    3. Cloud Dienste
    4. Temperatur mit Alexa abfragen
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1560685577673,
        "common": {
          "name": "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "role": "value.temperature",
          "def": 0,
          "min": 10,
          "max": 35,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
            "de": "Aquarium",
            "smartType": "THERMOSTAT"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur_",
        "type": "number"
      Das ist die momentane RAW
      und der Datenpunkt vom Temp Sensor sieht so aus.
        "_id": "sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "°C",
          "name": "Aqua_Sensoren_Aquarium",
          "smartName": {
            "de": "Aquarium Temperatur",
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.sonoff.0",
        "ts": 1560631090272,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • BBTown
        BBTown @Aphofis last edited by BBTown
        @Aphofis benenne den Smartnamen "Aquarium mal in etwas völlig anderes um
        dann benennst Du den Temp-Sensor auf "Aquarium" um
        Im Bereich "native" steht als "type": "state", ändere diesen mal auf "FLOAT" (so stehe es bei mir) oder "number"
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @BBTown last edited by
          @BBTown
          Habe ich geändert!
          nur wenn ich den wert im Sonoff Sensor von State auf number oder float ändere ist in der übersicht die Temperatur verschwunden. Setzte ich es zurück auf State ist die Temperatur wieder da.
          Alles weitere teste ich Morgen.
            TorbenNW @apocalypse last edited by TorbenNW
            @apocalypse said in Temperatur mit Alexa abfragen:
            Hallo zusammen, ich wollte euch auch mal meine Umsetzung zeigen.
            Ich habe vor einer Woche etwa angefangen den ioBroker zu installieren, in Verbindung mit Alexa und ich komme sehr gut mit Node Red zurecht.
            Darin habe ich auch das Zusammenspiel von Alexa und dem Auslesen der aktuellen Temperatur umgesetzt:
            Das Ganze habe ich dann als Routine in der Alexa App erstellt:
            VG
            Dennis
            Danke - mit dem iobroker input sogar noch ohne das lesen/respone möglich.
            Sehr simple Geschichte - super!
              sigi234 Forum Testing Most Active @TorbenNW last edited by
              @TorbenNW
              Kannst du den Flow hochladen?
                TorbenNW @sigi234 last edited by
                @sigi234
                        "id": "6910cfca.38536",
                        "type": "tab",
                        "label": "Temperaturansagen",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "id": "ccf94307.cb036",
                        "type": "amazon-echo-hub",
                        "z": "6910cfca.38536",
                        "port": "80",
                        "enableinput": false,
                        "x": 100,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "213bb398.a065cc"
                        "id": "213bb398.a065cc",
                        "type": "amazon-echo-device",
                        "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                        "topic": "",
                        "x": 330,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "f927e866.ddff48"
                        "id": "f927e866.ddff48",
                        "type": "ioBroker get",
                        "name": "Lese Temperatur Schlafzimmer",
                        "topic": "zigbee.0.00158d000323059c.temperature",
                        "attrname": "payload",
                        "payloadType": "value",
                        "x": 590,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "946af687.5b5738"
                        "id": "946af687.5b5738",
                        "type": "function",
                        "name": "Temperatur auslesen",
                        "func": "var str = msg.payload;\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 840,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "d111d86b.a19228",
                                "2815dbba.74d3a4"
                        "id": "2815dbba.74d3a4",
                        "type": "ioBroker out",
                        "name": "speak",
                        "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U6109186088H.Commands.speak",
                        "ack": "false",
                        "autoCreate": "false",
                        "x": 1030,
                        "y": 60,
                        "wires": []
                        "id": "d111d86b.a19228",
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "false",
                        "x": 1040,
                        "y": 140,
                        "wires": []
                Nutze das ganze mit dem "node-red-contrib-amazon-echo" Node
                  @TorbenNW
                  Danke, irgendwie sagt er mir die Temp nicht an..................
                    @sigi234
                    Hast du die entsprechenden Datenpunkte geändert?
                    Was steht rechts im Debug-Fenster?
