    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Z
      zgadgeter @apollon77 last edited by
      @apollon77 Hallo und danke. Versteh, danke fuer die Erklaerung...waere auch zu einfach gewesen :).
      Ich probiere mal das jemand zuhause ein restart macht, bzw. den Stick mal raus nimmt.
      Wenn das alles aber nicht funktioniert....gibt es da noch weitere Moeglichkeiten?
      danke nochmals.
        arteck Developer Most Active @zgadgeter last edited by arteck
        @zgadgeter da wird der port nicht weitergereicht wie ich es erkennen kann..
        bzw. der iobroker user darf auf den port nicht zugreifen
        wie währe es mit einem neuen Thread.. das hat nix mit dem Update von node zu tun
        • Z
          zgadgeter @arteck last edited by
          @arteck said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Naja, das ganze ist ja passiert direkt bei dem Update von node passiert. Ob es das Resultat von dem update war kann ich nicht sagen....nur Zufall?
          Egal, ich mache ein neues Thread auf.
          FYI, zigbee raus/rein stecken auch nichts gebracht.
          • smartboart
            smartboart last edited by
            Hallo Gemeinde, kann mir einer sagen, wie ich diese Fehlermeldungen bei Adapter aktualisierungen reduzieren kann..System läuft unauffälig. Die Fehlerliste betrifft alle npm Installationen / Adapterupdates...
            $ ./iobroker upgrade hm-rega
            Update hm-rega from @2.4.0 to @2.4.1
            NPM version: 6.9.0
            npm install iobroker.hm-rega@2.4.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
            ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
            In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
             Local<Object> Value::ToObject() const {
            make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
            gyp
            ERR!
             build error
            gyp
             ERR!
            stack
             Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp
            ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
            gyp
             ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp
            ERR! node -v v10.16.0gyp ERR!
            node-gyp -v v3.8.0gyp
             ERR! not ok
            npm
            WARN
             babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm
            WARN
             xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm
            WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional
             SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega"
            npm
            notice
             created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
            upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
            Update "system.adapter.hm-rega.0"
            upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
            Adapter "hm-rega" updated
            process exited with code 0
            • marcuskl
              marcuskl last edited by
              Beimir klappt alles nur wen ich node -v eingebe kommt immernoch Node js 8.x ?
              root@iobroker:~# node -v
              v8.16.0
              root@iobroker:~# nodejs -v
              v10.16.0
              root@iobroker:~#
                Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Dann hast du -warum auch immer (einmal einen Befehl im falschen Verzeichnis ausgeführt...)- zwei node installationen parallel laufen.
                Das wird zu Problemen führen
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  marcuskl @Homoran last edited by
                  @Homoran was mache ich nun ?
                  • marcuskl
                    Ich habe damal die node 6 mit dem Befehl
                    Sudo n 8.12.0
                    geupdatet.
                    Liegt da der Fehler ?
                      was mache ich nun ?
                      Dazu bin ich nicht fit genug.
                      @paul53 hatte bereits mehrfach das procedere zum Auffinden der Versionen und Entfernen der falschen hier im Forum gepostet.
                      Da musst du mal suchen
                        FuLLHDvs480p last edited by FuLLHDvs480p
                        habe folgendes Problem:
                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker stop
                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                        Hit:2 http://ppa.launchpad.net/ayufan/rock64-ppa/ubuntu xenial InRelease
                        Get:3 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
                        Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                        Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                        Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                        Fetched 92.4 kB in 2s (39.7 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        ## Confirming "stretch" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                        Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                        Get:5 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
                        Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                        Fetched 1339 B in 2s (583 B/s)
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
                        Building dependency tree
                        nodejs is already the newest version (10.16.0-1nodesource1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                        v10.16.0
                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2019-07-21
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild
                        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                        > npm install node-pre-gyp
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'
                        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path:
                        npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                        npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_405Z-debug.log
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 243
                        npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                        npm ERR! Exit status 243
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_647Z-debug.log
                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ansi-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/aproba
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/balanced-match
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/code-point-at
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/concat-map
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/brace-expansion
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/console-control-strings
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/core-util-is
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/deep-extend
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/delegates
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/detect-libc
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs.realpath
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/has-unicode
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inherits
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ini
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/isarray
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimatch
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ignore-walk
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/mkdirp
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/needle/node_modules/debug
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-bundled
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-packlist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/number-is-nan
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/object-assign
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-homedir
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-tmpdir
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/osenv
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/nopt
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/path-is-absolute
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/process-nextick-args
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rc/node_modules/minimist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safe-buffer
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safer-buffer
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/iconv-lite
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/sax
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/set-blocking
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/signal-exit
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-ansi
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string-width
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-json-comments
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/util-deprecate
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/are-we-there-yet
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wide-align
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/gauge
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npmlog
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wrappy
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/once
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inflight
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/glob
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rimraf
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/yallist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minipass
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs-minipass
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minizlib
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/tar
                        npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                        npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket']
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket\'',
                        npm ERR!   path:
                        npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_58_41_378Z-debug.log
                        Fixer Script habe ich laufen lassen,
                        Radar2 und Ble vorher komplett gelöscht.
