    5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      das Magnetventil braucht 0,0336 ms für 1 ml das ist der multiplikator. Als Datenpunkt dazu habe ich auch einen value nach Zahl erstellt mit dem zahlen standard Wert 0,0336 als ml_multiplikator.
      Ist es nicht umgekehrt, wenn 0,0336 der Multiplikator ist ? In 1 ms werden 0,0336 ml gespeist ?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Also ich hatte das Magnet Ventil gemessen.
        300 ml war der genaueste Wert den ich im messbecher hinbekommen hatte.
        Das Magnetventil braucht für 300 ml 8920 millisekunden.
        Wenn ich das umrechne kommt doch 8920 / 300 = 29,7 ms entsprechen 1 ml oder denke ich da falsch!?
        Ist auch momentan viel los auf arbeit um mal einen ruhigen Kopf zu bekommen.
        Ich hatte dann einfach 1 ml / 29,7 ms = 0,0336 also der multiplikator oder irre ich!?
        Ich bekomme ja nicht mal eine klare Logik in die Steuerung da der Kopf voll ist.
        • Aphofis
          Das teste ich mal!
          Dankeschön
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
            Ich habe das jetzt mal so erstellt und mal sehen was passiert! Hoffe es ist alles korrekt
            hab alles so erstellt, nur steht jetzt bei Osmose_Max und Osmose_Aktuell in den Datenpunkten null ml
            man sieht nach Magnetventil aktivität blinken die Werte einmal grün also werden aktualisiert aber es werden keine Werte reingeschrieben.
            Hab ich irgendwas falsch eingetragen !?
              <variables>
                <variable type="" id="+1G(UxR,[r+.|zkiB/vV">ml_pro_Tag</variable>
                <variable type="" id="y7I~$w.+g}nXuK:1.omr">ml_Kumulativ</variable>
                <variable type="" id="%Q[v7`AnbO!=*F@k+]FI">ed</variable>
                <variable type="" id="mrAREF@hiC:V((WhP.7V">Wert</variable>
                <variable type="" id="n/T:1VLIR3j_gACWfT~x">ml_Aktuell</variable>
                <variable type="" id="lTn2D@tH$;bU9gSr^CA0">letzte_Änderung</variable>
                <variable type="" id="4v{s:b74.xrhXZmIY@m(">vorherige_letzte_Änderung</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="N%U]2fvmY.T1~mn!c,G]" x="-437" y="13">
                <field name="VAR" id="+1G(UxR,[r+.|zkiB/vV" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
                  <block type="get_value" id="|gzZ4N9[kbOWHjb5|CPP">
                    <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Aktuell</field>
                  <block type="variables_set" id="n#oY=)!H8gvI?pSEL;wA">
                    <field name="VAR" id="y7I~$w.+g}nXuK:1.omr" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                      <block type="get_value" id="g-G(j+_se.=o62nhm-No">
                        <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Max</field>
                      <block type="comment" id="MW*K7**0s.%A7$T~[cR*">
                        <field name="COMMENT">Magnetventil</field>
                          <block type="on_ext" id=",5Z^kv5Ei55FuDKKR_=c">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="G7u/.1jVBJ?1hB%RenH*">
                                <field name="oid">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                              <block type="controls_if" id="XFF1]`-5XdL!,Qoc{@L5">
                                  <block type="logic_negate" id="5bIb])6]Wtr;(^}sGJ5K">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="variables_get" id="tFKspW1}6|#1VEwe79yw">
                                        <field name="VAR" id="mrAREF@hiC:V((WhP.7V" variabletype="">Wert</field>
                                  <block type="variables_set" id=":Vd):pd^B9QZ]XNc3aOA">
                                    <field name="VAR" id="%Q[v7`AnbO!=*F@k+]FI" variabletype="">ed</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="s+zTVliL:e6(jJPkhJ@@">
                                          <shadow type="math_number" id="qQ$7JUmbM{;=R%luG_Q8">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="variables_get" id="+HDHV4B=-cpF8BHu.eE#">
                                            <field name="VAR" id="lTn2D@tH$;bU9gSr^CA0" variabletype="">letzte_Änderung</field>
                                          <shadow type="math_number" id="-V^?qv:urT2cn#/1kZ|E">
                                          <block type="variables_get" id="96[qw5z(Vlik#9En,Aaf">
                                            <field name="VAR" id="4v{s:b74.xrhXZmIY@m(" variabletype="">vorherige_letzte_Änderung</field>
                                      <block type="variables_set" id="rc?~HI4k]2igR+_G[J{#">
                                        <field name="VAR" id="n/T:1VLIR3j_gACWfT~x" variabletype="">ml_Aktuell</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="#=|;+3/-(V@,W+[aC,Ci">
                                              <shadow type="math_number" id=".Ef78l`2?*Xi+,rBR;Y8">
