    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      apollon77 last edited by
      Welche iot Version?
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @apollon77 last edited by
        @apollon77 v1.0.0 😉
          @apollon77 hab die Version nach 3maligem Neuinstallieren nun auf Version 0.4.3 (stable release) downgegraded. Jetzt konnte ich mich mit iot verbinden (grün).
          Version 1.0.0 scheint noch nicht zu laufen. Sprache war in der v1.0.0 auch english anstatt deutsch, wie ich es im Admin eingestellt hab.
          Problem gelöst 🙂
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Участник @Kueppert написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
            Cannot fetch keys:
            Ich habe iot@1.0.0 gestartet be mir und es geht...
              mrzee last edited by
              Same shit here... mehrfache versuche nach Upgrade auf 1.0.0 und keine Verbindung möglich. Nach Downgrade auf 0.4.3 geht alles wieder und Verbindung ist da.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @mrzee last edited by dslraser
                hm, bei mir läuft die 1.0.0 ohne Probleme.
                (bei mir auch in englisch)
                  Daniel81 last edited by Daniel81
                  nach dem ich gestern meine Alexa Geräte bei Amazon etwas aufgeräumt habe, habe ich so wie es aussieht ein falsches Gerät gelöscht. Seit dem ist der Adapter gelb und es wird mir keine Verbindung zum ioT abgezeigt. Ich Habe schon das Password zurückgesetzt und die Verbindungsdaten aktualisiert alles leider ohne Erfolg auch ein Downgrade von 1.0.0 (nur auf Englisch) auf 0.4.3 brachte keinen Erfolg. im Log steht: Cannot fetch keys: "Internal server error" auch mehrfaches neustarten des Adapters brachte keinen Erfolg.
                  Was kann ich tun, damit ich es wieder zum laufen bekomme?
                  Edit: komisch kaum habe ich hier geschrieben, geht alles wieder....😳
                    Kueppert @Daniel81 last edited by Kueppert
                    @Daniel81 hört sich nach meinem Problem an. Versuch mal folgende Abfolge:
                    • IOT-Instanz stoppen
                    • IOT-Instanz löschen
                    • Adapter löschen
                    • bei Amazon den IOT-Skill deaktivieren
                    • Adapter IOT 0.4.3 installieren
                    • Daten eintragen (von deinem PRO-Account) und Adapter starten (v.0.4.3, nicht die Neue)
                    • Die Instanz sollte eigentlich grün werden...
                    • wird der Adapter nicht grün, versuch mal, neue Zertifikate zu generieren (oder wie der Knopf da heißt; hat bei mir nur nix gebracht...)
                    • jetzt auch wieder bei Amazon den IOT-Skill installieren/aktivieren
                    • Geräte bei Amazon alle löschen und neu suchen lassen (hab ich so gemacht, schien mir am saubersten zu sein)
                    So hat es bei mir geklappt.
                    HINWEIS: bei mirlief vor meiner Neuinstallation der IOT bereits. Die ganzen Schritte, die bei der Erstinstallation mit PW zu beachten sind etc.etc. hatte ich schon durch. Das Vorgehen geht nur, wenn der IOT-Adapter vorher schon mal lief!!
                      hmanfred last edited by hmanfred
                      Bei mir lief der IOT Adapter bereits und ich hatte auch schon die Verbindung zu Google Home aktiv.
                      Dann - weiss Gott was ich da umkonfiguriert hatte - blieb der Adapter plötzlich gelb. Alle hier beschriebenen Versuche, das zu fixen, schlugen fehl.
                      Ich habe dann alles gelöscht, die Instanz, den Adapter, die Verknüpfung in Google Home und neu installiert. Ohne Erfolg, auch nicht nach "get new connection certificates" (ohne Häkchen "Request email..."?!) und Neustart des Adapters.
                      Log:
                      iot.0	2019-07-26 12:27:57.184	error	[object Object]
                      iot.0	2019-07-26 12:27:57.183	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                      iot.0	2019-07-26 12:27:50.663	error	Cannot read URL key: Not exists
                      iot.0	2019-07-26 12:27:50.632	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0	2019-07-26 12:27:50.567	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                        thor1967 @hmanfred last edited by
                        @hmanfred sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        Log:
                        bei mir das selbe
                          @Kueppert Naja die 1.0.0 ist gerade maximal auf GitHub, oder ?!emails bitte mal per chat an mich
                            Ich hab mein "iot gelb" Problem gelöst...Update auf die aktuelle node.js und siehe da...er läuft problemlos
                              hmanfred @mrzee last edited by
                              @mrzee
                              Deine Aussage würde besser helfen, wenn du die Versionsnummer nennen würdest. Die Versionsnummer "die aktuelle" ist leider nicht zu finden.
                              • Bluefox
                                Участник @thor1967 написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                Cannot fetch keys
                                Ich habe jetzt den Service so modifiziert, dass auch mehr als nur "internal error" zurückgegeben wird. Nämlich {"error":"not authenticated, invalid password or user not exists"} falls Login oder Password falsch sind.
                                  RolfFrie last edited by
                                  Auch hier ist der Adapter immer gelb und alle Hilfen in den Foren versagen.
                                  Wo/Wie kann ich den Adapter mit dem modifizierten Service laden?
                                    Installiert doch mal die GitHub Version. Das ist das schnellste für jetzt.
                                      RolfFrie last edited by RolfFrie
                                      Die Version 1.0.0 aus latest hatte ich vorher schon. Jetzt direkt aus GitHub. Kein Unterschied: Gelb.
                                      Kann man den Adapter gefahrlos deinstallieren oder muss ich danach bei einer Neuinstallation alle Einträge manuell erneut eintragen?
                                      "timeout"
                                      Passwort ist korrekt und Login bei iobroker.pro funktioniert. Allerdings kommt dann "IOBROKER noch nicht verbunden. Drücken Sie hier ...."
                                      Ein neuer API Key half
                                      auch nicht.
                                        Timeout ist komisch. Da sollte auch eine amazonaws Domain stehen. schau mal ob du die anpingen kannst.
                                          Habe jetzt die GitHub Version installiert. Adapter bleibt gelb. Log:
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:20.373	error	"[object Object]"
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:20.372	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:13.042	error	Cannot read URL key: Not exists
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:13.032	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:13.032	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                                            Ping funktioniert tadellos
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64554
