    4. [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu
    • jackblackson
      jackblackson @sigi234 last edited by
      @sigi234 Wär glaub eine gute Idee - ich schau mal was ich zaubern kann
        sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
        @jackblackson sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
        Super, bastle gerade an der Vis dafür.
        Warum das Icon Grün ist ist mir nicht ersichtlich?
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • jackblackson
          @sigi234 So, neue Version ist online.
          • Bugfix, dass das richtige Symbol angezeigt wird
          • Einbau des HTML Widgets
          Freu mich auf euer Feedback. Ich werde noch die Farben etwas überarbeiten, das sie schöner sind, und Alarme für Morgen in ein zweites HTML Widget einbauen, falls sich jemand nur für das heutige interessiert.
          sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @jackblackson
            Ok, einiges stimmt noch nicht:
            Widget Html: Schnee und Eis? Wie binde ich das ein?
            DP Icons: Da steht WWW drinnen, geht nicht , ich habe es auf http:// geändert dann geht es
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @jackblackson
              Könntest du noch Texte als DP von Level und Typ einbauen?
              • jackblackson
                @sigi234 Ich schau es mir an. Wegen Schnee und Eis - wo kommt das her? Wenn du Oberösterreich drinnen hast und das Html Widget nutzt? Ich glaub ich weiß woran es liegt - komischerweise wird im RSS XML Typ 2 geschickt wenn kein Alarm vorhanden ist. Das werd ich so machen das bei Level 1 der Typ Leer ist.
                • jackblackson
                  v0.4 ist Online:
                  • Neue Länder wurden hinzugefügt
                  • Bugfix für Icon Link
                  • Widget wurde überarbeitet, das die Farben mit den Farben der Icons übereinstimmen und auch bei keinem Alarm Sinn machen
                  • Neue Datenpunkte LevelText und TypeText
                  Wo ich mir noch unsicher bin ist, wie es am besten wäre, mit mehreren Alamen für einen Tag umzugehen. Entweder könnte man ein Konstrukt wie folgt nutzen:
                  today ->01-> Alarm1
                  today -> 02 -> Alarm2
                  Dann muss dies halt auch entsprechend ausgelesen werden. Oder die beiden Alarme für einen Tag werden in einem Datenpunkt zusammengefasst, und Level und Typ des "schlimmeren" Alarms bestimmen Level und Typ des Datenpunkts.
                  • jackblackson
                    @sigi234 Welches Widget nutzt du um solche HTML Widgets anzuzeigen?
                      Ist aber noch in Bearbeitung............
                      Edit: Neue Version angepasst an v0.4
                      Widget_Meteoalarm.txt
                      • jackblackson
                        Ich hab grad Version 0.5 in den Master importiert. Änderungen:
                        • Timeouts werden abgefangen, und die Links werden geprüft
                        • Übersetzungen in alle ioBroker Sprachen
                        Übrigens, wenn ihr einfach ein Widget nutzen möchtet, könnt ihr den Typ "basic - string unescaped" nutzen, und dort als Datenpunkt das HTML Widget auswählen.
                          @jackblackson
                          meteoalarm.0	2019-07-26 18:10:13.403	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                          meteoalarm.0	2019-07-26 18:10:00.390	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                          meteoalarm.0	2019-07-26 18:00:13.227	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                          meteoalarm.0	2019-07-26 17:50:13.994	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                          meteoalarm.0	2019-07-26 17:50:01.371	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                            Wie kann ich den Hintergrund und die Schriftfarbe ändern?
                            • jackblackson
                              @sigi234 Bekommst du das dauerhaft? Kannst du, wenn diese Meldung kommt, die Daten über die Website erreichen? Die Seite ist an sich gut, was die Daten betrifft, betrieben wird sie aber glaub ich auf einem alten Raspberry Pi, was die Stabilität betrifft..
                              • jackblackson
                                @sigi234 Für das HTML Widget? Ich kann bei mir zumindest für die Schrift und Schriftfarbe normal ein CSS nutzen - für den Hintergrund hab ich es nicht getestet
                                  Nein, kam nur nach Update...
                                  Edit 2, kommt doch wieder......
                                  meteoalarm.0	2019-07-26 18:40:13.752	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                                  meteoalarm.0	2019-07-26 18:40:00.742	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                                  Zeitweise...
                                  • jackblackson
                                    @sigi234 Mir kommt vor das es grad gegen 18:00 immer wieder zickt..Ich werd übrigens einbauen, das die Icons für die Alarme lokal im Adapter verfügbar sind und nicht immer übers Internet abgerufen werden, da sie sonst immer fehlen wenn die Seite mal wieder langsam lädt. Für den Adapter find ich es nicht so schlimm, wenn nicht bei jedem Abruf Daten kommen, da meistens die Alarme nicht sehr dringend sind.
                                      Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht kann man einen einstellbaren Intervall einbauen? Also Abruf alle X Stunden.........
                                      • jackblackson
                                        @sigi234 Aktuell versuche ich es alle 10 Minuten, Daten abzurufen, und wenn ich nach 5 Sekunden keine Antwort bekomme breche ich ab und versuch es dann 10 Minuten später wieder
                                          Andre R. last edited by
                                          kann ihn leider nicht installieren
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @Andre R. last edited by
                                            @Andre-R Beinhaltet dein Link zur Installation /tarball/master? das benötigst du nicht - bitte so versuchen: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                            adapter tester unwetter wetter
                                            8173