                                              <block type="variables_get" id="Lg?2]x,X:U*{W57;mLoi">
                                              <shadow type="math_number" id="-WTJ.BR}5KrvO6%r(M1E">
                                              <block type="get_value" id="JSRW~#-tJH,YA*q.~#iH">
                                                <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_multiplikator</field>
                                          <block type="update" id="2_)s0|IwH15~OG!V)hGu">
                                              <block type="math_rndfixed" id="QOg[TL)c4~;@v%(1,(}C">
                                                <field name="n">2</field>
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="`L5`WKGLNV0lIxB1^+!m">
                                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                                  <block type="variables_get" id=":feclXQ7J@2[8A_@m;i:">
                                              <block type="math_change" id="4F.^s1ZbM[_R3#(?rf$9">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="[ik6t-=z:$G6|#b7EY.X">
                                                  <block type="variables_get" id="mek7^C,#lA3y-HM3Rv~A">
                                                  <block type="math_change" id="CjmwI!I1_(#2dod{u{w9">
                                                      <shadow type="math_number" id="dHLE-|XF8h=O;cG_D99@">
                                                      <block type="variables_get" id="FIZ~3GA5M@.z(^W2^f@W">
                                                      <block type="update" id="7(VNr^Od;Kr+3wF46SP,">
                                                          <block type="math_rndfixed" id=":4@Kz{iHVNYE8Ql]4=^S">
                                                            <value name="x">
                                                              <block type="variables_get" id="9~8dw)#|3wS:P4l[nqa|">
                                                          <block type="update" id="MLff]#4]Xcy`2vbBF_V@">
                                                              <block type="math_round" id="$C.,|7gLMbT(B}6caBlE">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OGn9LR!j2]a{pig/QDH|">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="?g_UmII|Ok!a-3(A6.$,">
                              <block type="schedule" id="IQ$G+qdI65g).r-$XaUI">
                                <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                  <block type="variables_set" id="l5BFy67S26MgZ8z6[cR;">
                                      <block type="math_number" id="t}Rs;:azDugb|0ZV6s(l">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="update" id="0X;F{kGTG4Nq{~SrT*Bk">
                                          <block type="math_number" id="v[W0thSbN8lq(znw+03=">
              <variables>
              </variables>
                            <value name="OID0">
                                    <value name="BOOL">
                                                <value name="x">
                                                            <value name="x">
        <value name="NUM">
              paul53 @Aphofis last edited by paul53
              @Aphofis sagte:
              Du benötigst für ml_pro_Tag einen zusätzlichen Datenpunkt, denn jetzt werden in den Datenpunkt "Osmose_Aktuell" zwei verschiedene Werte geschrieben.
              Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
               <variables>
               </variables>
                   <block type="get_value" id="W|ZQbu$c[[Gg,1GwQ-y6">
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                             <value name="OID0">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="on_source" id="n@;1vo)|/Cz_c|Vv{nTb">
                                           <block type="on_source" id="$H,y10C/dq+1v0!ev,vV">
                                             <field name="ATTR">state.lc</field>
                                           <block type="on_source" id="6o4lFAHodz3WFQq@uYfP">
                                             <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                 <value name="x">
                                                             <value name="x">
                                                           <block type="update" id="=yiv.D_LltbnjC}o8bpy">
        <value name="NUM">
                                       <block type="update" id="dcQ~+wZDm_:rcm7eO!Sa">
                                           <block type="math_number" id="~B/FBYiw|P6ki;?g(,sl">
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Aphofis
                Ich habe den Datenpunkt ml_pro_Tag als Zahlenwert mit Maßeinheit ml erstellt.
                in der Vergabe im Script habe ich ml_pro_Tag auf den Wert vom Datenpunkt gesetzt.