                        Auch die Neuinstallation von bluetooth-hci-socket schlägt fehl.
                        js-controller: 1.5.14
                        Jemand eine Idee?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @FuLLHDvs480p last edited by
                          @FuLLHDvs480p Eigentlich dürfte das nicht passieren, aber probier mal im Ordner /opt/iobroker folgendes:
                          sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                          um die Installation als Benutzer iobroker auszuführen, der dort Schreibrechte haben müsste.
                            FuLLHDvs480p @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone Wenn ich mich über Putty als iobroker anmelde schließt sich das Fenster direkt wieder.
                            Wenn ich mich als root anmelde und danach auf den Benutzer iobroker wechseln will kommt:
                            root@rock64:~# su iobroker
                            This account is currently not available.
                            Hab die Installation mal als rock64 laufen lassen und bekomme diese Fehler:
                            rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker/
                            rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                            [sudo] password for rock64:
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            + node-pre-gyp@0.12.0
                            added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 13.598s
                            found 0 vulnerabilities
                            > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                            ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                               NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   devId = arg0->IntegerValue();
                            In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                             from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                             from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                             from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                            /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                            /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                              COPY Release/binding.node
                              COPY /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node
                              TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                            > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                               Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                            In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                            /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
                            /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                            /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                            /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            binding.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                            make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! System Linux 4.4.132-1075-rockchip-ayufan-ga83beded8524
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                            gyp ERR! node -v v10.16.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                            + @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1
                            removed 63 packages, updated 1 package and audited 19313 packages in 242.798s
                            found 99 vulnerabilities (54 low, 5 moderate, 40 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            • AlCalzone
                              @FuLLHDvs480p sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Das ist gewollt.
                              Das scheint funktioniert zu haben. Der Fehler kommt von dem Versuch, eine ältere Version davon zu kompilieren.
                              Nein, du hast sie als iobroker ausgeführt, deswegen ja auch das umständlichere Kommando sudo -H -u iobroker ...
                                @AlCalzone Okay.
                                Der npm rebuild läuft trotzdem nicht durch:
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!   stack:
                                npm ERR!   path:
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_187Z-debug.log
                                npm ERR! errno 243
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_397Z-debug.log
                                Kann ich hingehen und den ganzen Ordner von dem bluetooth-hci-socket löschen?
                                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick @FuLLHDvs480p last edited by
                                  @FuLLHDvs480p
                                  Führe bitte die folgenden Befehle aus:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                  npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                                  iobroker start
                                    FuLLHDvs480p @Stabilostick last edited by FuLLHDvs480p
                                    @Stabilostick
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    ergab folgendes:
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/        bluetooth-hci-socket
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                                    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetoot        h-hci-socket
                                    added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 12.486s
                                    > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_        modules/bluetooth-hci-socket
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blu        etooth-hci-socket/build'
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstanc        e(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                                    In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                                                     from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 prov        ided
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provi        ded
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                    In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                     from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECAT        ED'
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blue        tooth-hci-socket/build'
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/bu        ild.js:262:23)
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js        " "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-so        cket
                                    gyp ERR! not ok
                                    > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                                      COPY Release/none.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                                    > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                                    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-h        ci-socket
                                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/re        leases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@1        0.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-soc        ket'
                                    npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-det        ector'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node        _modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                                    added 8 packages from 7 contributors and audited 19313 packages in 210.767s
                                    darauf das npm rebuild ergab:
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ ^C
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ clear
                                    updated 1 package and audited 97 packages in 8.593s
                                    [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                    Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                    > usb@1.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                    > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                                    prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
                                    prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/rock64/.npm/_prebuilds/c716aa-usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                    prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                    prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                      AR(target) Release/obj.target/usb.a
                                      COPY Release/usb.a
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                                    ../src/node_usb.cc: In function 'void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)':
                                    ../src/node_usb.cc:151:58: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                                    In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                                     from ../src/node_usb.h:21,
                                                     from ../src/node_usb.cc:1:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                                    ../src/device.cc: In static member function 'static void Req::default_after(uv_work_t*)':
                                    ../src/device.cc:237:64: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declaratio                                                ns]
                                        Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                                     from ../src/device.cc:1:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                                    ../src/transfer.cc: In function 'void handleCompletion(Transfer*)':
                                    ../src/transfer.cc:126:72: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarat                                                ions]
                                       Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                                     from ../src/transfer.cc:1:
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                                      COPY Release/usb_bindings.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                    > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                      COPY Release/noble.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                      COPY Release/usb.a
                                    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                    updated 1 package and audited 95 packages in 8.66s
                                    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                    [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                    > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                      COPY Release/bindings.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                    > grpc@1.20.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
                                    [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v64-linux-arm64-glibc/grpc_node.node" already installed
                                    > protobufjs@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@grpc/proto-loader/node_modules/protobufjs
                                    > node scripts/postinstall
                                    (node:19565) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                    > iobroker.javascript@4.1.14 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    > node ./install/installTypings.js
                                    Installing NodeJS typings...
