
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:50.358	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGABRT
        javascript.0	2019-03-29 23:01:29.673	info	received all states
        javascript.0	2019-03-29 23:01:26.236	info	requesting all objects
        javascript.0	2019-03-29 23:01:26.222	info	requesting all states
        javascript.0	2019-03-29 23:01:26.201	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
        javascript.0	2019-03-29 23:01:26.146	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-29 23:01:21.897	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 998
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Saschag last edited by
          @Saschag
          Was hast du für eine Javascript-Adapter Version?
          Poste auch mal dein Script inkl. deiner Angaben die du gemacht hast, vielleicht hat sich dort ein Fehler eingeschlichen
            Saschag @Peoples last edited by
            @Peoples
            JS 4.1.12
            Script siehe oben
            • Peoples
              @Saschag
              Deine Startseite stimmt oder also die Großschreibung?
              Ich benutze den Js-Adapter in der Version 3.6.4 weil ich den Editor der 4er schrecklich finde. Daher kann ich nicht sagen ob das evtl. Noch ein Bug ist.
              Was haben denn die anderen für Versionen?
                @Peoples
                Ja die Startseite ist „pageStart“
                  MyMeyer last edited by MyMeyer
                  Hallo, das Script läuft prima bei mir nur stört es mich das es ständig LOG schreibt.
                  Ich habe logging auf "false" aber sobald die Automatik an ist schreibt es ständig.
                  Script:
                  var logging = false; // Logging on/off
                  var pfad0 = 'Tablet.Wechsel'; pfad0 = pfad0 + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                  var timerTout;
                  var timerAutoSV;
                  var DefaultView = 'Uhr';
                  Log:
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:13.711 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:12.711 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:11.710 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:10.709 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:09.708 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:08.708 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:07.707 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:06.707 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:05.706 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:04.705 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:03.704 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:02.703 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:01.702 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:27:00.702 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:59.701 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:58.700 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:57.699 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:56.698 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:55.697 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:54.696 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:53.696 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:52.694 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:51.693 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:50.693 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:49.692 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:48.692 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:47.691 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
                  javascript.0 2019-05-05 21:26:46.690 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 1
                  MyMeyer
                  • Peoples
                    Peoples @MyMeyer last edited by
                    @MyMeyer sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                    var timerTout;
                    var timerAutoS
                    ersetze mal in Zeile 117 (bei mir) das:
                    log(i);
                    gegen:
                    if(logging) log(i);
                    und gib Bescheid ob das funktioniert hat.
                      MyMeyer @Peoples last edited by
                      @Peoples sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                      var timerTout;
                      var timerAutoS
                      log(i);
                      gegen:
                      if(logging) log(i);
                      @Peoples ,Ja prima jetzt läuft korrekt .
                      Danke.
                        Andre R. last edited by
                        var pfad0 = Pfad innerhalb der Instanz
                        was ist damit gemeint steh grad völlig auf dem Schlauch
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Andre R. last edited by Glasfaser
                          @Andre-R
                          Da kannst Du den Namen des Ordners selber bestimmen .
                          Beispiel : Order als " Pfandname " beschriftet
                            hmmm bekomme es nicht zum laufen
                            Chaot Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @Andre R. last edited by
                              @Andre-R
                              Was hast du denn als Pfadname drin?
                              Oder anders gesagt hast du den korrekt drin?
                              Beispiel:
                              VIS Adresse lautet: http://192.168.xx.xx:8082/vis/index.html?Neu#Info
                              dann lautet der Pfadname hier "Neu"
                              Der default View in dem Fall "Info" und die restlichen Views entsprechend der Namen die vergeben sind.
                              ...// allgemeine Variablen
                              var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                              var timerTout;
                              var timerAutoSV;
                              var DefaultView = 'Info';                                   // Standard-View
                              var project = "Neu";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                              var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                              var VisViews = [
                                      /* View Name */              /* Anzeigezeit in Sek. */   /* In Slideshow anzeigen? */
                                     /* ohne Projekt */          /* 0 = kein Auto Wechsel */   /* In Slideshow anzeigen? */
                                  {'view':'Alexa',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                  {'view':'Aquarium',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                  {'view':'Ausgang',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                  {'view':'BadHeiz',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                              • Peoples
                                Peoples @Andre R. last edited by Peoples
                                @Andre-R
                                Wie Chaot schon geschrieben hat, gib uns doch mal die genaue Adresse unter der du dein Vis-Projekt anzeigen lässt am Tablet oder PC oder so.
                                Vielleicht bastel ich da doch mal einen Adapter mit Drop-Down Feldern. Muss ich mir mal anschauen
                                  http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
                                  und so schaut das Script aus
                                  // Autor: Peoples
                                  var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                                  var timerTout;
                                  var timerAutoSV;
                                  var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
                                  var DisplayTime = '10';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                                  var VisViews = [
                                      {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Multimedia',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Kamera',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Musik',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Spotify',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'1_Proxmox_stats',               'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                      {'view':'2_IObroker_stats',              'SWSec':40,             'ShowIAV':'no'},
                                      {'view':'3_NAS_stats',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                                      {'view':'3D_Drucker',                    'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'4_Fritzbox4040_stats',          'SWSec':90,             'ShowIAV':'no'},
                                      {'view':'Home',                          'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Kameras',                       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'5_MotionEye_stats',              'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                      {'view':'6_Fritzbox4020_stats',           'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                      {'view':'Energie',                        'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Pflanzen',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Saugi',                          'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'no'},
                                      {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'no'},
                                      {'view':'Sonos_Wohn',                     'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                                      {'view':'Statistik',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                                       {'view':'test',                           'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'}
                                  // Objekte
                                  createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                              if (timer > 1) {
                                                  switchToHomeView();
                                              else{
                                          }, 1000);
                                          if(i === '') i = 0;
                                          log(i);
                                                      if (timer > 1) {
                                                      else{
                                                  }, 1000);
                                              else{
                                          else{
                                          if(dspTime !== ''){
                                          else{
                                      else{
                                  on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                                                      switchToHomeView();
                                       else{
                                  • Glasfaser
                                    @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                    > var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der >
                                    lösche den Eintrag : javascript.0.
                                    So muss es aussehen : var pfad0 = 'System.Iobroker';
                                      Andre R. @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                      Hab ih auch schon probiert funktioniert trotzdem nicht.
                                      Muss das Script eigentlich in den glabal Ordner?
                                      • Glasfaser
                                        @Andre-R
                                        Nein bloß nicht in den Globale Ordner !!!!!!!!!
                                          @Andre-R
                                          Ok hab ich eh nicht
                                          • Glasfaser
                                            @Andre-R
                                            Finde deine Adresse sehr kurz !!! nur mit dem Default View " Home "
                                            Wie heißte den dein Projekt !? "main" wie angegeben .
                                            Die Adresse besteht aus IP Adresse , Projekt (bei mir Wohnen ) und View ( bei mir Home1)
                                            http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?Wohnen#Home1
                                            1.5k
                                            143
                                            21842
