    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    • Glasfaser
      Glasfaser @Andre R. last edited by Glasfaser
      @Andre-R
      Sehr komisch ?!
      Nimm mal das:
      // Seitenwechsel-Script
      // Autor: Peoples
      // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
      //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
      //                 auf Home gewechselt wird.
      //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
      //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
      // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
      // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
      // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
      // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
      // allgemeine Variablen
      var logging = true;                                        // Logging on/off
      var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
      var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
      var timerTout;
      var timerAutoSV;
      var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
      // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
      // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
      // "Wandtablet/Home"
      var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
      var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
      var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
      //Alle vorhandenen Views
      var VisViews = [
             /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
         {'view':'Spotify',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
         {'view':'Musik',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
         {'view':'Sonos_Bad',                      'SWSec':60,              'ShowIAV':'yes'},
         {'view':'Sonos_Schlaf',                   'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
         {'view':'3_NAS_stats',                           'SWSec':0,            'ShowIAV':'no'}
      // Objekte
      // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
      createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
      createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
      if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
      // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
      function switchToHomeView() {
             timerTout = setTimeout(function () {
                 var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                 if (timer > 1) {
                     setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                     switchToHomeView();
                 else{
                     setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                     setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                     setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                     setState('vis.0.control.command', 'changeView');
             }, 1000);
      // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
      function autoSwitchView(dspTime,i) {
             if(i === '') i = 0;
             log(i);
             if(i < Object.keys(VisViews).length){
                 if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                     timerAutoSV = setTimeout(function () {
                         if (timer > 1) {
                             setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                             autoSwitchView(dspTime, i);
                         else{
                                 if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                 startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                     }, 1000);
                 else{
             else{
                startAutoSwitchView(dspTime,startView);
      // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
      function startAutoSwitchView(dspTime,i){
         if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
             if(dspTime !== ''){
                 setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
             else{
                 setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
             autoSwitchView(dspTime,i);
         else{
             if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
             switchView(project + DefaultView);
             setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
      // Beobachten des View Datenpunktes
      on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
         startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
      // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
      function switchView(view){
         setState('vis.0.control.data', view);
      // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
      function checkView(wishView){
         if(logging) log('View to check:'+wishView);
         if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
             for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                 if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                     if(logging) log('View found in:' + i);
                     if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                         setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                         switchToHomeView();
      // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
      on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
         checkView(dp.state.val);
      //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
      on({id:"hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.xxxxxxxxxx:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
          if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
             checkView('Kamera_Garage');
          else{
             checkView('Alarmanlage_code');
        stürzt nicht mehr ab. komisch ist das du die NAS_Stats im Script hast er zeigt mir aber die Proxmox_Stats
        • Glasfaser
          @Andre-R
          Das erste war meins was auf deine Daten geändert wurde , komisch das es bei dir abschmiert.
          Ich habe nun jetzt dein Script genommen und mit den vorhandenen Views gekürzt .
          Irgendwo liegt da der Fehler bei dir, mit den Viewnamen .
          Mal was anderes, ich hoffe Du hast nur ein View als Default angegeben.
            ne, was passiert denn wenn man mehrere hat
            • Glasfaser
              @Andre-R
              Bitte nur ein Default Startseite !!!!
                ok ändere ich
                • Glasfaser
                  @Andre-R
                  Nur die " Home " auf Default setzten !!!!!!!!!!!!!!
                    hab ich 👍 👍 👍
                    • Glasfaser
                      @Andre-R
                      Und was heißen die Daumen ?
                      Läuft es jetzt !?
                        Andre R. @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser ja läuft bis auf das Proxmox Fenster zeigt es mir die Sachen die auf "no" sind nicht mehr an. werde Die Proxmox View mal löschen und neu machen.
                        Danke nochmal für deine Geduld
                        • Glasfaser
                          @Andre-R
                          freut mich das es läuft …. war auch eine harte Nuss 😧
                            Hab leider schlechte Nachrichten, jetzt hats bei mir auch alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
                            Peoples Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              Peoples @Andre R. last edited by Peoples
                              @Andre-R
                              Was heißt "alle Views durcheinander gewürfelt"?
                              Die Views werden nicht in der richtigen Reihenfolge dargestellt?
                              Die Views werden übereinander gelegt?
                              Mein Script macht ja nichts anderes als die im Kopf eingetragenen "View-Namen" in den IoBroker Datenpunkt zu schreiben und dann den Befehl zum wechseln zu senden.
                              Was verwendest du denn für Hardware, Iobroker, Anzeigegerät?
                              Welche Version hat dein Vis und dein JS-Adapter.
                              • Glasfaser
                                @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                ....................... alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
                                Das heißt ❓
                                  die views werden übereinander gelegt und Widgets nicht angezeigt.
                                  Ich habe einen Nuc mit Proxmox und IOBroker VM ein Samsung Tab 10.1 von 2014 und das Fire Tab 7"
                                  IOBroker 3.6.4
                                  VIS 1.2.0
                                  JS 4.1.14
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Peoples
                                    IOBroker 3.6.4
                                    VIS 1.2.0
                                    JS 4.1.14
                                    Identisch zu mir bis auf das Tablet, An der Performace der Hardware kann es somit nicht liegen. Das Phänomen dass Iobroker die Views Übereinander legt hatten wir hier schon mal, wenn ich nicht irre war damals die Problemlösung den ganzen IoB einfach neu zu starten.
                                    Das Problem war damals schon dass ich das nicht replizieren kann, ich vermute jedoch dass es wohl am IoB selber liegt.
                                    Wenn du das noch nicht getan hast starte den IoB mal neu, ist ja dank Proxmox ein Kinderspiel.
                                      werde ich probieren. kann ich denn die Vis sichern das ich nachher nicht wieder alles einstellen muss
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Andre R. last edited by
                                        @Andre-R mach doch einfach direkt vorher nen snapshot
                                        • Peoples
                                          Peoples last edited by Peoples
                                          Alternativ backitup nutzen und das System sichern da ist vis mit dabei
                                            Backup hab ich Danke
                                            143
                                            21849
