    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
      @afuerhoff
      Super, es wird ziemlich viel geloggt, kann man das ändern?
      Du kannst auf der Instanz Seite die Log-Stufe auf "warn" stellen. Das sollte man aus meiner Sicht generell bei den Instanzen so machen.
        ChrisXY last edited by
        Danke kann ich gut brauchen. der TR Adapter community spinnt ab und zu mal. Radar2 bringt ganz iobroker zum absturz also TOP.
        Geht sowas auch ohne Firtzbox ?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @ChrisXY last edited by
          @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
          "Ohne Fritzbox" kann ich dir leider nicht beantworten. Jeder Hersteller hat unterschiedliche Möglichkeiten.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer last edited by
            ich habe den Adapter umbenannt und ein neues Repository auf Github angelegt.
            Es sind jetzt auch weitere Features enthalten.
            https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
            Das Polling Interval kann von 1 - 59 Minuten eingestellt werden.
            Es werden zusätzlich das Objekt "presence" angelegt. Dies steht auf true, wenn mindesten 1 Familienmitglied auf true gesetzt ist. Ansonsten habe ich noch eine Json und eine Html Tabelle mit eingebaut. Bei den Familienmitglieder gibt es jetzt noch die Einträge für "Kommen" und "Gehen".
              helfi9999 @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff wie baue ich die html tabelle in vis ein das sie sich auch aktualisiert.
                sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by sigi234
                @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                Widget Basic html
                Dann in Html:
                {fb-checkpresence.0.html}
                Tabelle wird erst in der Runtime sichtbar!
                Oder
                Widget basic - Table
                In Table Objekt ID:
                fb-checkpresence.0.json
                H afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  helfi9999 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Danke
                  • afuerhoff
                    @sigi234
                    ich hab gesehen, dass du einen Issue eingestellt hast. Allerdings im alten checkpresence Repository. Das neue heißt ja jetzt fb-checkpresence.
                    Hasst Du den Fehler immer noch? Das Log wäre hilfreich.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                      @sigi234
                      Hallo, ja habe ich aus Versehen falsch eingestellt........bitte Issue als erledigt
                      Fehler weg, Daten kommen jetzt........
                      Daten kommen aber jetzt auf Englisch? War vorher anders..........
                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                        Hallo, Cool wäre noch:
                        User wie lange weg
                        User wie viele Stunden am Tag An/Abwesend?
                        • afuerhoff
                          @sigi234
                          Mal schauen, was ich machen kann. Kann etwas dauern.
                          • afuerhoff
                            @sigi234
                            ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                            Viel Spaß beim Testen.
                            sigi234 H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sigi234
                              Super, Danke. Teste gerade.
                              Was mir auffällt brauch er sehr lange bis er Grün wird. Er steht sehr lange auf Gelb.
                              afuerhoff sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                @sigi234
                                Es wird auf grün geschaltet, wenn das erste mal die Fritzbox abgefragt wird. Je nach Intervall Einstellung kann das dauern. Werde ich bei Gelegenheit noch ändern.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                  Kann man das GMT+ 0200 ...........weglassen?
                                  fb-checkpresence.0.xxxx.history
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Ja, das sollte gehen. Kommt auf die ToDo Liste.
                                      @sigi234
                                      Cool wäre noch bei how long present per day der Wochentag oder ändert sich das später?
                                      Oder eine Unterteilung in Wochentage MO-SO ......
                                      Stelle mir das so vor:
                                      Familienmitglied XY war am Montag den 02.09.2019 6 Stunden und 41 Minuten anwesend und 17 Stunden und 19 Minuten abwesend.
                                      Und Nein, ich bin kein Kontrollfreak.😀 Aber ich stehe auf Statistik.
                                        @sigi234
                                        Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                                        In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                                        afuerhoff M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • afuerhoff
                                          @sigi234
                                          Direkt hinter den Namen 🙂
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            Presence ist true, wenn mindestens ein Familienmitglied true ist.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44085
