    5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis
      Das Blockly aus dem Spoiler hast du übernommen und anschließend den Datenpunkt "ml_pro_tag" an den 3 Stellen (Object ID) zugewiesen ? Bau mal zum Test zwei Log-Ausgaben mit Wert aus Trigger-Blöcke ein.
        @Aphofis
        Ich sehe gerade, dass Du Deine Datenpunkte unter "admin.1" erstellt hast. Das ist gefährlich, da möglicherweise die Datenpunkte beim nächsten Update des Admin-Adpters gelöscht werden.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          Dann sollte ich die vielleicht mal alle unter Javascript erstellen und neu verknüpfen.
          Das kommt beim Debug Test heraus.
            @Aphofis
            Hast Du wirklich Wert aus den Trigger-Eigenschaften ausgewählt oder eine Variable Wert erzeugt (Log sieht nach Variable aus).
            • Aphofis
              Ja hab ich sieht man doch auch an dem Bordeaux farbenen Baustein.
              Ich habe eine Variable namens wert erstellt.
                @Aphofis sagte:
                Die Trigger(-eigenschaften) haben leider die gleiche Farbe wie die Variablen. Verwende bitte die Triggereigenschaft Wert (s. oben).
                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Ich hab noch mal geguckt!
                  Du meintest den Wert aus dem Trigger nun kommt folgendes in der log
                    @Aphofis
                    Wenn Du bei falls nicht Wert auch den Wert aus dem Trigger genommen hast, sollte das Skript mit dem Datenpunkt ml_pro_Tag funktionieren.
                    Nochmal: Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
                    • Aphofis
                      Jetzt habe ich es verstanden!
                      Dann kann es auch nicht funktionieren teste ich morgen und Berichte dann.
                      • Aphofis
                        Die Steuerung sieht jetzt so aus!
                          <variables>
                            <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">ml_pro_Tag</variable>
                            <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">ml_Kumulativ</variable>
                            <variable type="" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E">Differenz</variable>
                            <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">ml_Aktuell</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T," x="-562" y="-137">
                            <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
                              <block type="get_value" id="j;OOKB1V1b_V.R-Z-tv=">
                                <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Aktuell</field>
                              <block type="variables_set" id="r9eO:=nj*R8[_VP#N.B#">
                                <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                                  <block type="get_value" id="o`iB.H?7RH[)vaB~x33:">
                                    <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Max</field>
                                  <block type="comment" id="5_dAu$u@jE|TAgl|;,XY">
                                    <field name="COMMENT">Magnetventil</field>
                                      <block type="on_ext" id=":Nr`7Jva*j~6F*k.h/^F">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="eXd?Hfx6K/{9#D2So~zg">
                                            <field name="oid">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                                          <block type="get_value" id="*%whagkPP!|G[e$-}J=j">
                                            <field name="OID">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                                          <block type="controls_if" id=",3lQx[D^fe0|wZv07i:F">
                                              <block type="logic_negate" id="5YH|]f]Y8q~OZzn6dp~c">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="on_source" id="7V.$(3ehpmvx4I8d18aw">
                                              <block type="variables_set" id="72%z_H5G5)(I?g,6w}y4">
                                                <field name="VAR" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E" variabletype="">Differenz</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="hbDOS/*?OV7f*;K%5]/B">
                                                      <shadow type="math_number" id="1qz=5}09VW70aU;#1XFo">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="on_source" id="vRHoi8S{X(;fi6|?CNdR">
                                                        <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="igjc3(uZ:S);a(CB+~6G">
                                                      <block type="on_source" id="4o,`J,IU$mwUfG~ldTcS">
                                                        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                  <block type="variables_set" id="m=_{N_=!`*U)%~+=6k)M">
                                                    <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">ml_Aktuell</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="4kRl.?`8|Mh3F%NpuU)o">
                                                          <block type="variables_get" id="Mhz6a_f|)g9t_NoX-J4o">
                                                          <block type="get_value" id="JvRB[I?w$,K)uyI4f^bs">
                                                            <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_multiplikator</field>
                                                      <block type="update" id="@DXH()Q[2XD)B|wzZ3,1">
                                                        <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="`T$g_{-$PLe-SSBp~eRc">
                                                            <field name="n">2</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="+-xoJC%#+sANg_OJ={H8">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                              <block type="variables_get" id="f0]0D7lYkKvj8_p~z.%d">
