    • Z
      zahnheinrich @picopower last edited by
      @s-bormann
      Ja danke,
      nach kompletter Neuinstallation geht´s jetzt.
      Vielen Dank!
      Ulrich
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Schick mal einen RAW vom Datenpunkt, vielleicht kann ich da erkennen, woran es hakt.
          "from": "system.adapter.daswetter.0",
          "ts": 1544353203677,
          "user": "system.user.admin",
          "common": {
            "name": "wind value",
            "type": "string",
            "role": "weather.wind.value.forecast.0",
            "unit": "km/h",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": false,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "10",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 5,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": true,
                "invert": false,
                "unit": "km/h",
                "showTimestamp": "",
                "type": "string",
                "targetValueId": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value",
          "type": "state"
        Hi, das Problem ist, dass der Datenpunkt als Typ "String" angegeben hat - eigentlich aber eine Zahl (und dann mit Einheit) ist. In der nächsten Version wird man den Datentyp im custom-Dialog überschreiben können, dann sollte es gehen.
        Die 0.0.49 ist online, damit sollte das jetzt gehen.
        Zusätzlich gibt es jetzt noch ein PressureMenü auf der Toolbar, das einen Shortcut zu den dort verlinkten Unter-Seiten anzeigt:
        sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          Danke, funktioniert.
          • coyote
            coyote Most Active @picopower last edited by
            @picopower ist bei dir Garagentor Auf/Zu als Taster konfiguriert? Wenn ja, wie muss ich das Einstellen? Wie kann ich einen Taster konfigurieren?
              picopower @coyote last edited by
              @coyote Hallo, der taster wurde in der Homematic bei mir Konfiguriert, hier im Adapter als Knopf angelegt.
              siehe Bild
              hilft dir das weiter???
                picopower @zahnheinrich last edited by picopower
                @picopower Servus, falls Interesse besteht habe ich da noch ein paar icons zum einbinden.
                Front Gate Closed.png Front Gate Open.png Bullet Camera.pngWall Mount Camera.png Dome Camera.png Indoor Camera.png Outdoor Camera.pngicons8-thermometer-96.png
                der Schalter an / aus zur besseren Ansicht icons8-schalter-aus-96.png icons8-schalter-an-96.png
                Z s.bormann dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  @picopower achso ok, ja mal schauen ob ich das so nutzen kann. Eigentlich habe ich ein kleines Script für mein Garagentor. Ich dachte, hier könnte man den Button in iqontrol auch als Taster konfigurieren, wird aber wohl nur über ein Script gehen. Trotzdem danke
                  • Z
                    @picopower
                    die icons find ich Klasse!
                    Gerade die Tor Icons könnte ich gut gebrauchen.
                    @s-bormann
                    Hatte mich nicht getraut, nach diesen zusätzlichen zu fragen.
                    Aber wenn sie nun schon mal angeboten werden, konntest du....? 😆
                    Ein schönes Wochenende
                    Ulrich
                      @zahnheinrich ihr braucht nur was sagen ich besorgen den rest 🙂
                      einfach Rechtsklick Bild Speichern unter und gut!!!
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @picopower last edited by
                        @picopower
                        Im Hinterkopf schwebt mir eher vor, dass man eigene Icons einbinden kann. Die konkrete Umsetzung bin ich noch am Überlegen. Von daher möchte ich jetzt erst mal keine neuen Gerätetypen einführen, die lediglich neue Icons haben, sondern dann eher auf die eigenen Icons setzen - was allerdings noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt. Aber es formiert sich schon so langsam in meinem Kopf 😉
                        P Z 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          picopower @s.bormann last edited by
                          @s-bormann na dann hau ich mal ein paar icons hinterher 🙂
                          Door Sensor Alarmed.png Door Sensor.png Exit Sign.png Fire Extinguisher.png Key 2.png Key.png Lock 2.png Lock.png Signal Horn.png Unlock 2.png
                          viel spass Jungs
                            @s-bormann na das hört sich doch super an dann wünsche ich dir viel Glück
                              @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @picopower
                              • Z
                                zahnheinrich @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Ja, das macht Sinn.
                                Da gedulde ich mich gerne.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @picopower last edited by s.bormann
                                  @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hey, in der 0.1.1 gibt es jetzt usericons.
                                  Unter Bilder kann man eigene Icons in das Verzeichnis /usericons laden.
                                  In den Geräte-Einstellungen kann man die Icons dann auswählen.
                                  Wenn ihr noch ein paar Icons habt, die standardmäßig im Paket enthalten sein sollten, könnt ihr sie hier posten. Es sollten allerdings eher allgemeingültige Icons sein, die für viele interessant sind. Spezial-Icons kann sich ja jeder User selbst in die usericons laden.
                                  Ich hoffe, alles läuft fehlerfrei. VG!
                                  P dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    Gerni @Gerni last edited by
                                    @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
                                    index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
                                    @s-bormann hierzu schon Zeit gehabt?
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Gerni last edited by s.bormann
                                      Hi, ja, habe es mir angeschaut, bin aber leider überfragt, wo da der Fehler steckt. Vielleicht kann @Bluefox dazu etwas sagen?
                                      (Bluefox: Das geschieht beim Aufrufen der iqontrol admin seite über den iobroker.pro Zugang)
                                        @s-bormann Servus, super hinbekommen bin begeistert.
                                          eMd last edited by
                                          Thema Kachel Hintergrund.
                                          Kann ich einen Hintergrund pro Kachel als Bild einstellen der dann nicht weiß überlagert wird?
                                          Wollte gerne die Hintergründe von dort nehmen:
                                          DevKit UI
                                          MfG eMd
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                            @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            DevKit UI
                                            MfG eMd
                                            Hi, ja, sollte gehen. Nimm die Hintergründe ohne Icons aus dem DevKit. Wie sich die Darstellung ändert, wenn eine Kachel aktiv/inaktiv ist, kann in den Optionen komplett angepasst werden. Und mit der neuen Version kannst Du jetzt auch die Icons aus dem DevKit hochladen und verwenden.
                                            Wenn Du ein schönes Ergebnis erzielt hast, kannst Du ja mal hier Deine Konfiguration und Screenshots posten. Finde es immer toll zu sehen, was so alles gebaut wird. LG und viel Erfolg!
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6952090
