    4. [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      v0.4 ist Online:
      • Neue Länder wurden hinzugefügt
      • Bugfix für Icon Link
      • Widget wurde überarbeitet, das die Farben mit den Farben der Icons übereinstimmen und auch bei keinem Alarm Sinn machen
      • Neue Datenpunkte LevelText und TypeText
      Wo ich mir noch unsicher bin ist, wie es am besten wäre, mit mehreren Alamen für einen Tag umzugehen. Entweder könnte man ein Konstrukt wie folgt nutzen:
      today ->01-> Alarm1
      today -> 02 -> Alarm2
      Dann muss dies halt auch entsprechend ausgelesen werden. Oder die beiden Alarme für einen Tag werden in einem Datenpunkt zusammengefasst, und Level und Typ des "schlimmeren" Alarms bestimmen Level und Typ des Datenpunkts.
      • jackblackson
        @sigi234 Welches Widget nutzt du um solche HTML Widgets anzuzeigen?
          sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
          @jackblackson sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
          Ist aber noch in Bearbeitung............
          Edit: Neue Version angepasst an v0.4
          Widget_Meteoalarm.txt
          • jackblackson
            Ich hab grad Version 0.5 in den Master importiert. Änderungen:
            • Timeouts werden abgefangen, und die Links werden geprüft
            • Übersetzungen in alle ioBroker Sprachen
            Übrigens, wenn ihr einfach ein Widget nutzen möchtet, könnt ihr den Typ "basic - string unescaped" nutzen, und dort als Datenpunkt das HTML Widget auswählen.
              @jackblackson
              meteoalarm.0	2019-07-26 18:10:13.403	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
              meteoalarm.0	2019-07-26 18:10:00.390	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
              meteoalarm.0	2019-07-26 18:00:13.227	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
              meteoalarm.0	2019-07-26 17:50:13.994	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
              meteoalarm.0	2019-07-26 17:50:01.371	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Wie kann ich den Hintergrund und die Schriftfarbe ändern?
                • jackblackson
                  jackblackson @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Bekommst du das dauerhaft? Kannst du, wenn diese Meldung kommt, die Daten über die Website erreichen? Die Seite ist an sich gut, was die Daten betrifft, betrieben wird sie aber glaub ich auf einem alten Raspberry Pi, was die Stabilität betrifft..
                  • jackblackson
                    @sigi234 Für das HTML Widget? Ich kann bei mir zumindest für die Schrift und Schriftfarbe normal ein CSS nutzen - für den Hintergrund hab ich es nicht getestet
                      Nein, kam nur nach Update...
                      Edit 2, kommt doch wieder......
                      meteoalarm.0	2019-07-26 18:40:13.752	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                      meteoalarm.0	2019-07-26 18:40:00.742	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
                      Zeitweise...
                      • jackblackson
                        @sigi234 Mir kommt vor das es grad gegen 18:00 immer wieder zickt..Ich werd übrigens einbauen, das die Icons für die Alarme lokal im Adapter verfügbar sind und nicht immer übers Internet abgerufen werden, da sie sonst immer fehlen wenn die Seite mal wieder langsam lädt. Für den Adapter find ich es nicht so schlimm, wenn nicht bei jedem Abruf Daten kommen, da meistens die Alarme nicht sehr dringend sind.
                          Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht kann man einen einstellbaren Intervall einbauen? Also Abruf alle X Stunden.........
                          • jackblackson
                            @sigi234 Aktuell versuche ich es alle 10 Minuten, Daten abzurufen, und wenn ich nach 5 Sekunden keine Antwort bekomme breche ich ab und versuch es dann 10 Minuten später wieder
                              Andre R. last edited by
                              kann ihn leider nicht installieren
                              • jackblackson
                                jackblackson @Andre R. last edited by
                                @Andre-R Beinhaltet dein Link zur Installation /tarball/master? das benötigst du nicht - bitte so versuchen: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                  Andre R. @jackblackson last edited by
                                  Hab den Link genau so eingegeben wie du ihn gepostest hast.
                                  • jackblackson
                                    @Andre-R sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
                                    komisch..ich habs grad versucht, und es hat ohne Probleme funktioniert..
                                      von beliebiger Quelle installieren hat funktioniert.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                        Wie viele Installationen gibt es denn vom meteoalarm? Wenn bspw. 500 genau zur selben Zeit eine Anfrage an den Webserver schicken, kann der uU. in die Knie gehen.
                                        IMHO würde auch stündlich genügen, zumindest sollte ev. eine "Random-Verzögerung" von bspw. 3 Minuten genügen den Server nicht zu überfahren.
                                          Wäre es möglich einen Datenpunkt einzufügen den man als Trigger verwenden kann um das Widget unsichtbar zu machen wenn keine Meldung vorliegt ?
                                          • jackblackson
                                            @Andre-R Dafür kannst du eigentlich text = leer oder level = 1 nutzen
                                            adapter tester unwetter wetter
                                            8174