                Doch wird nix geändert auch die beiden Osmose_Max und Osmose_Aktuell Datenpunkte bleiben rot.
                Es ändert sich kein Wert.
                  @Aphofis
                  Das Blockly aus dem Spoiler hast du übernommen und anschließend den Datenpunkt "ml_pro_tag" an den 3 Stellen (Object ID) zugewiesen ? Bau mal zum Test zwei Log-Ausgaben mit Wert aus Trigger-Blöcke ein.
                    @Aphofis
                    Ich sehe gerade, dass Du Deine Datenpunkte unter "admin.1" erstellt hast. Das ist gefährlich, da möglicherweise die Datenpunkte beim nächsten Update des Admin-Adpters gelöscht werden.
                    • Aphofis
                      Dann sollte ich die vielleicht mal alle unter Javascript erstellen und neu verknüpfen.
                      Das kommt beim Debug Test heraus.
                        @Aphofis
                        Hast Du wirklich Wert aus den Trigger-Eigenschaften ausgewählt oder eine Variable Wert erzeugt (Log sieht nach Variable aus).
                        • Aphofis
                          Ja hab ich sieht man doch auch an dem Bordeaux farbenen Baustein.
                          Ich habe eine Variable namens wert erstellt.
                            @Aphofis sagte:
                            Die Trigger(-eigenschaften) haben leider die gleiche Farbe wie die Variablen. Verwende bitte die Triggereigenschaft Wert (s. oben).
                            • Aphofis
                              Ich hab noch mal geguckt!
                              Du meintest den Wert aus dem Trigger nun kommt folgendes in der log
                                @Aphofis
                                Wenn Du bei falls nicht Wert auch den Wert aus dem Trigger genommen hast, sollte das Skript mit dem Datenpunkt ml_pro_Tag funktionieren.
                                Nochmal: Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
                                • Aphofis
                                  Jetzt habe ich es verstanden!
                                  Dann kann es auch nicht funktionieren teste ich morgen und Berichte dann.
                                  • Aphofis
                                    Die Steuerung sieht jetzt so aus!
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">ml_pro_Tag</variable>
                                        <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">ml_Kumulativ</variable>
                                        <variable type="" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E">Differenz</variable>
                                        <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">ml_Aktuell</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T," x="-562" y="-137">
                                        <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
                                          <block type="get_value" id="j;OOKB1V1b_V.R-Z-tv=">
                                          <block type="variables_set" id="r9eO:=nj*R8[_VP#N.B#">
                                            <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                                              <block type="get_value" id="o`iB.H?7RH[)vaB~x33:">
                                              <block type="comment" id="5_dAu$u@jE|TAgl|;,XY">
                                                  <block type="on_ext" id=":Nr`7Jva*j~6F*k.h/^F">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="eXd?Hfx6K/{9#D2So~zg">
                                                      <block type="get_value" id="*%whagkPP!|G[e$-}J=j">
                                                        <field name="OID">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                                                      <block type="controls_if" id=",3lQx[D^fe0|wZv07i:F">
                                                          <block type="logic_negate" id="5YH|]f]Y8q~OZzn6dp~c">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="on_source" id="7V.$(3ehpmvx4I8d18aw">
                                                          <block type="variables_set" id="72%z_H5G5)(I?g,6w}y4">
                                                            <field name="VAR" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E" variabletype="">Differenz</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="hbDOS/*?OV7f*;K%5]/B">
        <shadow type="math_number" id="1qz=5}09VW70aU;#1XFo">
        <block type="on_source" id="vRHoi8S{X(;fi6|?CNdR">
        <shadow type="math_number" id="igjc3(uZ:S);a(CB+~6G">
        <block type="on_source" id="4o,`J,IU$mwUfG~ldTcS">
                                                              <block type="variables_set" id="m=_{N_=!`*U)%~+=6k)M">
        <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">ml_Aktuell</field>
        <block type="math_arithmetic" id="4kRl.?`8|Mh3F%NpuU)o">
        <block type="variables_get" id="Mhz6a_f|)g9t_NoX-J4o">
        <block type="get_value" id="JvRB[I?w$,K)uyI4f^bs">
        <block type="update" id="@DXH()Q[2XD)B|wzZ3,1">
        <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
