    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
      Andre R. @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
      @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
      http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
      und so schaut das Script aus
      > var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der >
      lösche den Eintrag : javascript.0.
      So muss es aussehen : var pfad0 = 'System.Iobroker';
      Hab ih auch schon probiert funktioniert trotzdem nicht.
      Muss das Script eigentlich in den glabal Ordner?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Andre R. last edited by
        @Andre-R
        Nein bloß nicht in den Globale Ordner !!!!!!!!!
          @Andre-R
          Ok hab ich eh nicht
          • Glasfaser
            @Andre-R
            Finde deine Adresse sehr kurz !!! nur mit dem Default View " Home "
            Wie heißte den dein Projekt !? "main" wie angegeben .
            Die Adresse besteht aus IP Adresse , Projekt (bei mir Wohnen ) und View ( bei mir Home1)
            http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?Wohnen#Home1
              meinst du das so
              var DefaultView = 'http://192.168.178.21:8082/vis/index.html?main#Home';                                   // Standard-View
              Glasfaser Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @Andre-R
                Nein , bei deinem beigefügten Link, fehlte nur "main" das hat Irritiert.
                Lass es auf :
                var DefaultView = 'Home'; // Standard-View
                • Glasfaser
                  @Andre-R
                  Nochwas ,nimm den Punkt " Home " raus , das ist deine Startseite :
                  {'view':'Home', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'},
                  Zeig mal deine Datenpunkt !
                  So muß es aussehen :
                  Beim Wechsel auf einen anderen View , startet der hinterlegte Timerwert zum Viewwechsel zur Startseite .
                  Teste mal !!
                  gehe auf dein View " Saugi " dann muss der Timer anfangen .
                  • Chaot
                    Chaot @Andre R. last edited by
                    @Andre-R
                    Die vorhandenen Views hast du ebenfalls eingetragen? Mindestens der "Home" muss da stehen.
                    Ansonsten die Zeile
                    var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                    abändern auf
                    var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                    Hast du mal kontrolliert ob die Datenpunkte auch dort abgelegt wurden? Also ob der Ordner "System" und der Unterordner "Iobroker" existieren?
                      es läuft jetzt durch
                      hab Auto Switch View von true auf false gestellt und wieder zurück jetzt läufts. Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
                      Glasfaser Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        ..................................Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
                        Zeige bitte nochmal dein aktuelles Script was jetzt läuft .
                          // Seitenwechsel-Script
                          // Autor: Peoples
                          // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                          //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                          //                 auf Home gewechselt wird.
                          //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                          //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                          // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                          // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                          // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                          // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                          // allgemeine Variablen
                          var logging = true;                                        // Logging on/off
                          var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                          var timerTout;
                          var timerAutoSV;
                          // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
                          // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
                          // "Wandtablet/Home"
                          var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                          var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                          var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
                          //Alle vorhandenen Views
                          var VisViews = [
                                  /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                              {'view':'Spotify',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Musik',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Multimedia',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Kameras',                       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Saugi',                          'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Pflanzen',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Energie',                        'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Statistik',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'3D_Drucker',                    'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'1_Proxmox_stats',               'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'2_IObroker_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'3_NAS_stats',                   'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'4_Fritzbox4040_stats',          'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'5_MotionEye_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'6_Fritzbox4020_stats',           'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                              {'view':'test',                           'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'}
                          // Objekte
                          // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                          createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                          createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                          if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                          // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                          function switchToHomeView() {
                                  timerTout = setTimeout(function () {
                                      var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                                      if (timer > 1) {
                                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                          switchToHomeView();
                                      else{
                                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                          setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                          setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                          setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                  }, 1000);
                          // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                          function autoSwitchView(dspTime,i) {
                                  if(i === '') i = 0;
                                  log(i);
                                  if(i < Object.keys(VisViews).length){
                                      if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                          timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                              if (timer > 1) {
                                                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                                  autoSwitchView(dspTime, i);
                                              else{
                                                      if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                                      startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                          }, 1000);
                                      else{
                                  else{
                                     startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                          // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                          function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                                  if(dspTime !== ''){
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                                  else{
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                                  autoSwitchView(dspTime,i);
                              else{
                                  if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                  switchView(project + DefaultView);
                                  setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                          // Beobachten des View Datenpunktes
                          on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                              startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
                          // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                          function switchView(view){
                              setState('vis.0.control.data', view);
                          // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                          function checkView(wishView){
                              if(logging) log('View to check:'+wishView);
                              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                                  for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                                      if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                          if(logging) log('View found in:' + i);
                                          if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                              switchToHomeView();
                          // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                          on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                              checkView(dp.state.val);
                          //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                          on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                               if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                                  checkView('Kamera_Garage');
                               else{
                                  checkView('Alarmanlage_code');
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Andre R. last edited by Glasfaser
                            @Andre-R
                            Stop mal dein Skript und nimm mal dieses zum testen als neues Skript !
                            Wurde schon von mir auf deine Angaben geändert .
                            // Autor: Peoples
                            var timerTout;
                            var timerAutoSV;
                            var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                            var VisViews = [
                                {'view':'Spotify',             'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
                                {'view':'Musik',         'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
                            // Objekte
                            createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                        if (timer > 1) {
                                            switchToHomeView();
                                        else{
                                    }, 1000);
                                    if(i === '') i = 0;
                                    log(i);
                                                if (timer > 1) {
                                                else{
                                            }, 1000);
                                        else{
                                    else{
                                    if(dspTime !== ''){
                                    else{
                                else{
                                                switchToHomeView();
                                 else{
                              Bei deinem stürzt die VIS ab
                              • Glasfaser
                                @Andre-R
                                Sehr komisch ?!
                                Nimm mal das:
                                // Autor: Peoples
                                var timerTout;
                                var timerAutoSV;
                                var VisViews = [
                                // Objekte
                                           if (timer > 1) {
                                               switchToHomeView();
                                           else{
                                       }, 1000);
                                       if(i === '') i = 0;
                                       log(i);
                                                   if (timer > 1) {
                                                   else{
                                               }, 1000);
                                           else{
                                       else{
                                       if(dspTime !== ''){
                                       else{
                                   else{
                                                   switchToHomeView();
                                    else{
                                  stürzt nicht mehr ab. komisch ist das du die NAS_Stats im Script hast er zeigt mir aber die Proxmox_Stats
                                  • Glasfaser
                                    @Andre-R
                                    Das erste war meins was auf deine Daten geändert wurde , komisch das es bei dir abschmiert.
                                    Ich habe nun jetzt dein Script genommen und mit den vorhandenen Views gekürzt .
                                    Irgendwo liegt da der Fehler bei dir, mit den Viewnamen .
                                    Mal was anderes, ich hoffe Du hast nur ein View als Default angegeben.
                                      ne, was passiert denn wenn man mehrere hat
                                      • Glasfaser
                                        @Andre-R
                                        Bitte nur ein Default Startseite !!!!
                                          ok ändere ich
                                          • Glasfaser
                                            @Andre-R
                                            Nur die " Home " auf Default setzten !!!!!!!!!!!!!!
                                            143
                                            18322
