    4. JavaScript
    5. Fehlermeldung ich bin ratlos
      Marty56 last edited by
      Hallo
      Manchmal um 7:00 kommt die Fehlermeldung unten. Insbesondere mit der letzten Zeile kann ich nicht viel anfangen.
      Vielleicht hat jemand einen Tip?
      javascript.0	2019-07-27 07:02:10.813	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-07-27 07:02:10.813	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-07-27 07:02:10.813	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
      javascript.0	2019-07-27 07:02:10.812	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
      javascript.0	2019-07-27 07:02:10.811	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
      javascript.0	2019-07-27 07:02:10.801	warn	State "undefined" not found
      hm-rpc.0	2019-07-27 07:00:10.789	error	Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0	2019-07-27 07:00:10.787	error	xmlrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
        @Marty56 sagte in Fehlermeldung ich bin ratlos:
        hm-rpc
        Zeig mal die Einstellungen von hm-rpc
          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Fehlermeldung ich bin ratlos:
          und das script, das um 07:00 (?) diesen Datenpunkt steuern soll
          Existiert das Objekt noch?
            da wird auf ein Object verwiesen der nicht da ist. ab und zu
              @Homoran Das ist ja genau das Problem. Ich kann aufgrund der Fehlermeldung das Script nicht lokalisieren. Der Fehler kommt nämlich auch nicht immer um 7 und außerdem manchmal auch am Abend.
              Und mir ist auch klar, dass es wohl irgendein fehlendes Objekt ist.
              Ich vermute, dass es mit dem Errorhandling meiner Jalousiensteuerung zu tun hat. Ich habe zwei HM Jalousienschalter, die zicken ab und zu herum und ich frage *_Unreach ab, um den Schaltvorgang bis zu 5 Mal zu wiederholen. In der Regel geht es dann auch. Ich habe jetzt in dieser Errorhandling Routine jede Menge Logs eingefügt. Vielleicht komme ich damit weiter. Hier ist die Errorhandling Routine.
              var jal_tries = [];
              // ----------------- Korrektur von unerreichbaren Jalousien --------------------
              on({id: [KU_Jal_Nord_unreach,
                      WZ_Jal_West_unreach,
                      WZ_Jal_Sued_unreach,
                      OF_Jal_Sued_unreach,
                      KZ_Jal_Sued_unreach,
                      KZ_Jal_West_unreach,
                      SZ_Jal_West_unreach,
                      SZ_Jal_Nord_unreach,
                      BA_Jal_Nord_unreach], change: "any"},function(obj) {
                  var tokens      =  [];
              	tokens          =  obj.common.name.split(":");
              	var name        =  tokens[0];
              	log(name + " war nicht erreichbar");
              	if (!jal_tries[name]) jal_tries[name] = 0;
              	if (obj.state.val){
                      jal_tries[name]++;
                      if (jal_tries[name] < 5) {
                          log("versuche die Jalousie" + name + " nochmal zu setzen");
                          setStateDelayed("" + getIdByName(name + '.LEVEL'),getState("Rolladen").val,120000);
                      } else {
                          log("gebe auf  die Jalousie " + name + " nochmal zu setzen");
                          setState('Botschaft', name + " war nicht erreichbar. Gebe auf.");
                Marty56 @Marty56 last edited by Marty56
                Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe den Homematic Bezeichner falls berechnet.
                Danke für Eure Rückmeldung.
                javascript