                      @TorbenNW sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                      @sigi234
                      • Ja
                      • Nichts
                        @sigi234
                        Temperatur Bad findet Alexa aber als neues Gerät?
                        Und eine Routine zu dem Gerät hast du auch erstellt?
                          @sigi234
                          Ja, Ja, aber in der App ist es als Licht drinnen?
                            @sigi234
                            Das ist normal da der Local Node eine Philips Hue bridge imitiert
                              @sigi234
                              Aha, danke wieder was gelernt..........
                                MyMeyer @Aphofis last edited by
                                @Aphofis sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                @BBTown
                                Habe ich geändert!
                                Hi @BBTown , konntest Du dein Problem lösen , weil aktuell stehe ich bei dem gleichen Problem !
                                Alexa sagt das das Gerät Temperatur nicht unterstützt, obwohl im Objekt der der Wert "18Grad" steht.
                                Hier im Thread habe ich keine Lösung von Dir gefunden,deswegen meine Nachfrage. 😉
                                • BBTown
                                  BBTown @MyMeyer last edited by BBTown
                                  @MyMeyer
                                  Du hast ein Zitat von mir zitiert, ich habe gar keine "Sonoff Sensoren", sondern ausschließlich HomeMatic 🙂
                                  Mit denen kann ich allerdings die Temperaturen abfragen (Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE)
                                  "Alexa, wie ist die Temperatur in <RaumName>"
                                  Folgendes muss hierzu unter anderem im Datenpunkt (RAW) gesetzt sein:
                                  "type":  "number"
                                  "unit": "°C"
                                  "min": -10
                                  "max": 56
                                  "write": "true"
                                  "read": "true"
                                  "smartName": {
                                      "de": "RaumName",
                                    Greg-nrw @karstent last edited by
                                    @karstent sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                    Also ich habe meine Xiaomi Temperatur Sensoren einfach nur im Cloud-Adapter hinzugefügt ,bei "Typ" Thermostat ausgewählt, dem einen smarten Namen verpasst ( z.B. Temperatur Wohnzimmer ) Und nach einem neuem Device update konnte ich meine Alexa fragen "wie ist die temperatur im Wohnzimmer" und bekam daraufhin die Antwort " die temperatur im Wohnzimmer beträgt 20 Grad".
                                    So habe ich das nun mit all meinen Xiaomi Sensoren gemacht. Was so nicht funktioniert ist die Abfrage der Luftfeuchtigkeit.
                                    danke
                                    Jetzt funktioniert die Abfrage der Temperatur zu hause.
                                      Ralf @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                      Temperaturen kann der iot / cloud Adapter eigentlich auch ohne Script (nur Luftfeuchtigkeit nicht)
                                      Aber das hier, so in der Art als Vorschlag, sollte dann auch Minus ansagen. Ich konnte es noch nicht mit einem richtigen Sensor prüfen, da es bei mir heute keine Minusgrade sind.
                                      (ich habe mal einen eigenen Datenpunkt mit negativen Temperaturdaten erstellt, da funktioniert es)
                                      ich krieg´s nicht hin, dass Alexa mir das Komma bei der Temp.-Ansage nennt. Sie sagt : Es sind einundzwanzig sechs Grad. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen ?
                                      Mein Blockly :
                                      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Ralf last edited by
                                        @Ralf sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/27583/pop-up-an-tv-senden-via-alexa/9
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Ralf last edited by dslraser
                                          @Ralf
                                          Ich nutze aktuell ssml für meine Ansagen. Aus dem Kopf weiß ich gerade nicht was bei speak geändert werden muss. Es könnte sein das es nur ein Leerzeichen vor und nach dem Temperaturwert ist. Also hinter Garten und vor Grad.
                                          Ansonsten hier ssml
                                          https://forum.iobroker.net/post/273896
                                            @dslraser Super, mit speak und den beiden Leerstellen funktioniert es. Wenn ich allerdings statt "Speak" "SSML" wähle, sagt Alexa nichts. Hast du eine Idee, was ich da ändern müsste ?
                                            81
                                            19387
