    3. Off Topic
    4. Fingerprint an einem ESP8266
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @tööö sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
      SoftwareSerial mySerial(5, 4);
      Geh mal von 4 weg.
      Hier nach :
      http://stefanfrings.de/esp8266/
      Zitat bei NodeMCU : D4 GPIO2 muss beim Start high sein, hat 12 kΩ Pull-Up Widerstand, flackert beim Start
      Da könnte der Fehler liegen. Geh lieber auf 5, 6.
      FP nach Mqtt würdest du wie machen ?
        tööö last edited by
        Ich habe eine Instanz vom Adapter MQTT installiert. Im Sketch dann folgenden Codeauszug:
        Die relevanten Variablen (der Rest ergibt sich aus dem Code):
        const char* ssid = "[DEIN SSID]";
        const char* password = "[Dein WLAN-Passwort]";
        const char* mqtt_server = "[IP vom ioBroker-Server";
        const char* feuchtigkeitMQTT = "[Name, unter der der Wert im ioBroker im MQTT gespeichert werden soll]";
        const char* zeitMQTT = "FeuchtigkeitPalmeObenZeit";
        WiFiClient espClient;
        PubSubClient client(espClient);
        char charBuf[50];
        WiFiUDP ntpUDP;
        NTPClient timeClient(ntpUDP);
        Meine #includes:
        #include <Smartdebug.h>
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #include <WiFiClient.h>
        #include <WiFiUdp.h>
        #include <NTPClient.h>
        wobei "Smartdebug.h" meine eigene Klasse ist, um schöner debuggen zu können und im fertigen Zustand die Debugausgaben eleganter ausschalten zu können, um Speicher zu sparen.
        WLAN-Verbindung aufbauen:
        void setup_wifi() {
          delay(10);
          DEBUG_PRINTLN();
          DEBUG_PRINT("Connecting to ");
          DEBUG_PRINTLN(ssid);
          WiFi.begin(ssid, password);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
            DEBUG_PRINT(".");
          randomSeed(micros());
          DEBUG_PRINTLN("");
          DEBUG_PRINTLN("WiFi connected");
          DEBUG_PRINTLN("IP address: ");
          DEBUG_PRINTLN(WiFi.localIP());
        Falls die Verbindung zum MQTT-Server mal abbricht, wird sie hier wiederhergestellt:
        void reconnect() {
          while (!client.connected()) {
            DEBUG_PRINT("Attempting MQTT connection...");
            String clientIdFeuchtigkeit = feuchtigkeitMQTT;
            if (client.connect(clientIdFeuchtigkeit.c_str())) {
              DEBUG_PRINTLN("connected");
            } else {
              DEBUG_PRINT("failed, rc=");
              DEBUG_PRINT(client.state());
              DEBUG_PRINTLN(" try again in 5 seconds");
              delay(5000);
            String clientIdZeit = zeitMQTT;
            if (client.connect(clientIdZeit.c_str())) {
            } else {
              delay(5000);
        Und hier die setup-Funktion:
        void setup() {
          timeClient.begin();
          // Offset für die Zeitzone einstellen
          // GMT +1 = 3600
          // GMT +8 = 28800
          // GMT -1 = -3600
          // GMT 0 = 0
          timeClient.setTimeOffset(7200);
          DEBUG_INIT(115200);
          setup_wifi();
          client.setServer(mqtt_server, 1883);
          client.setCallback(callback);
          feuchtigkeit = analogRead(FEUCHTIGKEIT);
          if (!client.connected()) {
            reconnect();
          client.loop();
          DEBUG_PRINTLN(feuchtigkeit);
          String(feuchtigkeit).toCharArray(charBuf, 50);
          client.publish(feuchtigkeitMQTT, charBuf);
          while(!timeClient.update()) {
            timeClient.forceUpdate();
          // Zeit kommt im folgendem Format
          // 2018-05-28T16:00:13Z
          formattedDate = timeClient.getFormattedDate();
          DEBUG_PRINTLN(formattedDate);
          int splitT = formattedDate.indexOf("T");
          dayStamp = formattedDate.substring(0, splitT);
          timeStamp = formattedDate.substring(splitT+1, formattedDate.length()-1);
          String zeitAusgabe = dayStamp + " - " + timeStamp;
          zeitAusgabe.toCharArray(charBuf, 50);
          client.publish(zeitMQTT, charBuf);
          delay (2000);
          DEBUG_PRINTLN("Ich gehe nun in Schlafmodus für 60 Minuten (3600 Sekunden)");
          ESP.deepSleep(3600 * 1000000);
        Julian Raab 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @tööö
          Habe noch ein wenig gebastelt.
