    4. [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu
    • jackblackson
      jackblackson @sigi234 last edited by
      @sigi234 Für das HTML Widget? Ich kann bei mir zumindest für die Schrift und Schriftfarbe normal ein CSS nutzen - für den Hintergrund hab ich es nicht getestet
        sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
        @jackblackson sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
        Bekommst du das dauerhaft?
        Nein, kam nur nach Update...
        Edit 2, kommt doch wieder......
        meteoalarm.0	2019-07-26 18:40:13.752	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
        meteoalarm.0	2019-07-26 18:40:00.742	error	No website response after 5 seconds. Adapter will try again in 10 minutes.
        Kannst du, wenn diese Meldung kommt, die Daten über die Website erreichen?
        Zeitweise...
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          @sigi234 Mir kommt vor das es grad gegen 18:00 immer wieder zickt..Ich werd übrigens einbauen, das die Icons für die Alarme lokal im Adapter verfügbar sind und nicht immer übers Internet abgerufen werden, da sie sonst immer fehlen wenn die Seite mal wieder langsam lädt. Für den Adapter find ich es nicht so schlimm, wenn nicht bei jedem Abruf Daten kommen, da meistens die Alarme nicht sehr dringend sind.
            Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht kann man einen einstellbaren Intervall einbauen? Also Abruf alle X Stunden.........
            • jackblackson
              @sigi234 Aktuell versuche ich es alle 10 Minuten, Daten abzurufen, und wenn ich nach 5 Sekunden keine Antwort bekomme breche ich ab und versuch es dann 10 Minuten später wieder
                Andre R. last edited by
                kann ihn leider nicht installieren
                • jackblackson
                  jackblackson @Andre R. last edited by
                  @Andre-R Beinhaltet dein Link zur Installation /tarball/master? das benötigst du nicht - bitte so versuchen: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                    Andre R. @jackblackson last edited by
                    Hab den Link genau so eingegeben wie du ihn gepostest hast.
                    • jackblackson
                      @Andre-R sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
                      komisch..ich habs grad versucht, und es hat ohne Probleme funktioniert..
                        von beliebiger Quelle installieren hat funktioniert.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                          Wie viele Installationen gibt es denn vom meteoalarm? Wenn bspw. 500 genau zur selben Zeit eine Anfrage an den Webserver schicken, kann der uU. in die Knie gehen.
                          IMHO würde auch stündlich genügen, zumindest sollte ev. eine "Random-Verzögerung" von bspw. 3 Minuten genügen den Server nicht zu überfahren.
                            Wäre es möglich einen Datenpunkt einzufügen den man als Trigger verwenden kann um das Widget unsichtbar zu machen wenn keine Meldung vorliegt ?
                            • jackblackson
                              @Andre-R Dafür kannst du eigentlich text = leer oder level = 1 nutzen
                                Danke hat funktioniert
                                • jackblackson
                                  jackblackson @SBorg last edited by
                                  @SBorg Ich werd’s auf halbstündlich umbauen da grad Gewitter oft spontan kommen. Die Zelt zählt immer vom Start des Adapters, somit ruft jeder zu verschiedenen Zeiten ab - aber sicher ein guter Punkt!
                                  • jackblackson
                                    V0.6 ist nun online - das wäre aus meiner Sicht von den Funktionen her die Version, die ich als Release dann auch sehen würde.
                                    • Icons werden nun nicht mehr jedes mal von der Website abgerufen, sondern sind lokal gespeichert
                                    • Daten werden alle 30 Minuten abgerufen
                                    • Timeout auf 8 Sekunden erhöht
                                    • Negalein
                                      @jackblackson
                                      Ich hab gerade bei mir bemerkt, dass keine Icons angezeigt werden.
                                      Der Pfad zeigt auf http://10.0.1.200:8082/meteoalarm.admin/icons/wflag-l1-t2.jpg?_refts=1565906202048
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                        @Negalein
                                        Dito.................
                                        @jackblackson
                                        Ich habe es mir angesehen, ich glaube es fehlt ein Icon wenn keine Warnung ist...........
                                        • jackblackson
                                          @sigi234 Das kann sein...guter Punkt. Die Frage ist, wie das aussehen soll.. ob ich dann den Pfad leer lasse, oder ein durchsichtiges Icon einbaue..
                                            Sowie Original einfach ein Grünes Quadrat..........
                                            adapter tester unwetter wetter
                                            8170
