    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Ich habe damal die node 6 mit dem Befehl
      Sudo n 8.12.0
      geupdatet.
      Liegt da der Fehler ?
        Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
        @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        was mache ich nun ?
        Dazu bin ich nicht fit genug.
        @paul53 hatte bereits mehrfach das procedere zum Auffinden der Versionen und Entfernen der falschen hier im Forum gepostet.
        Da musst du mal suchen
          FuLLHDvs480p last edited by FuLLHDvs480p
          habe folgendes Problem:
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker stop
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
          Hit:2 http://ppa.launchpad.net/ayufan/rock64-ppa/ubuntu xenial InRelease
          Get:3 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
          Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
          Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
          Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
          Fetched 92.4 kB in 2s (39.7 kB/s)
          Reading package lists... Done
          ## Confirming "stretch" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
          Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
          Get:5 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
          Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
          Fetched 1339 B in 2s (583 B/s)
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
          Building dependency tree
          nodejs is already the newest version (10.16.0-1nodesource1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ node -v
          v10.16.0
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2019-07-21
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild
          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          > npm install node-pre-gyp
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'
          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path:
          npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
          npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_405Z-debug.log
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 243
          npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
          npm ERR! Exit status 243
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_647Z-debug.log
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ansi-regex
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/aproba
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/balanced-match
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/code-point-at
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/concat-map
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/brace-expansion
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/console-control-strings
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/core-util-is
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/deep-extend
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/delegates
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/detect-libc
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs.realpath
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/has-unicode
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inherits
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ini
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/isarray
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimatch
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ignore-walk
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/mkdirp
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/needle/node_modules/debug
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-bundled
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-packlist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/number-is-nan
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/is-fullwidth-code-point
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/object-assign
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-homedir
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-tmpdir
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/osenv
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/nopt
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/path-is-absolute
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/process-nextick-args
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rc/node_modules/minimist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safe-buffer
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safer-buffer
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/iconv-lite
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/sax
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/set-blocking
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/signal-exit
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string_decoder
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-ansi
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string-width
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-json-comments
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/util-deprecate
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/readable-stream
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/are-we-there-yet
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wide-align
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/gauge
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npmlog
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wrappy
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/once
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inflight
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/glob
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rimraf
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/yallist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minipass
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs-minipass
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minizlib
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/tar
          npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'
          npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket'
          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket']
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket\'',
          npm ERR!   path:
          npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' }
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_58_41_378Z-debug.log
          Fixer Script habe ich laufen lassen,
          Radar2 und Ble vorher komplett gelöscht.
          Auch die Neuinstallation von bluetooth-hci-socket schlägt fehl.
          js-controller: 1.5.14
          Jemand eine Idee?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @FuLLHDvs480p last edited by
            @FuLLHDvs480p Eigentlich dürfte das nicht passieren, aber probier mal im Ordner /opt/iobroker folgendes:
            sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
            um die Installation als Benutzer iobroker auszuführen, der dort Schreibrechte haben müsste.
              FuLLHDvs480p @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Wenn ich mich über Putty als iobroker anmelde schließt sich das Fenster direkt wieder.
              Wenn ich mich als root anmelde und danach auf den Benutzer iobroker wechseln will kommt:
              root@rock64:~# su iobroker
              This account is currently not available.
              Hab die Installation mal als rock64 laufen lassen und bekomme diese Fehler:
              rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker/
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
              [sudo] password for rock64:
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              + node-pre-gyp@0.12.0
              added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 13.598s
              found 0 vulnerabilities
              > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
              node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
              node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
              ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     devId = arg0->IntegerValue();
              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                               from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                               from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                               from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                COPY Release/binding.node
                COPY /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node
                TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
              > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                 Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                 V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              binding.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
              make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.4.132-1075-rockchip-ayufan-ga83beded8524
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
              gyp ERR! node -v v10.16.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              + @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1
              removed 63 packages, updated 1 package and audited 19313 packages in 242.798s
              found 99 vulnerabilities (54 low, 5 moderate, 40 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              • AlCalzone
                @FuLLHDvs480p sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Das ist gewollt.