                                                          <block type="math_change" id="i##pC}m@FZYhZ+UJ#P?b">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="rjS|:BdoUJX*N=n`Ji[]">
                                                              <block type="variables_get" id="CpXbPP;H9nIQMrU;Uq)1">
                                                              <block type="math_change" id="{qy46Yh1+,z@=wazF=Sa">
        <shadow type="math_number" id=":iELaSM8MUE{v_j{wKtM">
        <block type="variables_get" id="Uln@f]L*.73;Q))();nx">
        <block type="update" id="Aoq8WBDY@Hokp`)m4/4X">
        <block type="math_rndfixed" id="OzOc$JV79+l5~%[*Ls3q">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="BspaT@-^5ZEI+SkZI[Mk">
        <block type="update" id="$L)rekVx6$I,%e;4apgW">
        <block type="math_round" id="0:*{$@p/*@-:+y#dr$zh">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="@}^3%9A.jmf{F%7.Li8b">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="QCo;X6-+|)pOF#Zl*cIe">
        <block type="debug" id=";-vf26IOUB^od6zf#o6s">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".;Y[}a(8N_h0U)l?C.9:">
        <block type="text_join" id="8!r$|^=,t[#JNZLQx94j">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r;GezYi}HE=H%]vDDLw4">
        <field name="TEXT">Dosierung aktuell </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="61m!Va3FI+*)OeaUc!J]">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="jlT*`^NkkJGXF1HToYGY">
        <block type="debug" id="HTt5R[I*-hwd.gKyl0{{">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="FErg(6m]tZt5$=?8Ut5^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h|=sT+)M-v/mq%hrnL5a">
        <field name="TEXT">Dosierung Gesamt </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="8J1lCb1g%$wdUkP,-#l|">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="hm55C@pg}Ti[rjK+,]k|">
                                          <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                                            <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                              <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
                                                  <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="update" id="F~SeVxhlc{!3syuJaRNO">
                                                      <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
                        Die Werte Wert, letzteÄnderung und vorherigeLetzteÄnderung hab ich aus der Trigger ObjektID genommen.
                        Doch werden keine Daten in die Datenpunkte geschrieben es steht immer nohch "null ml" in allen drei Datenpunkten.
                        Osmose_Aktuell, Osmose_Max und ml_pro_Tag
                          @Aphofis
                          Die Datenpunkte "Osmose_Aktuell" und "ml_pro_Tag" sind vertauscht.
                          • Aphofis
                            Ich verstehe nicht warum es nicht läuft!?
                              @Aphofis sagte:
                              Ich schon: Der Tigger darf nicht der Wert vom Objekt ID ... sein, sondern muss die ID selbst sein, so wie hier.
                               <variables>
                               </variables>
                                   <block type="get_value_var" id=";qx8Kd*D1vAL]U;}P6L^">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="6::J6t9Iao[MD{-O9uwB">
                                         <field name="TEXT">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
                                             <value name="OID0">
                                                     <value name="BOOL">
        <value name="x">
        <value name="x">
        <value name="NUM">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
                                                       <block type="update" id=",5mG65Imrygz=PxUUDZ:">
                              • Aphofis
                                Aphofis last edited by Aphofis
                                Was soll ich sagen es läuft!!!
                                Der Hammer das ist es Mega spitze
                                Ich danke dir vielmals.
                                Jetzt muss ich mich dran machen die Werte in eine Datenbank zu bekommen damit ich Diagramme per vis darstellen kann.
                                Maria DB ist schon auf meinem NAS installiert!
                                Nur wie am besten mit ioBroker verknüpfen und wie ich per Blockly die Daten da rein bekomme muss ich mich erstmal schlau machen.
                                Man lernt ja nie aus.
                                Nur verstehe ich es noch nicht wie der Zusammenhang ist
                                Wert; letzteÄnderung ; vorherigeLetzteÄnderung
                                Warum nicht Wert ist mir noch nicht verständlich.
                                Ich gucke mir heute Abend mal an was ich falsch gemacht habe.
                                Vielen Dank
                                  @Aphofis sagte:
                                  nicht Wert : Wert == falsch : Ventil schließt
                                  @Aphofis sagte in Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch Hilfe!!!:
                                  letzte Änderung: Zeitpunkt vom Schließen des Ventils (in ms seit 1.1.1970)
                                  vorherige letzte Änderung: Zeitpunkt vom Öffnen des Ventils
                                  • Aphofis
                                    Ok verstanden!
                                    Vielen dank
                                    So langsam steige ich hinter die Logik von Blockly
                                      @Aphofis sagte:
                                      sind ioBroker-spezifisch.
