    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      mpenno @Guest last edited by
      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      sensor.window ist die korrekte role für die Anzeige von offen/geschlossen bei Fenstern.
      Folgende Ideen mal bitte probieren:
      • sensor.window muss boolean sein, da macht eine Angabe von min/max mit Zahlen keinen Sinn. Probier mal ohne min/max in common.
      • value.window klappt, da du eine Zahl als Wert schreibst und sensor.window ein boolean benötigt: teste mal bitte mit sensow.window und schreibe als Wert einen boolean
      Ich habe die min/max Angabe entfernt, leider keine Besserung.
      Zum zweiten Punkt: Wenn ich mir ein eigenes Objekt (z.B. unter den eigenen javascript Objekten) anlege, klappt es. Definiert als boolean mit dem Wert "true" wird in der App sofort "offen" dargestellt.
      Das Problem wird wohl der KNX-Adapter sein. Hier wird zwar boolean definiert, aber statt "true" und "false" wird "1" und "0" geschrieben. Ich habe mich schon das öfteren beim Scrollen durch de verschiedenen KNX-Objekten gewundert, dass hin und wieder einmal "true" oder "false" zu lesen war, wohin gegen identisch parametrierte Objekte eine "1" oder "0" haben. Komisch, komisch...
      Muss ich jetzt an den Adapter-Entwickler herantreten oder kann ich da mit eigenen Mitteln etwas machen?
      In diesem Zusammenhang eine ähnliche Frage: Wie sieht es bei Formatierungen von Dezimalstellen aus? Bei Temperaturen wird manchmal "21,9" angezeigt, aber öfters auch "20,00000009" Die Anzahl der Nullen muss jetzt nicht stimmen.
      Viele Grüße
      Michael
      ? smile 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @mpenno last edited by
        @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Ja ist das beste, dann ist es gleich für alle Anwender behoben.
          Hast du dazu Mal ein paar Beispiele... Screenshot, RAW des States/Objektes.
          Dann stell ich das Mal nach bei mir
          • smile
            smile @mpenno last edited by
            Da ich auch KNX nutze und diesess Problem mit 0 / 1 statt true / false ja auch diverse Anwendungssitautionen betrifft, denke ich auch dass es am meisten Sinn macht wenn der Entwickler das ändert. Ideal wäre in den Adaptereinstellungen die Möglichkeit, zu wählen ob mit 0/1 oder true/false gearbeitet sein sollte.
            Ich denke das könnte auch die iobroker Verbreitung unter KNX Usern weiter vorantreiben.
              mpenno @smile last edited by
              @smile Ich habe soeben unter dem Link eine Frage erstellt.
              VG
                @nis Ja, ich habe gerade ein passendes Beispiel gefunden:
                und die passenden Raw-Daten vom Objekt:
                  "_id": "knx.0.Messwerte.Temperatur.Temperatur_Arbeitszimmer",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Temperatur Arbeitszimmer",
                    "type": "number",
                    "role": "value.temperature.number",
                    "min": -273,
                    "max": 670670,
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {
                    "dpt": "DPT9.001",
                    "address": "10/0/204",
                    "addressRefId": "P-02CC-0_GA-195",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": ""
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "ts": 1563388468428,
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                  die role "value.temperature.number" gibt es nicht wirklich sieh hier: STATE_ROLES.md
                  die vielen Nachkommastellen sind doch schon in ioBroker, die App zeigt nur das an was in dem Fall aus deinem ioBroker geliefert wird
                    mpenno @smile last edited by mpenno
                    @smile Mit so einem kleinen Script und eigenen Objekten läuft es nun. Unter den Post habe ich mein Beispiel mal aufgeschrieben. Vielleicht geht es noch kürzer.
                    @nis
                    Zwei Fragen: Das Wort "geschlossen" ist zwar gutes Deutsch, aber würde auch ein "zu" reichen?
                    Der Wechsel beim Haustürschloss funktioniert auch. Obwohl da aber "true/false" durchgereicht wird (siehe Screenshot). Aber es funktioniert 🙂
                    Alles in allen sehr schön!!! Jetzt mache ich mich an die langen Temperaturwerten ran. Ein javascript-Aufruf zum Runden wird es bestimmt geben.
                    VG
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Was ist denn das für eine Role bei der Haustür?
