    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
      Andre R. last edited by
      stürzt nicht mehr ab. komisch ist das du die NAS_Stats im Script hast er zeigt mir aber die Proxmox_Stats
      • Glasfaser
        Glasfaser @Andre R. last edited by
        @Andre-R
        Das erste war meins was auf deine Daten geändert wurde , komisch das es bei dir abschmiert.
        Ich habe nun jetzt dein Script genommen und mit den vorhandenen Views gekürzt .
        Irgendwo liegt da der Fehler bei dir, mit den Viewnamen .
        Mal was anderes, ich hoffe Du hast nur ein View als Default angegeben.
          ne, was passiert denn wenn man mehrere hat
          • Glasfaser
            @Andre-R
            Bitte nur ein Default Startseite !!!!
              ok ändere ich
              • Glasfaser
                @Andre-R
                Nur die " Home " auf Default setzten !!!!!!!!!!!!!!
                  hab ich 👍 👍 👍
                  • Glasfaser
                    @Andre-R
                    Und was heißen die Daumen ?
                    Läuft es jetzt !?
                      Andre R. @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser ja läuft bis auf das Proxmox Fenster zeigt es mir die Sachen die auf "no" sind nicht mehr an. werde Die Proxmox View mal löschen und neu machen.
                      Danke nochmal für deine Geduld
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Andre R. last edited by Glasfaser
                        @Andre-R
                        freut mich das es läuft …. war auch eine harte Nuss 😧
                          Hab leider schlechte Nachrichten, jetzt hats bei mir auch alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
                          Peoples Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Peoples
                            Peoples @Andre R. last edited by Peoples
                            @Andre-R
                            Was heißt "alle Views durcheinander gewürfelt"?
                            Die Views werden nicht in der richtigen Reihenfolge dargestellt?
                            Die Views werden übereinander gelegt?
                            Mein Script macht ja nichts anderes als die im Kopf eingetragenen "View-Namen" in den IoBroker Datenpunkt zu schreiben und dann den Befehl zum wechseln zu senden.
                            Was verwendest du denn für Hardware, Iobroker, Anzeigegerät?
                            Welche Version hat dein Vis und dein JS-Adapter.
                            • Glasfaser
                              @Andre-R sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                              ....................... alle Views durcheinander gewürfelt. Schade
                              Das heißt ❓
                                die views werden übereinander gelegt und Widgets nicht angezeigt.
                                Ich habe einen Nuc mit Proxmox und IOBroker VM ein Samsung Tab 10.1 von 2014 und das Fire Tab 7"
                                IOBroker 3.6.4
                                VIS 1.2.0
                                JS 4.1.14
                                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Peoples
                                  IOBroker 3.6.4
                                  VIS 1.2.0
                                  JS 4.1.14
                                  Identisch zu mir bis auf das Tablet, An der Performace der Hardware kann es somit nicht liegen. Das Phänomen dass Iobroker die Views Übereinander legt hatten wir hier schon mal, wenn ich nicht irre war damals die Problemlösung den ganzen IoB einfach neu zu starten.
                                  Das Problem war damals schon dass ich das nicht replizieren kann, ich vermute jedoch dass es wohl am IoB selber liegt.
                                  Wenn du das noch nicht getan hast starte den IoB mal neu, ist ja dank Proxmox ein Kinderspiel.
                                    werde ich probieren. kann ich denn die Vis sichern das ich nachher nicht wieder alles einstellen muss
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Andre R. last edited by
                                      @Andre-R mach doch einfach direkt vorher nen snapshot
                                      • Peoples
                                        Peoples last edited by Peoples
                                        Alternativ backitup nutzen und das System sichern da ist vis mit dabei
                                          Backup hab ich Danke
                                            web4wasch @Peoples last edited by
                                            @Peoples
                                            Servus, evtl kannst du mir auch helfen?
                                            habe mal dein Script eingebaut und würde es gerne als eine Art Bildschirmschoner benutzen (bestimmte Zeit abgelaufen, schalte auf xxxx-View um) ----> so wäre der Gedanke.
                                            Mein System ioBroker VM auf proxmox - nuc
                                            JS 4.1.16
                                            Admin 3.6.4
                                            VIS 1.2.0
                                            Daten habe ich eingetragen, unter javascript.0.xxxx sind die states auch vorhanden - sobald ich aber eine andere View als die Default in VIS schalte, steht im log "view to check wandtablet/home" ????
                                            Der Timer schaltet nicht auf die eingestellte Zeit, bleibt auf null stehen!
                                            Sollte das nicht heißen "view to check wandtablet#home" ?
                                            Ich finde den Hund nicht begraben? Eigentlich würde mir schon ein shedule 20 min. dann schalte auf viewxxx um - reichen!!!! Da hätte ich halt noch gerne eine Abfrage drin, die wenn er auf meiner viewxxx steht nicht die shedule bzw einen Timer ausführt....
                                            Soweit klar - bei Unklarheiten ----> fragen.
                                            Danke dir im Voraus. Gruß😀
                                            Peoples Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            143
                                            21851
