      tinkertom @s.bormann last edited by
      @s-bormann An dieser Stelle möchte ich auch einmal Dankeschön sagen! Du hast einen Adapter entwickelt, den man intuitiv benutzen kann und der es auch Einsteigern geradezu leicht macht, eine eigene Visualisierung zu erstellen. Das ist Pionierarbeit für das ioBroker-Universum. Ein einfaches Interface, responsiv für jeden Browser und grafisch ansprechend. Das wertet das Gesamtsystem deutlich auf. Vielleicht müsste man es noch bekannter machen... Daran hätten die Entwickler vielleicht auch ein Interesse. An VIS trauen sich nicht alle gleich heran.
      Inzwischen kann man mit der Rolle "Wert" sogar in den Datenpunkten der Systemvariablen (Werteliste) der CCU die einzelnen Werte per Dropdown schalten. Das ist der entscheidende Mehrwert für mich, weil ich darüber viele meiner Lichtszenen oder andere komplexe Abfolgen realisiere. Vielen Dank dafür. Daumen hoch. VGIQontrol Screenshot Upload.png
        picopower last edited by
        @s-bormann Servus ! man man was für ein Service vor 2 Tagen habe ich nach dem Garagentor icon gefragt und heute schon in der Version 0.0.48 erledigt also schneller habe ich das auch noch nicht erlebt.
        ==== Ich ziehe meinen Hut vor Dir KLASSE weiter so======
        Jetzt die schlechte Nachricht ich finde das Garagentoricon leider nicht !!
        woran kann das liegen ?
        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Schick mal einen RAW vom Datenpunkt, vielleicht kann ich da erkennen, woran es hakt.
            "from": "system.adapter.daswetter.0",
            "ts": 1544353203677,
            "user": "system.user.admin",
            "common": {
              "name": "wind value",
              "type": "string",
              "role": "weather.wind.value.forecast.0",
              "unit": "km/h",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": false,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "10",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 5,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": true,
                  "invert": false,
                  "unit": "km/h",
                  "showTimestamp": "",
                  "type": "string",
                  "targetValueId": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value",
            "type": "state"
          Hi, das Problem ist, dass der Datenpunkt als Typ "String" angegeben hat - eigentlich aber eine Zahl (und dann mit Einheit) ist. In der nächsten Version wird man den Datentyp im custom-Dialog überschreiben können, dann sollte es gehen.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Gerni last edited by
            @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            iQontrol lässt sich ja auch per ioBrokerpro anzeigen. Öffnet man den Admin darüber und geht in die Einstellungen des Adapters werden die Einstellungen allerdings nicht geladen. Bleibt also im ersten Fenster hängen mit der Anzeige, dass Einstellungen geladen werden.
            Hi, bitte noch mal im Debug-Mode (F12 im Browser) öffenen und das, was unter "console" angezeigt wird (insbesondere Fehlermeldungen) posten. Ggf. kann man damit den Fehler eingrenzen. LG!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @Bormann
              Vielen Dank für diesen tollen Adapter!
              Ich habe folgendes Problem:
              Mein System läuft aktuell mit Node v8.16.0 und NPM 6.4.1, admin 3.6.2.
              Installiert ist iQontrol v0.0.45.
              Seit Vers. 0.0.4.5 werden die Kachelgrößen automatisch so angepaßt, daß je drei Kacheln nebeneinander gezeigt werden.
              Das funktioniert auf meinem SAMSUNG Galaxy J7 gut und ich bin total glücklich damit!
              Auf meinem zweiten System an anderm Ort läuft aktuell Node v10.16.0
              NPM 6.9.0, admin 3.6.2.
              iQontrol ist die Version 0.0.47.
              Hier werden eigentümlicherweise auf demselben Telefon nur zwei Kacheln nebeneinander angezeigt getestet mit Google Chrome, FF und SAMSUNG webbrouser.
              Ich habe versucht, die Vers. 0.0.45 mit "npm install iobroker.iqontrol -v0.0.45" zu installieren, klappt jedoch nicht. Installiert wird immer die neueste 0.0.47.