                                      • Aphofis
                                        Die Liste ist gut! Dann kann ich mir eine Menge ableiten.
                                        Habe jetzt auf deinen Rat einen neuen Datenpunkt im root erstellt und alle Unter Datenpunkte darin neu erstellt.
                                        Aus dem Admin ist der Haupt Datenpunkt jetzt raus! und alle Steuerungen umgestellt auf die neuen Datenpunkte.
                                        Ich denke Datenbank wird auch eine härtere Nuß für mich.
                                        MariaDB ist schon per sql Adapter verknüpft aber um da was einzutragen muss ich mich erstmal ein wenig einlesen.
                                        Schon mal toll solche Menschen wie dich hier zu haben, die einem so enorm weiter helfen.
                                        Danke noch mal
                                        • Aphofis
                                          Wen es interessiert, und @paul53
                                          ich hoffe ich habe das so richtig übersetzt.
                                          Das ist eine Steuerung die meinen Vlies Verbrauch anzeigt und ermittelt.
                                          Durch stoppen der Zeit für 10 cm habe ich den multiplikator ermittelt.
                                          Die erstellten Datenpunkte zu dieser Steuerung
                                          Mit cm pro Tag count habe ich noch was anderes vor aber ist erstmal außen vor und der Max Wert und cm pro Tag Werte stimmen natürlich nicht da ich zum testen den Vlies Motor mehrmals laufen lassen musste.
                                          Der Tagesverbrauch liegt bei mir ca bei 30-40 cm. Den ich jetzt sehr genau ausgegeben bekomme.
                                          • Aphofis
                                            Der Code dazu Teil 1
                                              <variables>
                                                <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">cm_pro_Tag</variable>
                                                <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">cm_komulativ</variable>
                                                <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">cm_Aktuell</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T," x="-487" y="-87">
                                                <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">cm_pro_Tag</field>
                                                  <block type="get_value" id="!`-7w4Ob%M?7ztU!UD!8">
                                                    <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_pro_Tag</field>
                                                    <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">cm_komulativ</field>
                                                        <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_Max</field>
                                                            <value name="OID0">
        <field name="oid">rpi2.0.gpio.13.state</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="comment" id="0_SP-:jo/~zs;Y(enH9B">
        <field name="COMMENT">1.1.1970 bis wert aktiv minus aktuelle zeit</field>
        <block type="comment" id="biINHf0{3Ed{bF)P{V].">
        <field name="COMMENT">gemessene Zeit mal multiplikator um cm zu erlangen</field>
        <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">cm_Aktuell</field>
        <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_multiplikator</field>
        <block type="comment" id="-qlvZlbKsCcmbXA9[|dQ">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt cm Aktuell wird mit intern </field>
        <block type="comment" id="=TI;v|K0P/XkMYJe@(7t">
        <field name="COMMENT">cm Aktuell aktualisiert</field>
        <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_Aktuell</field>
        <value name="x">
        <block type="comment" id="8a~s%M,NvYZjsSVhP.Ud">
        <field name="COMMENT">Gesamtverbrauch intern wird derm aktuell </field>
        <block type="comment" id="vk3Hj5QI)t6bELlMM-PT">
        <field name="COMMENT">gemessenem internen Wert dazu addiert</field>
        <block type="comment" id="w6gH[QW1DueK!oW_i)jC">
        <field name="COMMENT">aktueller interner Wert wird zum Tagesverbrauch</field>
        <block type="comment" id="U(z%AO%43jU$y9N,z+58">
        <field name="COMMENT">intern dazu addiert</field>
        <block type="comment" id="dlfZO9!sy]A{G$K%3LgU">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt Max Verbrauch wird um </field>
        <block type="comment" id="G7JT#a`YFY$^Z8D@[(aj">
        <field name="COMMENT">den wert cm komulativ erweitert</field>
        <value name="x">
        <block type="comment" id="IpzJrPC/%Z]h.1cC%Rb%">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt cm pro Tag wird um </field>
        <block type="comment" id="mfr{3K9P[Z)cl(lf$fdO">
        <field name="COMMENT">den internen wert cm pro Tag erweitert</field>
        <value name="NUM">
        <block type="update" id="W(KDa:5=i!wuWK%}[)9v">
        <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_pro_Tag_count</field>
        <block type="math_round" id="UDqHQ8(*Q:mP3pndH_=`">
        <value name="NUM">
        <block type="variables_get" id="g_^nhz*Y6k=+pA2.2;U:">
                                            2925
