    5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
      Ich habe das jetzt mal so erstellt und mal sehen was passiert! Hoffe es ist alles korrekt
      hab alles so erstellt, nur steht jetzt bei Osmose_Max und Osmose_Aktuell in den Datenpunkten null ml
      man sieht nach Magnetventil aktivität blinken die Werte einmal grün also werden aktualisiert aber es werden keine Werte reingeschrieben.
      Hab ich irgendwas falsch eingetragen !?
        <variables>
          <variable type="" id="+1G(UxR,[r+.|zkiB/vV">ml_pro_Tag</variable>
          <variable type="" id="y7I~$w.+g}nXuK:1.omr">ml_Kumulativ</variable>
          <variable type="" id="%Q[v7`AnbO!=*F@k+]FI">ed</variable>
          <variable type="" id="mrAREF@hiC:V((WhP.7V">Wert</variable>
          <variable type="" id="n/T:1VLIR3j_gACWfT~x">ml_Aktuell</variable>
          <variable type="" id="lTn2D@tH$;bU9gSr^CA0">letzte_Änderung</variable>
          <variable type="" id="4v{s:b74.xrhXZmIY@m(">vorherige_letzte_Änderung</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="N%U]2fvmY.T1~mn!c,G]" x="-437" y="13">
          <field name="VAR" id="+1G(UxR,[r+.|zkiB/vV" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
            <block type="get_value" id="|gzZ4N9[kbOWHjb5|CPP">
              <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Aktuell</field>
            <block type="variables_set" id="n#oY=)!H8gvI?pSEL;wA">
              <field name="VAR" id="y7I~$w.+g}nXuK:1.omr" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                <block type="get_value" id="g-G(j+_se.=o62nhm-No">
                  <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Max</field>
                <block type="comment" id="MW*K7**0s.%A7$T~[cR*">
                  <field name="COMMENT">Magnetventil</field>
                    <block type="on_ext" id=",5Z^kv5Ei55FuDKKR_=c">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="G7u/.1jVBJ?1hB%RenH*">
                          <field name="oid">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                        <block type="controls_if" id="XFF1]`-5XdL!,Qoc{@L5">
                            <block type="logic_negate" id="5bIb])6]Wtr;(^}sGJ5K">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="tFKspW1}6|#1VEwe79yw">
                                  <field name="VAR" id="mrAREF@hiC:V((WhP.7V" variabletype="">Wert</field>
                            <block type="variables_set" id=":Vd):pd^B9QZ]XNc3aOA">
                              <field name="VAR" id="%Q[v7`AnbO!=*F@k+]FI" variabletype="">ed</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="s+zTVliL:e6(jJPkhJ@@">
                                    <shadow type="math_number" id="qQ$7JUmbM{;=R%luG_Q8">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="variables_get" id="+HDHV4B=-cpF8BHu.eE#">
                                      <field name="VAR" id="lTn2D@tH$;bU9gSr^CA0" variabletype="">letzte_Änderung</field>
                                    <shadow type="math_number" id="-V^?qv:urT2cn#/1kZ|E">
                                    <block type="variables_get" id="96[qw5z(Vlik#9En,Aaf">
                                      <field name="VAR" id="4v{s:b74.xrhXZmIY@m(" variabletype="">vorherige_letzte_Änderung</field>
                                <block type="variables_set" id="rc?~HI4k]2igR+_G[J{#">
                                  <field name="VAR" id="n/T:1VLIR3j_gACWfT~x" variabletype="">ml_Aktuell</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="#=|;+3/-(V@,W+[aC,Ci">
                                        <shadow type="math_number" id=".Ef78l`2?*Xi+,rBR;Y8">
                                        <block type="variables_get" id="Lg?2]x,X:U*{W57;mLoi">
                                        <shadow type="math_number" id="-WTJ.BR}5KrvO6%r(M1E">
                                        <block type="get_value" id="JSRW~#-tJH,YA*q.~#iH">
                                          <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_multiplikator</field>
                                    <block type="update" id="2_)s0|IwH15~OG!V)hGu">
                                        <block type="math_rndfixed" id="QOg[TL)c4~;@v%(1,(}C">
                                          <field name="n">2</field>
                                          <value name="x">
                                            <shadow type="math_number" id="`L5`WKGLNV0lIxB1^+!m">
                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                            <block type="variables_get" id=":feclXQ7J@2[8A_@m;i:">