              Ich hätte gerne wieder die drei Kacheln nebeneinander! 😥
              Grüße aus Masuren
              Ulrich
              Hmm, hört sich so an, als würde irgendwas bei der Installation nicht klappen. Ggf. mal iQontrol komplett deinstallieren und dann erneut installieren? Die Daten kann man ja vorher sichern und dann wieder neu einspielen.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @picopower last edited by
                @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Danke für die Blumen!
                Das Garagentor sollte als weiterer Gerätetyp (neben Fenster, Tür, Licht, Schalter etc.) zu finden sein. Wenn es da nicht ist, noch mal ein Upload des Adapters anstoßen, Cache leeren und ioBroker neu starten. Das wären jetzt so meine ersten Ideen dazu. Hoffe, es klappt! LG
                  Gerni @s.bormann last edited by
                  @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
                  index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
                    picopower @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Das war es noch mal ein upload gemacht und schon war es da, perfekt DANKE
                    Z coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      zahnheinrich @picopower last edited by
                      @s-bormann
                      Ja danke,
                      nach kompletter Neuinstallation geht´s jetzt.
                      Vielen Dank!
                      Ulrich
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "unit": "km/h",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "10",
                                "aliasId": ""
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": true,
                                "invert": false,
                                "unit": "km/h",
                                "type": "string",
                                "targetValueId": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        Die 0.0.49 ist online, damit sollte das jetzt gehen.
                        Zusätzlich gibt es jetzt noch ein PressureMenü auf der Toolbar, das einen Shortcut zu den dort verlinkten Unter-Seiten anzeigt:
                        sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                          Danke, funktioniert.
                          • coyote
                            coyote Most Active @picopower last edited by
                            @picopower ist bei dir Garagentor Auf/Zu als Taster konfiguriert? Wenn ja, wie muss ich das Einstellen? Wie kann ich einen Taster konfigurieren?
                              picopower @coyote last edited by
                              @coyote Hallo, der taster wurde in der Homematic bei mir Konfiguriert, hier im Adapter als Knopf angelegt.
                              siehe Bild
                              hilft dir das weiter???
                                picopower @zahnheinrich last edited by picopower
                                @picopower Servus, falls Interesse besteht habe ich da noch ein paar icons zum einbinden.
                                Front Gate Closed.png Front Gate Open.png Bullet Camera.pngWall Mount Camera.png Dome Camera.png Indoor Camera.png Outdoor Camera.pngicons8-thermometer-96.png
                                der Schalter an / aus zur besseren Ansicht icons8-schalter-aus-96.png icons8-schalter-an-96.png
                                Z s.bormann dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  @picopower achso ok, ja mal schauen ob ich das so nutzen kann. Eigentlich habe ich ein kleines Script für mein Garagentor. Ich dachte, hier könnte man den Button in iqontrol auch als Taster konfigurieren, wird aber wohl nur über ein Script gehen. Trotzdem danke
                                  • Z
                                    @picopower
                                    die icons find ich Klasse!
                                    Gerade die Tor Icons könnte ich gut gebrauchen.
                                    @s-bormann
                                    Hatte mich nicht getraut, nach diesen zusätzlichen zu fragen.
                                    Aber wenn sie nun schon mal angeboten werden, konntest du....? 😆
                                    Ein schönes Wochenende
                                    Ulrich
                                      @zahnheinrich ihr braucht nur was sagen ich besorgen den rest 🙂
                                      einfach Rechtsklick Bild Speichern unter und gut!!!
                                      • s.bormann
                                        @picopower
                                        Im Hinterkopf schwebt mir eher vor, dass man eigene Icons einbinden kann. Die konkrete Umsetzung bin ich noch am Überlegen. Von daher möchte ich jetzt erst mal keine neuen Gerätetypen einführen, die lediglich neue Icons haben, sondern dann eher auf die eigenen Icons setzen - was allerdings noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt. Aber es formiert sich schon so langsam in meinem Kopf 😉
                                        P Z 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @s-bormann na dann hau ich mal ein paar icons hinterher 🙂
                                          Door Sensor Alarmed.png Door Sensor.png Exit Sign.png Fire Extinguisher.png Key 2.png Key.png Lock 2.png Lock.png Signal Horn.png Unlock 2.png
                                          viel spass Jungs
                                            @s-bormann na das hört sich doch super an dann wünsche ich dir viel Glück
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6789613