          Der Fingerprintsensor sendet nun über den Wemos nach IO Broker mqtt.0 als Broker.
          Der Sketch sendet nur die reine ID. Also 1 bis xxx.
          Im Blockly werde ich später Rechte und Namen vergeben.
          ID 1 bis 9 haben praktisch Admin Rechte dürfen alles.
          ID 10 bis 19 werden begrenzte Rechte haben.
          ID 20 bis, keine Rechte, nur lesen.
          Wenn keine ID erkannt keine Schaltung in der Vis möglich, praktisch Partyschutz oder so.
          Läuft soweit.
          Ein Problem bleibt aber noch, nach kurzer Zeit bekomme ich ein Timeout im Log :
          mqtt.0 2019-07-24 17:40:56.280 info Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          Hier raus würde ich schließen -> info Client [ESP8266Client] connection closed -<
          das der Client die Verbindung schließt ???
          Liegt dies am Adapter mqtt.0 oder kann das aus dem Sketch kommen.
          Kann mal bitte wer drüber schauen.
          Sonst ist der Sonoff Adapter mein Broker,
          das läuft noch nicht hier scheint der Topic falsch zu sein.
          Kann was an den Einstellungen im Mqtt.0 Adapter falsch sein ?
          Bin da nicht so fit mit.
          Sketch:
          Fingerprint am Wemos D1 mini per MQTT nach IO Broker
          #include <Adafruit_Fingerprint.h>
          #include <ESP8266WiFi.h> // Aus Wifi Mqtt
          #include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt
          Pinbelegung Fingerprint Sensor ist GND,Rx,TX,Vcc
          Am Wemos Rx ist D6 also GPIO 12
          Am Wemos Tx ist D5 also GPIO 14
          SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128);
          Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
          // Daten des eigenen Systems anpassen, Wifi und Mqtt Broker
          const char* ssid = ""; // Netzwerknahme
          const char* password = ""; // PW Netzwerk
          const char* mqttServer = ""; // Broker IP
          const int mqttPort = 1884; // Broker Port
          const char* mqttUser = ""; // Broker Name
          const char* mqttPassword = ""; // Broker Password
          // Hier nichts ändern
          char* mqttio = "12345"; // Broker Wert Vorbesetzung
          void setup()
          Serial.begin(9600);
          while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
          delay(100);
          Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
          // set the data rate for the sensor serial port
          finger.begin(57600);
          if (finger.verifyPassword()) {
          Serial.println("Found fingerprint sensor!");
          } else {
          Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
          while (1) { delay(1); }
          finger.getTemplateCount();
          Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
          Serial.println("Waiting for valid finger...");
          Serial.begin(9600); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
          delay(500);
          Serial.println("Connecting to WiFi..");
          Serial.println("Connected to the WiFi network");
          client.setServer(mqttServer, mqttPort);
          Serial.println("Connecting to MQTT...");
          if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) {
            Serial.println("connected");
          } else {
            Serial.print("failed with state ");
            Serial.print(client.state());
            delay(2000);
          client.subscribe("Fingerprint_1");
          client.publish("Fingerprint_1", "Test_1");
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          Serial.print("Message arrived in topic: ");
          Serial.println(topic);
          Serial.print("Message:");
          for (int i = 0; i < length; i++) {
          Serial.print((char)payload[i]);
          Serial.println();
          Serial.println("-----------------------");
          void loop() // run over and over again
          getFingerprintIDez();
          delay(50); //don't ned to run this at full speed.
          uint8_t getFingerprintID() {
          uint8_t p = finger.getImage();
          switch (p) {
          case FINGERPRINT_OK:
          Serial.println("Image taken");
          break;
          case FINGERPRINT_NOFINGER:
          Serial.println("No finger detected");
          return p;
          case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
          Serial.println("Communication error");
          return p;
          case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
          Serial.println("Imaging error");
          return p;
          default:
          Serial.println("Unknown error");
          return p;
          // OK success!
          p = finger.image2Tz();
          switch (p) {
          Serial.println("Image converted");
          break;
          case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
          Serial.println("Image too messy");
          return p;
          return p;
          case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
          Serial.println("Could not find fingerprint features");
          return p;
          case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
          return p;
          default:
          return p;
          // OK converted!
          p = finger.fingerFastSearch();
          if (p == FINGERPRINT_OK) {
          Serial.println("Found a print match!");
          } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
          return p;
          } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
          Serial.println("Did not find a match");
          return p;
          } else {
          return p;
          // found a match!
          Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
          Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
          return finger.fingerID;
          // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
          int getFingerprintIDez() {
          if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
          // found a match!
          sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
             client.publish("Fingerprint_1",mqttio);
          client.loop();
          • Ralla66
            Fehlersuche,
            mit dem Sketch bleibt Mqtt.0 Grün.
            Dann kann der Fehler timeout nur im Sketch liegen.
            Sketch:
            const char* mqttServer = ""; // Broker PI
            const int mqttPort = 1884; // Broker PI Port
            const char* mqttUser = ""; // Broker PI Name
            const char* mqttPassword = ""; // Broker PI Password
            void setup() {
            Serial.begin(115200);
            delay(500);
            } else {
              delay(2000);
            client.publish("esp/test", "Hello from ESP8266");
            client.subscribe("esp/test");
            Serial.println();
            void loop() {
            client.loop();
            Schwierig da ich nicht proggen kann.
            Erkennt wer den Fehler ?
            Wäre ja cool einen Fingerprint in IO zu haben.
            Teste jetzt mal mit Serial.begin(115200);
            Was noch so auffällt.
            bei geht nicht:
            mqttio ist ja char, fehlt hier "" also "mqttio" ?
            geht:
            Wobei die Hauptfrage bleibt wo kommt der timeout her ?
            Ideen ?
            Danach kommt wohl trockene Lektüre wie Normen lesen über Topic dran. 🤓
            Bin Weg lesen 🙂
            Der Ralla
            • SBorg
              Also....
              Du hast den MQTT-Connect (und Test) nur im Setup. Folglich wird nur einmal beim PowerUp des ESP eine Verbindung hergestellt. Bricht sie, aus welchen Gründen auch immer, mal ab, war es das mit MQTT. Du musst zyklisch abfragen ob noch eine Verbindung besteht und ggf. neu connecten. Wenn du subscriben möchtest (also MQTT --> ESP) wäre dafür die Loop geeignet. Wenn du nur publishst (ESP --> MQTT), brauchst du ja nur tatsächlich eine Verbindung wenn du was sendest. Da wäre eine kleine Subroutine zu bevorzugen die den Connect prüft, ggf. neu verbindet und dann sendet.
              Ich habe beim Sonoff-Adapter über die Zeit festgestellt, dass dieser öfters die Verbindung abbricht wenn längere Zeit Funkstille herrscht. Der Mosquitto macht das bspw. nicht. Deswegen sende ich einfach alle 5 Minuten die Uptime des ESP in einen "Alive-Topic". Abgesehen von ping- oder radar2-Adapter sehe ich so ob der ESP noch lebt und ich habe keine (oder kaum) Abbrüche mehr. Wichtig wenn man subscribed und den ESP per ioB/MQTT steuern möchte.
              client.xxx erwartet Topic und Message als "String". Da du mqttio mittels char* als ein Character-Array definierst, kann das nicht funktionieren. Entweder du definierst es gleich als "String" oder musst das Array vor Verwendung in einen String konvertieren. Nur Anführungszeichen genügen da nicht ^^
              • Ralla66
                @SBorg
                Danke, das mit dem neu connecten im mqtt.0 ist ein Ansatz.
                Bei mir wird nur publishst (ESP --> MQTT) benötigt.
                String teste ich noch, client.xxx ist doch der ESP oder ?
                Daten kommen ja in IO mqtt.0 als Zahl an, nur halt immer nach 2 - 3 Sekunden Pause
                wird die Verbindung getrennt.
                Diese zicken hat der mqtt.0 schon von Anfang an gemacht.
                Bin dann für meine Sonoff umstiegen auf Sonoff Adapter als Broker.
                Dieser erstellt mir aber keinen Datenpunkt Fingerprint.
