    3. Off Topic
    4. Xiaomi mosquito
    Xiaomi mosquito
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Markus P last edited by
      @Markus-P Ja du musst auf die Konsole z.B. über Putty und das eingeben
      Markus P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Markus P
        Markus P @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone hat sich nichts geändert.
        Oder muss ich den ble Adapter nochmal neu installieren?
        • AlCalzone
          @Markus-P
          1. Probier mal iobroker upload ble auf der Konsole auszuführen.
          2. Gehe sicher, dass in der Adapter-Konfiguration das Plugin xiaomi eingetragen ist
          • Markus P
            @AlCalzone said in Xiaomi mosquito:
            xiaomi
            ist leider immer noch gleich
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Markus P last edited by AlCalzone
              Ok, ich habs verkackt. Musste die Änderungen noch kompilieren 😅
              Probiers nochmal mit Version 0.8.1
              Markus P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Markus P
                Markus P @AlCalzone last edited by Markus P
                @AlCalzone
                Sieht besser aus 😄
                Aber mit diesen Werten kann man es nicht über den Tür sensor ein und ausschalten oder?
                  crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone wie gut das ich noch auf Arbeit bin😋
                  Teste ich heut abend
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by AlCalzone
                    @Markus-P sagte in Xiaomi mosquito:
                    Ich zitiere mich mal selbst:
                    @AlCalzone sagte in Xiaomi mosquito:
                    Ich verstehe dich so, dass du das Gerät per Bluetooth steuern willst. Das kann der Adapter nicht (und steht auf meiner TODO-Liste nicht allzu weit oben). Lesen von Advertisements geht aber.
                    Was mich aber noch stört ist der fehlende Wert bei den Datenpunkten... Da stimmt was noch nicht.
                    Werden die anderen Zustände (auch anderer Geräte) noch korrekt aktualisiert?
                    • Markus P
                      @AlCalzone
                      Oh das habe ich wohl übersehen sorry :D.
                      Ok dann warte ich mal bis es vlt mal geht 🙂
                      Das zu den anderen Geräten kann ich dir leider nicht sagen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by crunchip
                        @AlCalzone hab´s gerade mal probiert, 0.8.1 installiert incl upload, bekomme jedoch nichts neues angezeigt.
                        Der Rest funktioniert nach wie vor
                        edit, war mein Fehler, hab versehentlich 0.8.0 installiert
                        hab 0.8.1 nachgeholt
                        $ ./iobroker upgrade ble
                        Update ble from @0.8.0 to @0.8.1
                        NPM version: 6.9.0
                        npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                        npm ERR!
                        path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blenpm ERR! code EACCES
                        npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                        npm ERR!
                         Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble']
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-26T19_36_39_211Z-debug.log
                        ERROR: host.IoBroker Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
                        ERROR: process exited with code 25
                        wollte nun zurück auf 0.7.4, erhalte jedoch den selben Fehler
                          @AlCalzone hab das Gerät mal gelöscht, das es wider angelegt wird, sieht allerdings jetzt so aus, da fehlt nun der Name
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            @AlCalzone hab´s jetzt über Putty probiert, ging und anschliessend den Fixer drüber laufen lassen.
                            NPM wurde mir 6.10.2 angeboten, habe es aber bei 6.9.0 belassen
                            sieht nun so aus
                            die anderen Geräte funktionieren noch nach wie vor
                            edit:
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                              @crunchip Ok dann muss ich wohl nochmal ran, kann aber ein bisschen dauern
                                martin last edited by
                                Wie wird das denn über Bluetooth angesteuert? Wenn ich das Teil z.B. ins Wohnzimmer stelle wie soll der iobroker das über Bluetooth an- und ausschalten?
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @martin last edited by
                                  @martin sagte in Xiaomi mosquito:
                                  Bisher gar nicht, wie bereits mehrfach beschrieben.
                                    Mooo @AlCalzone last edited by Mooo
                                    @alcalzone said in Xiaomi mosquito:
                                    Ich habe damit mal getestet. Das Paket enthält einen bisher nicht bekannten Wert, der ab Version 0.8.0 (gerade auf NPM released) in ioBroker als unknown (0x1012) angezeigt werden sollte. Wäre super wenn ihr herausfindet, was der bedeutet.
                                    Hi
                                    Also
                                    unknown (0x1012) 0 = ausgeschaltet
                                    unknown (0x1012) 1 = eingeschaltet
                                    unknown (0x1013) verbrauch der Tablets in %
                                    Gruss
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Mooo last edited by
                                      @mooo Könntest du die Information unter https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble als Issue erfassen?
                                      Ich werde in nächster Zeit nicht dazu kommen, das einzubauen und hier geht es mit Sicherheit vergessen.
                                      ble mosquito xiaomi
                                      2281
