    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
      Andre R. last edited by
      meinst du das so
      var DefaultView = 'http://192.168.178.21:8082/vis/index.html?main#Home';                                   // Standard-View
      Glasfaser Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Andre R. last edited by
        @Andre-R
        Nein , bei deinem beigefügten Link, fehlte nur "main" das hat Irritiert.
        Lass es auf :
        var DefaultView = 'Home'; // Standard-View
        • Glasfaser
          @Andre-R
          Nochwas ,nimm den Punkt " Home " raus , das ist deine Startseite :
          {'view':'Home', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'},
          Zeig mal deine Datenpunkt !
          So muß es aussehen :
          Beim Wechsel auf einen anderen View , startet der hinterlegte Timerwert zum Viewwechsel zur Startseite .
          Teste mal !!
          gehe auf dein View " Saugi " dann muss der Timer anfangen .
          • Chaot
            Chaot @Andre R. last edited by
            @Andre-R
            Die vorhandenen Views hast du ebenfalls eingetragen? Mindestens der "Home" muss da stehen.
            Ansonsten die Zeile
            var pfad0 =   'javascript.0.System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
            abändern auf
            var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
            Hast du mal kontrolliert ob die Datenpunkte auch dort abgelegt wurden? Also ob der Ordner "System" und der Unterordner "Iobroker" existieren?
              es läuft jetzt durch
              hab Auto Switch View von true auf false gestellt und wieder zurück jetzt läufts. Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
              Glasfaser Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                ..................................Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
                Zeige bitte nochmal dein aktuelles Script was jetzt läuft .
                  // Seitenwechsel-Script
                  // Autor: Peoples
                  // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                  //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                  //                 auf Home gewechselt wird.
                  //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                  //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                  // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                  // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                  // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                  // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                  // allgemeine Variablen
                  var logging = true;                                        // Logging on/off
                  var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                  var timerTout;
                  var timerAutoSV;
                  // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
                  // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
                  // "Wandtablet/Home"
                  var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                  var DisplayTime = '60';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                  var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
                  //Alle vorhandenen Views
                  var VisViews = [
                          /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                      {'view':'Spotify',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Musik',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Multimedia',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Kameras',                       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Saugi',                          'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Pflanzen',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Energie',                        'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Statistik',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'3D_Drucker',                    'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'1_Proxmox_stats',               'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'2_IObroker_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'3_NAS_stats',                   'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'4_Fritzbox4040_stats',          'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'5_MotionEye_stats',              'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'6_Fritzbox4020_stats',           'SWSec':0,             'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'test',                           'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'}
                  // Objekte
                  // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                  createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                  createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                  if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                  // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                  function switchToHomeView() {
                          timerTout = setTimeout(function () {
                              var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                              if (timer > 1) {
                                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                  switchToHomeView();
                              else{
                                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                  setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                  setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                  setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                          }, 1000);
                  // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                  function autoSwitchView(dspTime,i) {
                          if(i === '') i = 0;
                          log(i);
                          if(i < Object.keys(VisViews).length){
                              if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                  timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                      if (timer > 1) {
                                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                          autoSwitchView(dspTime, i);
                                      else{
                                              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                              startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                  }, 1000);
                              else{
                          else{
                             startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                  // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                  function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                      if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                          if(dspTime !== ''){
                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                          else{
                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                          autoSwitchView(dspTime,i);
                      else{
                          if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                          switchView(project + DefaultView);
                          setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                  // Beobachten des View Datenpunktes
                  on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                      startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
                  // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                  function switchView(view){
                      setState('vis.0.control.data', view);
                  // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                  function checkView(wishView){
                      if(logging) log('View to check:'+wishView);
                      if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                          for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                              if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                  if(logging) log('View found in:' + i);
                                  if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                      switchToHomeView();
                  // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                  on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                      checkView(dp.state.val);
                  //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                  on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                       if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                          checkView('Kamera_Garage');
                       else{
                          checkView('Alarmanlage_code');
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Andre R. last edited by Glasfaser
                    @Andre-R
                    Stop mal dein Skript und nimm mal dieses zum testen als neues Skript !
                    Wurde schon von mir auf deine Angaben geändert .
                    // Autor: Peoples
                    var timerTout;
                    var timerAutoSV;
                    var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                    var VisViews = [
                        {'view':'Spotify',             'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
                        {'view':'Musik',         'SWSec':33,            'ShowIAV':'yes'},
                    // Objekte
                    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                if (timer > 1) {
                                    switchToHomeView();
                                else{
                            }, 1000);
                            if(i === '') i = 0;
                            log(i);
                                        if (timer > 1) {
                                        else{
                                    }, 1000);
                                else{
                            else{
                            if(dspTime !== ''){
                            else{
                        else{
                                        switchToHomeView();
                         else{
                      Bei deinem stürzt die VIS ab
                      • Glasfaser
                        @Andre-R
                        Sehr komisch ?!
                        Nimm mal das:
                        // Autor: Peoples
                        var timerTout;
                        var timerAutoSV;
                        var VisViews = [
                        // Objekte
                                   if (timer > 1) {
                                       switchToHomeView();
                                   else{
                               }, 1000);
                               if(i === '') i = 0;
                               log(i);
                                           if (timer > 1) {
                                           else{
                                       }, 1000);
                                   else{
                               else{
                               if(dspTime !== ''){
                               else{
                           else{
                                           switchToHomeView();
                            else{
                          stürzt nicht mehr ab. komisch ist das du die NAS_Stats im Script hast er zeigt mir aber die Proxmox_Stats
                          • Glasfaser
                            @Andre-R
                            Das erste war meins was auf deine Daten geändert wurde , komisch das es bei dir abschmiert.
                            Ich habe nun jetzt dein Script genommen und mit den vorhandenen Views gekürzt .
                            Irgendwo liegt da der Fehler bei dir, mit den Viewnamen .
                            Mal was anderes, ich hoffe Du hast nur ein View als Default angegeben.
                              ne, was passiert denn wenn man mehrere hat
                              • Glasfaser
                                @Andre-R
                                Bitte nur ein Default Startseite !!!!
                                  ok ändere ich
                                  • Glasfaser
                                    @Andre-R
                                    Nur die " Home " auf Default setzten !!!!!!!!!!!!!!
                                      hab ich 👍 👍 👍
                                      • Glasfaser
                                        @Andre-R
                                        Und was heißen die Daumen ?
                                        Läuft es jetzt !?
                                          Andre R. @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser ja läuft bis auf das Proxmox Fenster zeigt es mir die Sachen die auf "no" sind nicht mehr an. werde Die Proxmox View mal löschen und neu machen.
                                          Danke nochmal für deine Geduld
                                          • Glasfaser
                                            @Andre-R
                                            freut mich das es läuft …. war auch eine harte Nuss 😧
                                            143
                                            21847