                Sonst hätte ich den Sonoff Adapter als Broker genommen.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by
                  @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                  Ja, ich meinte damit die beiden client.subscribe(...)/....publish(...) Befehle.
                  Witziger weise bei mir genau umgekehrt. Der Sonoff bricht bei mir immer ab und der MQTT läuft. Der Sonoff ist ein stark gestutzter MQTT-Server, kann einfach sein, dass du hier nicht einfach publishen kannst und einen "spezielleren" Aufruf benötigst. Meine Versuche damit sind aber lange hin, hat eh nie richtig funktioniert, deswegen kenne ich mich beim Sonoff auch eher schlecht aus.
                  Dass der MQTT abricht könnte auch an deiner "Loop" hängen. Die fragt einzig den MQTT ab, macht das also ständig im Millisekundentakt (da sonst nichts in der Loop gemacht wird). "delay" sollte man zwar meiden, aber zu Testzwecken würde ich einfach mal 2 Sekunden Pause per delay einfügen und dann mal schauen.
                  • Ralla66
                    @SBorg
                    werde das mal später mit Mqtt.0 testen, String , Delay usw.
                    Sehe eher bei mir den Sonoff Adapter am start.
                    Das geht ja im IO bis auf den Datenpunkt erstellen.
                    Vermute mal liegt am Full Topic oder Topic und Perfix.
                    Scheint nicht die richtige Syntax zu sein.
                    Dann können nur diese Zeilen falsch sein.
                    client.subscribe("FingerprintNr1");
                    client.publish("FingerprintNr1", mqttio);
                    Das hatte ich auch mit Tasmota Mqtt, wenn der Fulltopic nicht passt läuft nichts.
                    Ja auch logisch.
                    Der gestutzte Sonoff Mqtt Server braucht wohl die genaue Syntax.
                    Hatte das heute kurz angelesen bei Tasmota Theo Arends Mqtt auf Github.
                    Werde da mal ansetzen.
                    Teste das mal jetzt alles aus.
                    Viel kann das nicht mehr sein.
                    Danke noch mal 🙂
                    • Ralla66
                      @SBorg
                      Sodele läuft jetzt mit Mqtt.0 .
                      Bin zurück auf die Version 2.01.
                      Alles Stabil.
                      Schaue noch ob das auch mit dem Sonoff Adapter läuft.
                      Anbei der Sketch, viel Spass damit 🙂
                      Ziel erreicht, Läuft.
                      // Eigene Daten eintragen
                      const char* ssid = "Dein Netzwerk"; // Netzwerknahme
                      const char* password = "Netzwerkpasswort"; // PW Netzwerk
                      const char* mqttServer = "Broker IP"; // Broker PI
                      const char* mqttUser = "Broker User"; // Broker PI Name
                      const char* mqttPassword = "Broker Passwort"; // Broker PI Password
                      // Ab hier nix mehr machen
                      char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert
                      void setup()
                      } else {
                      Serial.begin(115200); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
                      delay(500);
                      } else {
                        delay(2000);
                      client.subscribe("Fingerprint");
                      client.publish("Fingerprint", "Test_1");
                      Serial.println();
                      switch (p) {
                      break;
                      return p;
                      return p;
                      return p;
                      default:
                      return p;
                      // OK success!
                      switch (p) {
                      break;
                      return p;
                      return p;
                      return p;
                      return p;
                      default:
                      return p;
                      // OK converted!
                      return p;
                      return p;
                      } else {
                      return p;
                      // found a match!
                      // found a match!
                      client.loop();
                      Ralla66
                      Nachtrag, Confidence noch eingefügt.
                      char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert
                      // found a match!
                      sprintf(confidence,"%d",finger.confidence);
                      client.subscribe("Confidence");
                      client.publish("Confidence", confidence);
                      client.subscribe("FingerprintNr");
                      client.publish("FingerprintNr", mqttio);
                      • Ralla66
                        Kleiner Nachtrag noch,
                        Datenpunkt hinzu gefügt User erkannt, Bild
                        Kleines Blockly dazu, Bild
                        ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66
                          Wenn du jetzt noch ein Tutorial dazu machst 👍
                          • Ralla66
                            Einfach mal zeigen will,
                            jetzt auch in der Visu 🙂
                            nach einer Minute werden die Bedienelemente gesperrt.
