[Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
es läuft jetzt durch
hab Auto Switch View von true auf false gestellt und wieder zurück jetzt läufts. Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
@Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
..................................Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
Zeige bitte nochmal dein aktuelles Script was jetzt läuft .
// ******************************************************************************************************* // // Seitenwechsel-Script // Autor: Peoples // // // Funktionen: 1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist // wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück // auf Home gewechselt wird. // 2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt. // 3. Bei SystemView läuft kein Timer // // // v2.0.0 - 30.09.2018 Neue Version - Grundaufbau geändert // v2.0.1 - 09.03.2019 Slideshow aller gewünschen Views integriert // v2.0.2 - 23.03.2019 Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut // v2.0.3 - 28.03.2019 Zahlenwerte durch parseInt konvertiert // ******************************************************************************************************* // ----------------------------------------------------------------------------- // allgemeine Variablen // ----------------------------------------------------------------------------- var logging = true; // Logging on/off var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; // // var pfad0 = 'System.Iobroker'; pfad0 = pfad0 + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz var timerTout; var timerAutoSV; var DefaultView = 'Home'; // Standard-View // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen // der Teil vor dem Slash ist der Projektname: // "Wandtablet/Home" var project = "main"; project = project + '/'; // Name des Vis-Projekts var DisplayTime = '60'; // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel var startView = 1; // Startview bei Autowechsel //Alle vorhandenen Views var VisViews = [ /* View Name */ /* Anzeigezeit */ /* In Slideshow anzeigen? */ {'view':'Spotify', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Musik', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Sonos_Bad', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Sonos_Schlaf', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Multimedia', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Netzwerk', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Kameras', 'SWSec':90, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Saugi', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Pflanzen', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Energie', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'Statistik', 'SWSec':60, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'3D_Drucker', 'SWSec':180, 'ShowIAV':'yes'}, {'view':'1_Proxmox_stats', 'SWSec':0, 'ShowIAV':'no'}, {'view':'2_IObroker_stats', 'SWSec':0, 'ShowIAV':'no'}, {'view':'3_NAS_stats', 'SWSec':0, 'ShowIAV':'no'}, {'view':'4_Fritzbox4040_stats', 'SWSec':0, 'ShowIAV':'no'}, {'view':'5_MotionEye_stats', 'SWSec':0, 'ShowIAV':'no'}, {'view':'6_Fritzbox4020_stats', 'SWSec':0, 'ShowIAV':'no'}, {'view':'test', 'SWSec':0, 'ShowIAV':'no'} ]; // ----------------------------------------------------------------------------- // Objekte // ----------------------------------------------------------------------------- // Objekt für Alle Automatischen Abläufe createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'}); createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'}); if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries"); // $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ // $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ // $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ // $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ // ############################################################################# // # # // # Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf # // # # // ############################################################################# function switchToHomeView() { timerTout = setTimeout(function () { var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10); if (timer > 1) { setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1); switchToHomeView(); } else{ setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0); setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/); setState('vis.0.control.data', project + DefaultView); setState('vis.0.control.command', 'changeView'); } }, 1000); } // ############################################################################# // # # // # Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel # // # # // ############################################################################# function autoSwitchView(dspTime,i) { if(i === '') i = 0; log(i); if(i < Object.keys(VisViews).length){ if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){ timerAutoSV = setTimeout(function () { var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10); if (timer > 1) { setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1); autoSwitchView(dspTime, i); } else{ setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0); if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view); startAutoSwitchView(dspTime,(i+1)); } }, 1000); } else{ startAutoSwitchView(dspTime,(i+1)); } } else{ startAutoSwitchView(dspTime,startView); } } // ############################################################################# // # # // # Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel # // # # // ############################################################################# function startAutoSwitchView(dspTime,i){ if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){ if(dspTime !== ''){ setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10)); } else{ setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15); } autoSwitchView(dspTime,i); } else{ if(timerTout) clearTimeout(timerTout); switchView(project + DefaultView); setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000); } } // // Beobachten des View Datenpunktes on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) { startAutoSwitchView(DisplayTime,startView); }); // ############################################################################# // # # // # Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel # // # # // ############################################################################# function switchView(view){ setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); setState('vis.0.control.data', view); setState('vis.0.control.command', 'changeView'); } // ############################################################################# // # # // # Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit # // # # // ############################################################################# function checkView(wishView){ if(logging) log('View to check:'+wishView); if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){ for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) { if(project+VisViews[i].view == wishView) { if(logging) log('View found in:' + i); if(timerTout) clearTimeout(timerTout); setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0); if(VisViews[i].SWSec !== 0){ setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec); switchToHomeView(); } } } } } // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) { checkView(dp.state.val); }); //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) { if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){ checkView('Kamera_Garage'); } else{ checkView('Alarmanlage_code'); } }); -
Stop mal dein Skript und nimm mal dieses zum testen als neues Skript !
Wurde schon von mir auf deine Angaben geändert .
Bei deinem stürzt die VIS ab
stürzt nicht mehr ab. komisch ist das du die NAS_Stats im Script hast er zeigt mir aber die Proxmox_Stats
Das erste war meins was auf deine Daten geändert wurde , komisch das es bei dir abschmiert.
Ich habe nun jetzt dein Script genommen und mit den vorhandenen Views gekürzt .
Irgendwo liegt da der Fehler bei dir, mit den Viewnamen .Mal was anderes, ich hoffe Du hast nur ein View als Default angegeben.
ne, was passiert denn wenn man mehrere hat
Bitte nur ein Default Startseite !!!!
ok ändere ich
Nur die " Home " auf Default setzten !!!!!!!!!!!!!!
hab ich
Und was heißen die Daumen ?
Läuft es jetzt !? -
@Glasfaser ja läuft bis auf das Proxmox Fenster zeigt es mir die Sachen die auf "no" sind nicht mehr an. werde Die Proxmox View mal löschen und neu machen.
Danke nochmal für deine Geduld
@Andre-R
freut mich das es läuft …. war auch eine harte Nuss
Hab leider schlechte Nachrichten, jetzt hats bei mir auch alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
@Andre-R
Was heißt "alle Views durcheinander gewürfelt"?
Die Views werden nicht in der richtigen Reihenfolge dargestellt?
Die Views werden übereinander gelegt?Mein Script macht ja nichts anderes als die im Kopf eingetragenen "View-Namen" in den IoBroker Datenpunkt zu schreiben und dann den Befehl zum wechseln zu senden.
Was verwendest du denn für Hardware, Iobroker, Anzeigegerät?
Welche Version hat dein Vis und dein JS-Adapter. -
....................... alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
Das heißt
die views werden übereinander gelegt und Widgets nicht angezeigt.
Ich habe einen Nuc mit Proxmox und IOBroker VM ein Samsung Tab 10.1 von 2014 und das Fire Tab 7"
IOBroker 3.6.4
VIS 1.2.0
JS 4.1.14