        <block type="math_rndfixed" id="`T$g_{-$PLe-SSBp~eRc">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="+-xoJC%#+sANg_OJ={H8">
        <block type="variables_get" id="f0]0D7lYkKvj8_p~z.%d">
        <block type="math_change" id="i##pC}m@FZYhZ+UJ#P?b">
        <shadow type="math_number" id="rjS|:BdoUJX*N=n`Ji[]">
        <block type="variables_get" id="CpXbPP;H9nIQMrU;Uq)1">
        <block type="math_change" id="{qy46Yh1+,z@=wazF=Sa">
        <shadow type="math_number" id=":iELaSM8MUE{v_j{wKtM">
        <block type="variables_get" id="Uln@f]L*.73;Q))();nx">
        <block type="update" id="Aoq8WBDY@Hokp`)m4/4X">
        <block type="math_rndfixed" id="OzOc$JV79+l5~%[*Ls3q">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="BspaT@-^5ZEI+SkZI[Mk">
        <block type="update" id="$L)rekVx6$I,%e;4apgW">
        <block type="math_round" id="0:*{$@p/*@-:+y#dr$zh">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="@}^3%9A.jmf{F%7.Li8b">
        <block type="variables_get" id="QCo;X6-+|)pOF#Zl*cIe">
        <block type="debug" id=";-vf26IOUB^od6zf#o6s">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".;Y[}a(8N_h0U)l?C.9:">
        <block type="text_join" id="8!r$|^=,t[#JNZLQx94j">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r;GezYi}HE=H%]vDDLw4">
        <field name="TEXT">Dosierung aktuell </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="61m!Va3FI+*)OeaUc!J]">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="jlT*`^NkkJGXF1HToYGY">
        <block type="debug" id="HTt5R[I*-hwd.gKyl0{{">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="FErg(6m]tZt5$=?8Ut5^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h|=sT+)M-v/mq%hrnL5a">
        <field name="TEXT">Dosierung Gesamt </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="8J1lCb1g%$wdUkP,-#l|">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="hm55C@pg}Ti[rjK+,]k|">
                                                      <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                                                          <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
                                                              <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
                                                              <block type="update" id="F~SeVxhlc{!3syuJaRNO">
        <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
                                    Die Werte Wert, letzteÄnderung und vorherigeLetzteÄnderung hab ich aus der Trigger ObjektID genommen.
                                    Doch werden keine Daten in die Datenpunkte geschrieben es steht immer nohch "null ml" in allen drei Datenpunkten.
                                    Osmose_Aktuell, Osmose_Max und ml_pro_Tag
                                      @Aphofis
                                      Die Datenpunkte "Osmose_Aktuell" und "ml_pro_Tag" sind vertauscht.
                                      • Aphofis
                                        Ich verstehe nicht warum es nicht läuft!?
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ich schon: Der Tigger darf nicht der Wert vom Objekt ID ... sein, sondern muss die ID selbst sein, so wie hier.
                                           <variables>
                                           </variables>
                                               <block type="get_value_var" id=";qx8Kd*D1vAL]U;}P6L^">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="6::J6t9Iao[MD{-O9uwB">
                                                     <field name="TEXT">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
                                                         <value name="OID0">
        <value name="BOOL">
        <value name="x">
        <value name="x">
        <value name="NUM">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        <block type="update" id=",5mG65Imrygz=PxUUDZ:">
                                          • Aphofis
                                            Aphofis last edited by Aphofis
                                            Was soll ich sagen es läuft!!!
                                            Der Hammer das ist es Mega spitze
                                            Ich danke dir vielmals.
                                            Jetzt muss ich mich dran machen die Werte in eine Datenbank zu bekommen damit ich Diagramme per vis darstellen kann.
                                            Maria DB ist schon auf meinem NAS installiert!
                                            Nur wie am besten mit ioBroker verknüpfen und wie ich per Blockly die Daten da rein bekomme muss ich mich erstmal schlau machen.
                                            Man lernt ja nie aus.
                                            Nur verstehe ich es noch nicht wie der Zusammenhang ist
                                            Wert; letzteÄnderung ; vorherigeLetzteÄnderung
                                            Warum nicht Wert ist mir noch nicht verständlich.
                                            Ich gucke mir heute Abend mal an was ich falsch gemacht habe.
                                            Vielen Dank
                                            2925