                                        <block type="math_change" id="4F.^s1ZbM[_R3#(?rf$9">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="[ik6t-=z:$G6|#b7EY.X">
                                            <block type="variables_get" id="mek7^C,#lA3y-HM3Rv~A">
                                            <block type="math_change" id="CjmwI!I1_(#2dod{u{w9">
                                                <shadow type="math_number" id="dHLE-|XF8h=O;cG_D99@">
                                                <block type="variables_get" id="FIZ~3GA5M@.z(^W2^f@W">
                                                <block type="update" id="7(VNr^Od;Kr+3wF46SP,">
                                                    <block type="math_rndfixed" id=":4@Kz{iHVNYE8Ql]4=^S">
                                                      <value name="x">
                                                        <block type="variables_get" id="9~8dw)#|3wS:P4l[nqa|">
                                                    <block type="update" id="MLff]#4]Xcy`2vbBF_V@">
                                                        <block type="math_round" id="$C.,|7gLMbT(B}6caBlE">
                                                          <field name="OP">ROUND</field>
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="OGn9LR!j2]a{pig/QDH|">
                                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                                            <block type="variables_get" id="?g_UmII|Ok!a-3(A6.$,">
                        <block type="schedule" id="IQ$G+qdI65g).r-$XaUI">
                          <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                            <block type="variables_set" id="l5BFy67S26MgZ8z6[cR;">
                                <block type="math_number" id="t}Rs;:azDugb|0ZV6s(l">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                <block type="update" id="0X;F{kGTG4Nq{~SrT*Bk">
                                    <block type="math_number" id="v[W0thSbN8lq(znw+03=">
        <variables>
        </variables>
                      <value name="OID0">
                              <value name="BOOL">
                                          <value name="x">
                                                      <value name="x">
                                                          <value name="NUM">
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte:
        Du benötigst für ml_pro_Tag einen zusätzlichen Datenpunkt, denn jetzt werden in den Datenpunkt "Osmose_Aktuell" zwei verschiedene Werte geschrieben.
        Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
         <variables>
         </variables>
             <block type="get_value" id="W|ZQbu$c[[Gg,1GwQ-y6">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
                       <value name="OID0">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="on_source" id="n@;1vo)|/Cz_c|Vv{nTb">
                                     <block type="on_source" id="$H,y10C/dq+1v0!ev,vV">
                                       <field name="ATTR">state.lc</field>
                                     <block type="on_source" id="6o4lFAHodz3WFQq@uYfP">
                                       <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                           <value name="x">
                                                       <value name="x">
                                                     <block type="update" id="=yiv.D_LltbnjC}o8bpy">
                                                           <value name="NUM">
                                 <block type="update" id="dcQ~+wZDm_:rcm7eO!Sa">
                                     <block type="math_number" id="~B/FBYiw|P6ki;?g(,sl">
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Ich habe den Datenpunkt ml_pro_Tag als Zahlenwert mit Maßeinheit ml erstellt.
          in der Vergabe im Script habe ich ml_pro_Tag auf den Wert vom Datenpunkt gesetzt.
          Doch wird nix geändert auch die beiden Osmose_Max und Osmose_Aktuell Datenpunkte bleiben rot.
          Es ändert sich kein Wert.
            @Aphofis
            Das Blockly aus dem Spoiler hast du übernommen und anschließend den Datenpunkt "ml_pro_tag" an den 3 Stellen (Object ID) zugewiesen ? Bau mal zum Test zwei Log-Ausgaben mit Wert aus Trigger-Blöcke ein.
              @Aphofis
              Ich sehe gerade, dass Du Deine Datenpunkte unter "admin.1" erstellt hast. Das ist gefährlich, da möglicherweise die Datenpunkte beim nächsten Update des Admin-Adpters gelöscht werden.
              • Aphofis
                Dann sollte ich die vielleicht mal alle unter Javascript erstellen und neu verknüpfen.