                              ReverZ @Ralla66 last edited by
                              @Ralla66
                              Sehr schön!
                              Ich würde das mit dem Sonoff-Adapter auch begrüssen.
                              • Ralla66
                                Fertig ist man ja nie,
                                Sonoff Adapter schwierig, habe keine Idee mehr woran es liegt !
                                Warum der Datenpunkt nicht erstellt wird ist die Frage.
                                Da muß ein Kenner ran, meine Möglichkeiten als Beginner sind sehr begrenzt.
                                Müsste mal jemand ein Issue beim Adapter Ersteller platzieren.
                                Mit meinem 40 Jahre alten Schulenglisch bringt das nichts.
                                • Ralla66
                                  Bräuchte mal einen Tipp und Anregungen für die Visu.
                                  Thema ist eigentlich Zugriffsberechtigung zur Visu.
                                  Bild:
                                  Würde gerne 3 Modi haben.
                                  Die Modi Umschaltung kann nur der Admin per Fingerprint oder am Lappy mit Passwort.
                                  • Freier Modus, Visu kann bedient werden ohne Fingerprint
                                  • User Modus per Fingerprint ( Familie ), Admins ( Eltern ) dürfen alles, Kiddis dürfen nur bestimmte Views aufrufen.
                                  • Party Modus, nur die Admins haben per Fingerprint Berechtigung
                                  Entsteht die Frage wie kann ich einzelne View sperren.
                                  Für Ideen und Anregungen wäre ich dankbar.
                                  Ralla
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Ralla66 last edited by
                                    @Ralla66
                                    Nur eine Idee.
                                    Nimm das Script von Mic und anstatt der Tastatur füllst du den Datenpunkt vom eingelesen Fingerprint.
                                    • Ralla66
                                      Gute Idee, Danke.
                                      Sperrbildschirm war die Anregung.
                                      Flux was eingefügt.
                                      Party Modus geht jetzt 🙂 Bild ->
                                      Blockly dazu :
                                      Zugangsberechtigung für andere User geht bei mir schlecht da die View Bar 12 Knöpfe hat.
                                      Hatte hier an ausblenden oder Gruppen gedacht.
                                      Umbauen der Vis würde sehr aufwendig werden.
                                      Dann bleibt nur ein Weg der gangbar seien dürfte.
                                      User ist ja per Fingerprint bekannt und zugewiesen.
                                      Wenn User x keine Berechtigung haben soll frage ich Data for controll vis ab.
                                      Ist User x in einem nicht Berechtigten Bereich schalte ich die Visu per Blockly auf eine andere View um.
                                      Das sollte gehen. Soweit die Theorie. 🙂
                                      • Ralla66
                                        Alles noch ziemlich unausgewogen, suche erst den Weg.
                                        Dann werden Blocklys und Visu angepasst.
                                        Erste Ansätze zum User Modus.
                                        Blockly -->
                                        Rallas Theorie 😉
                                        • Ralla66
                                          Habe noch ein wenig gespielt.
                                          Läuft jetzt super. Zwar kann ich keine View sperren aber wenn ein bestimmtes View aufgerufen
                                          wird sofort umschalten auf den Sperrbildschirm.
                                          Da die Umschaltung im Millisekunden Bereich liegt ist der Weg gangbar.
                                          Damit habe ich nun ein Zugangskontrollsystem zur Vis in dem ich User Berechtigungen erteilen kann.
                                          Cool. 🙂
                                          Viel Spass beim nachbauen,
                                          Danke euch allen die mit geholfen haben.
                                          War ein cooles Projekt das Spass gemacht hat.
                                          Anbei noch das Blockly zur Sperrung des Kamera View:
                                          • Ralla66
                                            Kleine Verbesserung eingebaut.
                                            User bleibt für 5 Minuten angemeldet.
                                            Dann kommt der Sperrbildschirm.
                                            Wenn der User keine Berichtigung für ein View hat wird der View Access Denied aufgerufen.
                                            User bleibt weiterhin in der Bedienoberfläche angemeldet.
                                            Offen ist noch Abmeldebutton zum Userwechsel.
                                            Nachtrag, ist nicht nötig da bei erneuter Fingerprinterkennung User erkannt wechselt.
                                            Läuft.
                                            Der Ralla 🙂
                                            Samsung Tab Sperrbildschirm Bild
                                            126
                                            19948