                Das scheint funktioniert zu haben. Der Fehler kommt von dem Versuch, eine ältere Version davon zu kompilieren.
                Nein, du hast sie als iobroker ausgeführt, deswegen ja auch das umständlichere Kommando sudo -H -u iobroker ...
                  @AlCalzone Okay.
                  Der npm rebuild läuft trotzdem nicht durch:
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!   path:
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_187Z-debug.log
                  npm ERR! errno 243
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_397Z-debug.log
                  Kann ich hingehen und den ganzen Ordner von dem bluetooth-hci-socket löschen?
                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @FuLLHDvs480p last edited by
                    @FuLLHDvs480p
                    Führe bitte die folgenden Befehle aus:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                    npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                    iobroker start
                      FuLLHDvs480p @Stabilostick last edited by FuLLHDvs480p
                      @Stabilostick
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      ergab folgendes:
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/        bluetooth-hci-socket
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetoot        h-hci-socket
                      added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 12.486s
                      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_        modules/bluetooth-hci-socket
                      > node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blu        etooth-hci-socket/build'
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstanc        e(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                      In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                                       from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 prov        ided
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provi        ded
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                      In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                       from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECAT        ED'
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blue        tooth-hci-socket/build'
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/bu        ild.js:262:23)
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js        " "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-so        cket
                      gyp ERR! not ok
                      > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                      > node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                        COPY Release/none.node
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                      > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
                      > node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-h        ci-socket
                      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/re        leases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@1        0.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-soc        ket'
                      npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-det        ector'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node        _modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                      added 8 packages from 7 contributors and audited 19313 packages in 210.767s
                      darauf das npm rebuild ergab:
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ ^C
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ clear
                      updated 1 package and audited 97 packages in 8.593s
                      [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                      Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                      > usb@1.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                      > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                      prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
                      prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/rock64/.npm/_prebuilds/c716aa-usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                      prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                      prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                        AR(target) Release/obj.target/usb.a
                        COPY Release/usb.a
                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                      ../src/node_usb.cc: In function 'void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)':
                      ../src/node_usb.cc:151:58: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                      In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                       from ../src/node_usb.h:21,
                                       from ../src/node_usb.cc:1:
                      ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                      ../src/device.cc: In static member function 'static void Req::default_after(uv_work_t*)':
                      ../src/device.cc:237:64: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declaratio                                                ns]
                          Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                       from ../src/device.cc:1:
                      ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                      ../src/transfer.cc: In function 'void handleCompletion(Transfer*)':
                      ../src/transfer.cc:126:72: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarat                                                ions]
                         Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                       from ../src/transfer.cc:1:
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                        COPY Release/usb_bindings.node
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                      > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                      > node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                        COPY Release/noble.node
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                        COPY Release/usb.a
                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                      updated 1 package and audited 95 packages in 8.66s
                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                      [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                      > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                        COPY Release/bindings.node
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                      > grpc@1.20.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
                      [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v64-linux-arm64-glibc/grpc_node.node" already installed
                      > protobufjs@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@grpc/proto-loader/node_modules/protobufjs
                      > node scripts/postinstall
                      (node:19565) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                      > iobroker.javascript@4.1.14 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      > node ./install/installTypings.js
                      Installing NodeJS typings...
                      latest @types: 12, installed node: 10
                      > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.4.1
                      npm version >= 5: disabling package-lock
                      > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                      > node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                        COPY Release/unix_dgram.node
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                      > websocket@1.0.28 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket
                      > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                        COPY Release/bufferutil.node
                        CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                        COPY Release/validation.node
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                      > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                      bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                      > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                      > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
                      [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                      > node-gyp rebuild
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                      /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                      npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-27T16_07_21_234Z-debug.log
                      Hab gerade Versucht ble auf die neue Version zu bringen, bekomme dann die Fehler:
                      $ ./iobroker upgrade ble
                      Update ble from @0.7.4 to @0.8.1
                      NPM version: 6.4.1
                      npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm
                      npm
                       WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
                      npm ERR!
                         stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
                      npm
                       ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   path:
                      npm
                      ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }npm ERR!
                      npm ERR!