                Das kommt beim Debug Test heraus.
                  @Aphofis
                  Hast Du wirklich Wert aus den Trigger-Eigenschaften ausgewählt oder eine Variable Wert erzeugt (Log sieht nach Variable aus).
                  • Aphofis
                    Ja hab ich sieht man doch auch an dem Bordeaux farbenen Baustein.
                    Ich habe eine Variable namens wert erstellt.
                      @Aphofis sagte:
                      Die Trigger(-eigenschaften) haben leider die gleiche Farbe wie die Variablen. Verwende bitte die Triggereigenschaft Wert (s. oben).
                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Ich hab noch mal geguckt!
                        Du meintest den Wert aus dem Trigger nun kommt folgendes in der log
                          @Aphofis
                          Wenn Du bei falls nicht Wert auch den Wert aus dem Trigger genommen hast, sollte das Skript mit dem Datenpunkt ml_pro_Tag funktionieren.
                          Nochmal: Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
                          • Aphofis
                            Jetzt habe ich es verstanden!
                            Dann kann es auch nicht funktionieren teste ich morgen und Berichte dann.
                            • Aphofis
                              Die Steuerung sieht jetzt so aus!
                                <variables>
                                  <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">ml_pro_Tag</variable>
                                  <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">ml_Kumulativ</variable>
                                  <variable type="" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E">Differenz</variable>
                                  <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">ml_Aktuell</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T," x="-562" y="-137">
                                  <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
                                    <block type="get_value" id="j;OOKB1V1b_V.R-Z-tv=">
                                    <block type="variables_set" id="r9eO:=nj*R8[_VP#N.B#">
                                      <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                                        <block type="get_value" id="o`iB.H?7RH[)vaB~x33:">
                                        <block type="comment" id="5_dAu$u@jE|TAgl|;,XY">
                                            <block type="on_ext" id=":Nr`7Jva*j~6F*k.h/^F">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="eXd?Hfx6K/{9#D2So~zg">
                                                <block type="get_value" id="*%whagkPP!|G[e$-}J=j">
                                                  <field name="OID">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                                                <block type="controls_if" id=",3lQx[D^fe0|wZv07i:F">
                                                    <block type="logic_negate" id="5YH|]f]Y8q~OZzn6dp~c">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="on_source" id="7V.$(3ehpmvx4I8d18aw">
                                                    <block type="variables_set" id="72%z_H5G5)(I?g,6w}y4">
                                                      <field name="VAR" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E" variabletype="">Differenz</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="hbDOS/*?OV7f*;K%5]/B">
                                                            <shadow type="math_number" id="1qz=5}09VW70aU;#1XFo">
                                                            <block type="on_source" id="vRHoi8S{X(;fi6|?CNdR">
                                                            <shadow type="math_number" id="igjc3(uZ:S);a(CB+~6G">
                                                            <block type="on_source" id="4o,`J,IU$mwUfG~ldTcS">
                                                        <block type="variables_set" id="m=_{N_=!`*U)%~+=6k)M">
                                                          <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">ml_Aktuell</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="4kRl.?`8|Mh3F%NpuU)o">
        <block type="variables_get" id="Mhz6a_f|)g9t_NoX-J4o">
        <block type="get_value" id="JvRB[I?w$,K)uyI4f^bs">
                                                            <block type="update" id="@DXH()Q[2XD)B|wzZ3,1">
                                                              <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
        <block type="math_rndfixed" id="`T$g_{-$PLe-SSBp~eRc">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="+-xoJC%#+sANg_OJ={H8">
        <block type="variables_get" id="f0]0D7lYkKvj8_p~z.%d">
        <block type="math_change" id="i##pC}m@FZYhZ+UJ#P?b">
        <shadow type="math_number" id="rjS|:BdoUJX*N=n`Ji[]">
        <block type="variables_get" id="CpXbPP;H9nIQMrU;Uq)1">
        <block type="math_change" id="{qy46Yh1+,z@=wazF=Sa">
        <shadow type="math_number" id=":iELaSM8MUE{v_j{wKtM">
        <block type="variables_get" id="Uln@f]L*.73;Q))();nx">
        <block type="update" id="Aoq8WBDY@Hokp`)m4/4X">
        <block type="math_rndfixed" id="OzOc$JV79+l5~%[*Ls3q">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="BspaT@-^5ZEI+SkZI[Mk">