                                    latest @types: 12, installed node: 10
                                    > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm version >= 5: disabling package-lock
                                    > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                      COPY Release/unix_dgram.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                    > websocket@1.0.28 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket
                                    > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                      COPY Release/bufferutil.node
                                      CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                      COPY Release/validation.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                                    > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                                    bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                                    > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                                    > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
                                    [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                                    > node-gyp rebuild
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                                    /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                                    npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-27T16_07_21_234Z-debug.log
                                    Hab gerade Versucht ble auf die neue Version zu bringen, bekomme dann die Fehler:
                                    $ ./iobroker upgrade ble
                                    Update ble from @0.7.4 to @0.8.1
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm
                                    npm
                                     WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
                                    npm ERR!
                                       stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
                                    npm
                                     ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   path:
                                    npm
                                    ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }npm ERR!
                                    npm ERR!
                                     The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm
                                     ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-27T17_03_18_601Z-debug.log
                                    ERROR: host.rock64 Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
                                    ERROR: process exited with code 25
                                    • Mic
                                      Mic Developer last edited by
                                      Hi Leute,
                                      vielen Dank für Eure Arbeit 🙂 Ihr habt in der Zwischenzeit auch noch mal einiges verbessert wie es scheint 😎
                                      Erfolgreich durchgeführt bei mir ohne Fehlermeldungen. Ich habe hierzu auf Proxmox einen neuen Debian-Container erstellt, Vorgehensweise war wie folgt:
                                      1. Debian-Container (CT) erstellen
                                      2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                                      3. Neuen Nicht-Admin-User anlegen: adduser <username>
                                      4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                                      5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                                      6. Der Befehl ip addr gibt uns die IP-Adresse. Damit können wir uns nun mit Putty verbinden, immer den neu angelegten User nehmen, nicht den admin.
                                      7. Nun im Putty aktualisieren:
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                                      8. curl installieren: sudo apt-get install curl
                                      9. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
                                      10. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                      11. sudo apt install -y nodejs
                                      12. sudo npm install -g npm
                                      13. sudo reboot
                                      14. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      15. Fertig 🙂
                                      Danach noch folgendes:
                                      1. Adapter „BackitUp“ installieren.
                                      2. Full-Backup ins Verzeichnis „/opt/iobroker/backups” kopieren und im BackitUp-Adapter einspielen ("Wiederherstellen")
                                      3. Host / IP: Beim Umzug hat sich die IP und Host-Name geändert. Daher in der Konsole folgendes ausführen:
                                        3.1 iobroker stop
                                        3.2 iobroker host this. Man kann auch einen neuen Hostnamen vergeben, dazu iobroker host set newHostName eingeben.
                                        3.3 Die folgenden Dateien bearbeiten: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json und dort alle IP-Adressen durch die neue IP ersetzen.
                                        3.4 iobroker start
                                        Details: siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
                                      4. Sonoff-Adapter: Hier in auf der jeweiligen Site des Gerätes (z.B. http://192.168.XX.XX/? unter „Configuration > Configure MQTT“ die neue IP eintragen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                        @Mic Super mit der Beschreibung/Auflistung.
                                        Hast du dein System neu aufgesetzt? Warum nun IoBroker im Container? Hattest du den nicht in ner VM laufen?
                                        Bin auch grad am überlegen, nen Container zu erstellen, für ne Testumgebung.
                                        Produktiv läuft er auf ner VM.
                                        • Mic
                                          @crunchip
                                          Ja, ich habe neu aufgesetzt, hatte aber auch vorher schon den ioBroker im Container, nicht VM. Meine persönlichen Gründe dafür:
                                          • weniger Ressourcenverbrauch
                                          • schnellere initiale Installation
                                          • kleinere Backups
                                            @Mic ok
                                            das muss ich mal testen ob alles in nem Container funktioniert, vllt stell ich dann auch um.
                                            1.0k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735495
