    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    • Peoples
      Peoples @Saschag last edited by
      @Saschag
      Deine Startseite stimmt oder also die Großschreibung?
      Ich benutze den Js-Adapter in der Version 3.6.4 weil ich den Editor der 4er schrecklich finde. Daher kann ich nicht sagen ob das evtl. Noch ein Bug ist.
      Was haben denn die anderen für Versionen?
        Saschag @Peoples last edited by
        @Peoples
        Ja die Startseite ist „pageStart“
          MyMeyer last edited by MyMeyer
          Hallo, das Script läuft prima bei mir nur stört es mich das es ständig LOG schreibt.
          Ich habe logging auf "false" aber sobald die Automatik an ist schreibt es ständig.
          Script:
          // allgemeine Variablen
          var logging = false; // Logging on/off
          var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; //
          var pfad0 = 'Tablet.Wechsel'; pfad0 = pfad0 + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz
          var timerTout;
          var timerAutoSV;
          var DefaultView = 'Uhr';
          Log:
          javascript.0 2019-05-05 21:27:13.711 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:12.711 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:11.710 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:10.709 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:09.708 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:08.708 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:07.707 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:06.707 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:05.706 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:04.705 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:03.704 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:02.703 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:01.702 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:27:00.702 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:59.701 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:58.700 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:57.699 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:56.698 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:55.697 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:54.696 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:53.696 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:52.694 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:51.693 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:50.693 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:49.692 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:48.692 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:47.691 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 2
          javascript.0 2019-05-05 21:26:46.690 info script.js.Allgemein.VIS-Wechsel: 1
          MyMeyer
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @MyMeyer last edited by
            @MyMeyer sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
            var timerTout;
            var timerAutoS
            ersetze mal in Zeile 117 (bei mir) das:
            log(i);
            gegen:
            if(logging) log(i);
            und gib Bescheid ob das funktioniert hat.
              MyMeyer @Peoples last edited by
              @Peoples sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
              var timerTout;
              var timerAutoS
              log(i);
              gegen:
              if(logging) log(i);
              @Peoples ,Ja prima jetzt läuft korrekt .
              Danke.
                Andre R. last edited by
                var pfad0 = Pfad innerhalb der Instanz
                was ist damit gemeint steh grad völlig auf dem Schlauch
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Andre R. last edited by Glasfaser
                  @Andre-R
                  Da kannst Du den Namen des Ordners selber bestimmen .
                  Beispiel : Order als " Pfandname " beschriftet
                    hmmm bekomme es nicht zum laufen
                    Chaot Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @Andre R. last edited by
                      @Andre-R
                      Was hast du denn als Pfadname drin?
                      Oder anders gesagt hast du den korrekt drin?
                      Beispiel:
                      VIS Adresse lautet: http://192.168.xx.xx:8082/vis/index.html?Neu#Info
                      dann lautet der Pfadname hier "Neu"
                      Der default View in dem Fall "Info" und die restlichen Views entsprechend der Namen die vergeben sind.
                      ...// allgemeine Variablen
                      var logging = true;                                        // Logging on/off
                      var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                      var timerTout;
                      var timerAutoSV;
                      var DefaultView = 'Info';                                   // Standard-View
                      // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
                      // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
                      // "Wandtablet/Home"
                      var project = "Neu";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                      var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                      var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
                      //Alle vorhandenen Views
                      var VisViews = [
                              /* View Name */              /* Anzeigezeit in Sek. */   /* In Slideshow anzeigen? */
                             /* ohne Projekt */          /* 0 = kein Auto Wechsel */   /* In Slideshow anzeigen? */
                          {'view':'Alexa',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Aquarium',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'Ausgang',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                          {'view':'BadHeiz',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                      • Peoples
                        Peoples @Andre R. last edited by Peoples
                        @Andre-R
                        Wie Chaot schon geschrieben hat, gib uns doch mal die genaue Adresse unter der du dein Vis-Projekt anzeigen lässt am Tablet oder PC oder so.
                        Vielleicht bastel ich da doch mal einen Adapter mit Drop-Down Feldern. Muss ich mir mal anschauen
                          http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
                          und so schaut das Script aus
                          // Seitenwechsel-Script
                          // Autor: Peoples
                          // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                          //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                          //                 auf Home gewechselt wird.