        <block type="update" id="$L)rekVx6$I,%e;4apgW">
        <block type="math_round" id="0:*{$@p/*@-:+y#dr$zh">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="@}^3%9A.jmf{F%7.Li8b">
        <block type="variables_get" id="QCo;X6-+|)pOF#Zl*cIe">
        <block type="debug" id=";-vf26IOUB^od6zf#o6s">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".;Y[}a(8N_h0U)l?C.9:">
        <block type="text_join" id="8!r$|^=,t[#JNZLQx94j">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r;GezYi}HE=H%]vDDLw4">
        <field name="TEXT">Dosierung aktuell </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="61m!Va3FI+*)OeaUc!J]">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="jlT*`^NkkJGXF1HToYGY">
        <block type="debug" id="HTt5R[I*-hwd.gKyl0{{">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="FErg(6m]tZt5$=?8Ut5^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h|=sT+)M-v/mq%hrnL5a">
        <field name="TEXT">Dosierung Gesamt </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="8J1lCb1g%$wdUkP,-#l|">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="hm55C@pg}Ti[rjK+,]k|">
                                                <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                                                    <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
                                                        <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
                                                        <block type="update" id="F~SeVxhlc{!3syuJaRNO">
                                                            <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
                              Die Werte Wert, letzteÄnderung und vorherigeLetzteÄnderung hab ich aus der Trigger ObjektID genommen.
                              Doch werden keine Daten in die Datenpunkte geschrieben es steht immer nohch "null ml" in allen drei Datenpunkten.
                              Osmose_Aktuell, Osmose_Max und ml_pro_Tag
                                @Aphofis
                                Die Datenpunkte "Osmose_Aktuell" und "ml_pro_Tag" sind vertauscht.
                                • Aphofis
                                  Ich verstehe nicht warum es nicht läuft!?
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ich schon: Der Tigger darf nicht der Wert vom Objekt ID ... sein, sondern muss die ID selbst sein, so wie hier.
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         <block type="get_value_var" id=";qx8Kd*D1vAL]U;}P6L^">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="6::J6t9Iao[MD{-O9uwB">
                                               <field name="TEXT">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
                                                   <value name="OID0">
                                                           <value name="BOOL">
        <value name="x">
        <value name="x">
        <value name="NUM">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
                                                             <block type="update" id=",5mG65Imrygz=PxUUDZ:">
                                    • Aphofis
                                      Aphofis last edited by Aphofis
                                      Was soll ich sagen es läuft!!!
                                      Der Hammer das ist es Mega spitze
                                      Ich danke dir vielmals.
                                      Jetzt muss ich mich dran machen die Werte in eine Datenbank zu bekommen damit ich Diagramme per vis darstellen kann.
                                      Maria DB ist schon auf meinem NAS installiert!
                                      Nur wie am besten mit ioBroker verknüpfen und wie ich per Blockly die Daten da rein bekomme muss ich mich erstmal schlau machen.
                                      Man lernt ja nie aus.
                                      Nur verstehe ich es noch nicht wie der Zusammenhang ist
                                      Wert; letzteÄnderung ; vorherigeLetzteÄnderung
                                      Warum nicht Wert ist mir noch nicht verständlich.
                                      Ich gucke mir heute Abend mal an was ich falsch gemacht habe.
                                      Vielen Dank
                                        @Aphofis sagte:
                                        nicht Wert : Wert == falsch : Ventil schließt
                                        @Aphofis sagte in Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch Hilfe!!!:
                                        letzte Änderung: Zeitpunkt vom Schließen des Ventils (in ms seit 1.1.1970)
                                        vorherige letzte Änderung: Zeitpunkt vom Öffnen des Ventils
                                        • Aphofis
                                          Ok verstanden!
                                          Vielen dank
                                          So langsam steige ich hinter die Logik von Blockly
                                            @Aphofis sagte:
                                            sind ioBroker-spezifisch.
                                            2925