                        @nis Laut verlinktem STATE_ROLES.md: "sensor.lock"
                          "ts": 1563975049322,
                          "common": {
                            "name": "Haustürschloss",
                            "type": "boolean",
                            "role": "sensor.lock",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "_id": "javascript.0.Sensor.Tür.Haustuerschloss",
                          "type": "state"
                        • O
                          ok1 @ok1 last edited by
                          @nis Hi, ich wollte einmal fragen, ob Du an der Roadmap für die weitere App-Entwicklung arbeiten und ggf. Vorschläge aus meinen Posts von Anfang Mai aufnehmen konntest. Vielen Dank !, ok1
                            A Former User @ok1 last edited by
                            @ok1 es ist einiges in Arbeit, aktuell ist nur das Wetter zu gut um wirklich vorwärts zu kommen 🙂
                              A Former User last edited by
                              Neue Beta Version 2.0 ist unterwegs...
                              Was hat sich generell geändert:
                              • Viele technische Umstellungen um weiterhin eine robuste App zu gewährleisten, die dir ermöglicht dein Smarthome von unterwegs zu steuern
                              • Vorbereitungen um eine ähnliche App für iOS zu erstellen
                              • Kleinere Anpassungen an der Darstellung der Auflistungen und States
                              Änderungen in Bezug auf den iogo-Adapter:
                              • Neues Admin Menu zum Anzeigen von Hosts, Adapter und Instanzen
                              • Starten/Stoppen von Instanzen im Admin Menu
                              • nur noch mit kostenpflichtiger Lizenz möglich
                              • Lizenz kann nicht mehr in der App, sondern über iogo.nisnagel.de bezogen werden
                              • benötigt Version 0.4.0+ des iogo-Adapters
                              Änderungen in Bezug auf cloud.pro und web Adpter:
                              • keine
                              Wie immer bin ich für Ideen, Kritik und Wünsche offen.
                                e-s @Guest last edited by
                                @nis
                                Hallo, uch habe ein kleines Problem mit der Reihenfolge der enum Funktionen. Leider ist die Reihenfolge so in welcher Reihenfolge ich diese erstellt habe. Unter Aufzählungen schaffe ich es nicht die Reihenfolge zu ändern.
                                Zum glück kann man in der App die Reihenfolge ja leicht ändern, nur geht diese verloren wenn der Adapter mal neu gestartet werden muss. Und dies muss ich häufiger machen wenn ich neue Aufzählungen erstelle und DPs hinzufüge, da sonst diese nicht sofort erscheinen oder mit falschen Daten, zB Wert "null" statt der Zahl des DP
                                  e-s last edited by e-s
                                  @nis
                                  Gerade die app aktualisiert auf beta, iogo Benutzer steht auf Null in der app. Wenn ich versuche zu synchronisieren, Dann Crasht die app. Habe versucht Benutzer und PW neu einzugeben, app crasht weiter. Bin mir aber gerade auch nicht sicher welches pw ich da verwendet hatte.
                                  Benutzer und pw wird zwar gespeichert, Muss aber scheinbar doch erst das richtige pw raussuchen. Leider wird das pw in der app klar auch im Nachhinein angezeigt, das wäre nicht ganz so schön.
                                  Edit:
                                  Auf https://iogo.nisnagel.de/mein-konto/lost-password/ wird mir angezeigt, das meine Email nicht bekannt ist.
                                  Früher hatte ich die Bestätigungsmail von einer anderen Adresse bekommen. Ist bei der Umstellung etwas schief gelaufen oder noch nicht voll umgestellt?
                                  Schließlich lief es heute morgen vor dem beta Update noch.
                                    A Former User @e-s last edited by
                                    @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                    Das kann gut sein... schick mir mal bitte deine email-adresse als PN. Dann prüfe ich das
                                      Bekomme nach dem update leider die app auch nicht mehr zum laufen. Zeigt mir keine states mehr an. Adapter wird auch nicht grün, bin normalerweise ohne adapter , per web verbunden. Mir wird angezeigt "Fehlende Linzenz"
                                        A Former User @crunchip last edited by
                                        @crunchip Wenn du per web verbunden bist, dann benötigst du den Adapter nicht.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                          @nis ich weiss, habe es aber per Adapter probiert, weil per web keine states geladen werden
                                          Screenshot_20190828-175539_iogo.jpg Screenshot_20190828-175512_iogo.jpg Screenshot_20190828-175532_iogo.jpg
                                            A Former User @crunchip last edited by A Former User
                                            @crunchip Welchen web Adapter nutzt du? und wie sind dort die Einstellungen?
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359189
