    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @jomjol last edited by
      @jomjol wird der ESP32 mit der Camera auch funktionieren oder müsste man noch was anpassen?
        jomjol @watcherkb last edited by
        @watcherkb Hallo Watchterkb,
        der Code funktioniert nicht direkt mit ESP32, da einige Bibliotheken für den WebServer und auch die ArduCam nur für den ESP8266 funktionieren.
        Ich habe eine Version erstellt, die sich für den ESP32 mit der Arduino-Umgebung (Board: "ESP32 Dev Module") kompilieren läßt:
        https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub
        Kann leider keine Hardwaretests machen, da gerade kein freier ESP32 und OV2640 zur Hand. Vermutlich mußt du noch die GPIO-Pins anpassen, da sie anders sein dürften, wie beim ESP8266.
        Bitte gerne Rückmeldung, ob es funktioniert.
        Gruß,
        Jomjol
        W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jomjol Hi, sorry wenn es so rübergekommen ist. Wollte eigentlich nur fragen ob es damit geht, da ich aktuell kein ESP32 da habe. Bisher habe ich nur mit den ESP8266 Nodemcu rumgespielt.
          Aber gut zu wissen dass es grundsätzlich möglich wäre.
          Danke dir!
            Respekt! Klasse Projekt und sicher recht universell einsetzbar, auch für alte Stromzähler, Gaszähler etc.
            So ein OCR Gerät gab es mal als Fertiggerät zu kaufen, ist dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden.
            Ich hatte einen etwas anderen Focus: Absolutwert war mir nicht so wichtig. Eine hohe Auflösung zur Leckageerkennung etc. dagegen schon, s. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 .
              ReverZ @jomjol last edited by
              @jomjol
              Super Sache, dass du sogar den Code für den ESP32 angepasst hast. Ich kann es kaum erwarten zu testen.
                watcherkb @ReverZ last edited by
                @ReverZ sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                @jomjol
                Wär cool wenn du deine Erfahrung teilen könntest. Das Projekt wird bei mir wohl ein Winterprojekt werden 🙂
                  ReverZ @watcherkb last edited by
                  @watcherkb
                  Klar, werde ich gerne machen.
                    UPDATE:
                    Das vorletzte Puzzel zum Gesamtsystem ist jetzt in einer ersten Version veröffentlicht: Alignment und Zerlegen des Kamerabildes in die einzelnen Ziffern und Zeiger. Ihr findet es bei Github: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
                      Wie sieht es eigentlich bei deiner Lösung mit Kondenswasser aus? Läuft das immer noch zuverlässig?
                        @watcherkb Zähler läuft seit seit 9 Monaten ohne Probleme
                          jomjol @jomjol last edited by
                          jetzt ist jede Komponente in einer ersten Version dokumentiert und veröffentlicht. Der Code für einen kompletten Server mit allen Softwarekomponenten findet ihr hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete.
                            mcchickents last edited by
                            Hallo finde den Wasserzähler sehr interessant, hab bisher die ganzen Links nur überflogen. Meine erste Frage hierzu wäre ob es geplant ist einen eigenen Iobroker Adapter für den Sensor zu erstellen?
                            Gruß Julian
                              jomjol @mcchickents last edited by
                              @mcchickents Eigener Adapter ist erstmal nicht geplant. Die Rückgabe ist eine einfache Homepage, die den Zählerstand als Zahl zurück gibt. Alternativ könntest du in dem recht einfachen Server einen Input in eine DB von ioBroker realisieren.
                                klassisch Most Active last edited by klassisch
                                Einfach die Werte per http-Zeile via simpleApi-Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api an den ioBroker einliefern.
                                Entweder
                                "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint"
                                oder
                                "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                                nutzen.
                                  Ok das hört sich ja machbar an, Vielen Dank für die schnellen Antworten.
                                    MadTrinity last edited by
                                    bin schon länger auf der suche meinen Wasserzähler abzulesen, nach dem ich diesen Thread gelesen habe habe ich mir bei Alieexpress ESP32-CAM WiFi bestellt das heute angekommen ist.
                                    Ausser auf einem Sonoff Tasmota mit hilfe des FDTI Adapter zu flashen habe ich davon keine Ahnung.
                                    Kannst du mir mal für Anfänger in etwa erklären was ich machen muss damit ich mit dem Teil auch meinen Wasserzähler ablesen kann ?
                                    Vielen Dank vorab
                                    Gruss
                                      jomjol @MadTrinity last edited by
                                      @MadTrinity Hi MadTrinity,
                                      wenn du bisher keine Erfahrung mit Compilierung und Programmierung z.B. in der Arduino Umgebung hast, ist es eine recht große Hürde. Für den Anfang zunächst folgende Hinweise:
                                      Zuerst brauchst du eine funktionierende Programmierumgebung. Ich würde die Arduino IDE empfehlen. Dort muss du zunächst die Unterstützung für ESP32 installieren (Tutorial über Google: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/)
                                      Dann kannst du meinen Code runterladen und compilieren. Ich habe meinen Code für den Vorgänger des ESP32 geschriebe: ESP8266 installiert, aber der ESP32 sollte auch klappen - evt. ist etwas Anpassung am Code notwendig.
                                      Ich habe eine ungtestetde, aber compilierbare Version für den ESP32 erstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub.
                                      Das musst du kompilieren und mit der Arduino Umgebung auf den ESP32 flashen.
                                      Beste Grüße,
                                      Josef
                                        MadTrinity @jomjol last edited by
                                        @jomjol
                                        Danke das hat mir weitergeholfen, habe das Teil geflasht. Habe meine WLAN Daten geändert aber bei Host nicht was soll ich da eintragen?
                                        Was muss ich danach machen bzw. was wären die nächsten Schritte?
                                        Ziel ist es die daten bei iobroker einzubinden.
                                        Danke nochmal
                                        Gruss
                                        Christian
                                          @MadTrinity Hallo Christian,
                                          host ist eine Variable für Multicast DNS (mDNS) kannst du lassen, wie es ist.
                                          Hast du ein Bild von der Kamera (http://IPvonESP32/capture_with_light)?
                                          Als nächstes brauchst du einen Server, auf dem du den node.js code ausführen kannst (https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete). Ich habe einen virtuelles Ubuntu, auf dem ich node.js und die notwendigen Bibliotheken installiert habe.
                                          Gruß, jomjol
                                            bin im Netz auf die Funktion Serieller Monitor gestossen, die augabe ist in dauer schleife
                                            gestartet - setup
                                            Brownout detector was triggered
                                            ets Jun 8 2016 00:22:57
                                            rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                            configsip: 0, SPIWP:0xee
                                            clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                            mode:DIO, clock div:1
                                            load:0x3fff0018,len:4
                                            load:0x3fff001c,len:928
                                            ho 0 tail 12 room 4
                                            load:0x40078000,len:8424
                                            ho 0 tail 12 room 4
                                            load:0x40080400,len:5868
                                            entry 0x4008069c
                                            gestartet - setup
                                            denke das Teil läuft nicht, jetzt versuche ich nach einer lösung zu googlen.
                                            Hast du eine Ahnung was das sein kann oder was ich versuchen sollte ?
                                            Gruss
                                            Christian
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349009