                       The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm
                       ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-27T17_03_18_601Z-debug.log
                      ERROR: host.rock64 Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
                      ERROR: process exited with code 25
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        Hi Leute,
                        vielen Dank für Eure Arbeit 🙂 Ihr habt in der Zwischenzeit auch noch mal einiges verbessert wie es scheint 😎
                        Erfolgreich durchgeführt bei mir ohne Fehlermeldungen. Ich habe hierzu auf Proxmox einen neuen Debian-Container erstellt, Vorgehensweise war wie folgt:
                        1. Debian-Container (CT) erstellen
                        2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                        3. Neuen Nicht-Admin-User anlegen: adduser <username>
                        4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                        5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                        6. Der Befehl ip addr gibt uns die IP-Adresse. Damit können wir uns nun mit Putty verbinden, immer den neu angelegten User nehmen, nicht den admin.
                        7. Nun im Putty aktualisieren:
                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                        8. curl installieren: sudo apt-get install curl
                        9. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
                        10. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        11. sudo apt install -y nodejs
                        12. sudo npm install -g npm
                        13. sudo reboot
                        14. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        15. Fertig 🙂
                        Danach noch folgendes:
                        1. Adapter „BackitUp“ installieren.
                        2. Full-Backup ins Verzeichnis „/opt/iobroker/backups” kopieren und im BackitUp-Adapter einspielen ("Wiederherstellen")
                        3. Host / IP: Beim Umzug hat sich die IP und Host-Name geändert. Daher in der Konsole folgendes ausführen:
                          3.1 iobroker stop
                          3.2 iobroker host this. Man kann auch einen neuen Hostnamen vergeben, dazu iobroker host set newHostName eingeben.
                          3.3 Die folgenden Dateien bearbeiten: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json und dort alle IP-Adressen durch die neue IP ersetzen.
                          3.4 iobroker start
                          Details: siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
                        4. Sonoff-Adapter: Hier in auf der jeweiligen Site des Gerätes (z.B. http://192.168.XX.XX/? unter „Configuration > Configure MQTT“ die neue IP eintragen.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                          @Mic Super mit der Beschreibung/Auflistung.
                          Hast du dein System neu aufgesetzt? Warum nun IoBroker im Container? Hattest du den nicht in ner VM laufen?
                          Bin auch grad am überlegen, nen Container zu erstellen, für ne Testumgebung.
                          Produktiv läuft er auf ner VM.
                          • Mic
                            @crunchip
                            Ja, ich habe neu aufgesetzt, hatte aber auch vorher schon den ioBroker im Container, nicht VM. Meine persönlichen Gründe dafür:
                            • weniger Ressourcenverbrauch
                            • schnellere initiale Installation
                            • kleinere Backups
                              @Mic ok
                              das muss ich mal testen ob alles in nem Container funktioniert, vllt stell ich dann auch um.
                                LJSven last edited by
                                Wenn ich den Befehl
                                ausführe, wird das Update nur auf 10.16.0 gemacht - nicht auf 10.16.1
                                Was mache ich falsch?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                  @LJSven sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Wenn ich den Befehl
                                  Nix, v10.16.0 ist die empfohlene...............
                                    LJSven @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Wenn ich den Befehl
                                    Okay, im Info Adapter zeigt er mir die "gelb" an bzw. sagt "Es gibt eine neuere Version...."
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @LJSven last edited by sigi234
                                      Aha, bei mir nicht...........
                                      Doch bei mir jetzt auch..........
                                      • marcuskl
                                        Bei mir ist auch 10.16.1 Empfohlen, wie kommt das ?
                                          apollon77 last edited by
                                          Weil es die seit ein paar Tagen gibt und SIe aktueller als die 10.1.6.0 ist 🙂
                                          Wir EMpfehlen bei ioBroker eine LTS Version. In dem Fall "10.x"
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                            Sorry für crossposting aber bei mir meldet der Info-Adapter nach einem Update auf 10.16.1, dass die Version 10.16.1 installiert ist, es aber die neuere Version 10.16.0 gibt. 🤔
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735736
