    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • BBTown
      BBTown @martin last edited by
      @martin sagte in Adapter: broadlink2:
      Der graue "Loreen" ist der Alte. Der blau hinterlegte ist der der neu angelegt wurde.
      dann würde durch den Eintrag "RM:RMMINI-40-8f-9c=RM:Broadlink-RMmini-Loreen" in den Einstellungen des Broadlink-Adapter, die Befehle weiterhin gefunden werden und sollten funktionieren.
      Wobei ich nicht verstehe weshalb der Adapter ausgegraut ist?
      • BBTown
        Okay. Also brauche ich bei den neu angelegten Broadlinks den Ordner "L" mit den ganzen Tasten gar nicht?
        nein, die brauchst Du nicht unterhalb des neuen Namens, wenn Du in den Einstellungen den Adapter gemäß "neuerName=alterName" auf den alten Namen umbiegst/umlenkst
          @BBTown said in Adapter: broadlink2:
          Okay. Das werde ich mal testen.
          Warum der grau ist kann ich dir nicht sagen.
          Kann ich auch für die anderen Broadlinks das Neu=Alt in der Instanz eintragen oder geht da nur 1 Eintrag?
            alt text
            Nach dem Eintrag in die Instanz und einem Neustart des Adapters sind jetzt alle alten Broadlinks inkl. der angelernten Tasten nicht mehr sichtbar.
            Muss ich jetzt doch alles neu machen?
            • BBTown
              @martin das sollte mit Komma getrennt mit mehreren Einträgen funktionieren (ich selbst konnte das in der Praxis noch nicht testen, da ich nur einen Broadlink habe)
                Okay, aber wie über deinem letzten Beitrag geschrieben ist jetzt vieles nicht mehr sichtbar.
                • BBTown
                  BBTown @martin last edited by BBTown
                  @martin
                  ich habe nicht die geringste Ahnung was Du da gemacht hast.
                  Von sich aus wird nichts gelöscht.
                  Hast Du die Datenpunkte zuvor exportiert oder ein Backup vom alten Stand?
                  Wird mehr angezeigt - z.B. für einen Export - wenn Du mal vorübergehend wieder den Expertenmodus einschaltest?
                    martin last edited by martin
                    Exportiert habe ich leider nichts.
                    Backitup macht seit April auch Probleme. Von da ist das letzte Backup. Wobei ich seitdem eigentlich nicht viel verändert habe.
                    Auch im Expertenmodus erscheint nichts anderes.
                    • Amnesia1211
                      Amnesia1211 last edited by
                      Halli Hallo ihr Broadlink kenner, leider bin ich bis jetzt noch keiner und habe ein kleines Problem oder mal wieder zu doof 😥
                      Habe mir einen Broadlink RM pro+ gekauft und bekomme ihn nicht im iobroker erkannt.
                      Er ist im Gleichen Netzwerk und der RM mini 3 wird super erkannt und funktioniert auch. Adapter neu installiert, den Broadlink RM pro+ auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, versucht neu zu integrieren habe ich schon alles durch. In der App wird er auch erkannt und Funktioniert nur leider nicht unter iobroker
                      Hat vielleicht einer von euch die Passende Idee warum das so ist ?
                      Herzlichen dank schon mal im voraus 🖖
                      • padrino
                        padrino Most Active @frankjoke last edited by padrino
                        *** gelöscht *** (falscher Thread =))
                        • Amnesia1211
                          Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
                            So weit ich weiß wird der pro+ leider nicht vom iobroker Adapter unterstützt.
                            Ich habe den pro (ohne +) der läuft einwandfrei.
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active last edited by
                              Was sagt der Log wenn du den Adapter neu startest ?
                              • padrino
                                padrino Most Active @martin last edited by
                                Habe 2 pro+ und die werden beide erkannt.
                                Also daran sollte es zumindest nicht liegen. 😃
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Amnesia1211 last edited by
                                  @Amnesia1211 Nur mal so ne Idee, da es schon sehr lange her ist, das ich meinen Pro+ integriert habe.
                                  Welche der App´s hast du denn verwenden zum anmelden?
                                  Es gibt die IHC und IHC for EU
                                  Und welche Firmware hast du drauf?
                                  Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Amnesia1211
                                    Amnesia1211 @crunchip last edited by Amnesia1211
                                    Erst mal ein herzliches Danke das ihr euch Gedanken gemacht habt.
                                    Hatte es auch gelesen das es mit dem Plus (+) nicht gehen soll aber in dem Adapter steht ja auch RM++ drin
                                    war mir also nicht sicher ob das nicht doch vielleicht für Pro + steht aber wie es aus sieht geht es bei einigen doch.
                                    @Ralla66 Das log sagt gar nichts also er erkennt den BL gar nicht erst.
                                    @crunchip Mein Handy war defekt und habe es heute erst wieder bekommen also kann dir leider nicht sagen welche APP ich zum einrichten
                                    installiert hatte. Glaube aber es war die EU Version. Zur Firmware Version sagt er es ist die Version 52
                                      @Amnesia1211 Firmware Version 52 hab ich auch, allerdings habe ich nicht die EuVersion verwendet da diese nicht funktionierte
                                      • Amnesia1211
                                        Vielleicht bin ich jetzt einen schritt weiter, im Log steht jetzt das.
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:16.529	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-50', 'Un:192-168-178-51'.
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.747	info	Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.699	info	Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.263	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                        broadlink2.0	2019-07-31 22:13:09.081	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
                                          @Amnesia1211 also geht´s jetzt?
                                          • Amnesia1211
                                            Nein der Mini wird erkannt der andere (RM Pro+) taucht nicht in der Liste auf und wird im LOG so angezeigt.
                                            Hier ist der BL Pro+ (WIRD NICHT ERKANNT) :
                                            broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.491 info Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                                            Hier ist der BR mini (WIRD ERKANNT) :
                                            broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.203 info Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                            Hier die Liste unter Objekts:
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617512