                          //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                          //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                          // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                          // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                          // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                          // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                          var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                          var timerTout;
                          var timerAutoSV;
                          var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
                          var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                          var DisplayTime = '10';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                          var VisViews = [
                                  /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                              {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Multimedia',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Kamera',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Musik',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Spotify',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'1_Proxmox_stats',               'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'2_IObroker_stats',              'SWSec':40,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'3_NAS_stats',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'3D_Drucker',                    'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'4_Fritzbox4040_stats',          'SWSec':90,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'Home',                          'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Kameras',                       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'5_MotionEye_stats',              'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'6_Fritzbox4020_stats',           'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'Energie',                        'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Pflanzen',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Saugi',                          'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'Sonos_Wohn',                     'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Statistik',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                               {'view':'test',                           'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'}
                          // Objekte
                          // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                          createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                          createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                          if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                          // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                          function switchToHomeView() {
                                  timerTout = setTimeout(function () {
                                      var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                                      if (timer > 1) {
                                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                          switchToHomeView();
                                      else{
                                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                          setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                          setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                          setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                  }, 1000);
                          // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                          function autoSwitchView(dspTime,i) {
                                  if(i === '') i = 0;
                                  log(i);
                                  if(i < Object.keys(VisViews).length){
                                      if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                          timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                              if (timer > 1) {
                                                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                                  autoSwitchView(dspTime, i);
                                              else{
                                                      if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                                      startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                          }, 1000);
                                      else{
                                  else{
                                     startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                          // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                          function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                                  if(dspTime !== ''){
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                                  else{
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                                  autoSwitchView(dspTime,i);
                              else{
                                  if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                  switchView(project + DefaultView);
                                  setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                          // Beobachten des View Datenpunktes
                          on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                              startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
                          // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                          function switchView(view){
                              setState('vis.0.control.data', view);
                          // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                          function checkView(wishView){
                              if(logging) log('View to check:'+wishView);
                              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                                  for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                                      if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                          if(logging) log('View found in:' + i);
                                          if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                              switchToHomeView();
                          // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                          on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                              checkView(dp.state.val);
                          //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                          on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                               if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                                  checkView('Kamera_Garage');
                               else{
                                  checkView('Alarmanlage_code');
                          • Glasfaser
                            @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                            > var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der >
                            lösche den Eintrag : javascript.0.
                            So muss es aussehen : var pfad0 = 'System.Iobroker';
                              Andre R. @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                              Hab ih auch schon probiert funktioniert trotzdem nicht.
                              Muss das Script eigentlich in den glabal Ordner?
                              • Glasfaser
                                @Andre-R
                                Nein bloß nicht in den Globale Ordner !!!!!!!!!
                                  @Andre-R
                                  Ok hab ich eh nicht
                                  • Glasfaser
                                    @Andre-R
                                    Finde deine Adresse sehr kurz !!! nur mit dem Default View " Home "
                                    Wie heißte den dein Projekt !? "main" wie angegeben .
                                    Die Adresse besteht aus IP Adresse , Projekt (bei mir Wohnen ) und View ( bei mir Home1)
                                    http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?Wohnen#Home1
                                      meinst du das so
                                      var DefaultView = 'http://192.168.178.21:8082/vis/index.html?main#Home';                                   // Standard-View
                                      Glasfaser Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @Andre-R
                                        Nein , bei deinem beigefügten Link, fehlte nur "main" das hat Irritiert.
                                        Lass es auf :
                                        • Glasfaser
                                          @Andre-R
                                          Nochwas ,nimm den Punkt " Home " raus , das ist deine Startseite :
                                          Zeig mal deine Datenpunkt !
                                          So muß es aussehen :
                                          Beim Wechsel auf einen anderen View , startet der hinterlegte Timerwert zum Viewwechsel zur Startseite .
                                          Teste mal !!
                                          gehe auf dein View " Saugi " dann muss der Timer anfangen .
                                          • Chaot
                                            @Andre-R
                                            Die vorhandenen Views hast du ebenfalls eingetragen? Mindestens der "Home" muss da stehen.
                                            Ansonsten die Zeile
                                            abändern auf
                                            Hast du mal kontrolliert ob die Datenpunkte auch dort abgelegt wurden? Also ob der Ordner "System" und der Unterordner "Iobroker" existieren?
                                            143
                                            21840
