    4. Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren:
      verwende doch statt mqtt den singleApi Adapter.
      Danke für die Info.
      Wenn dies noch einfacher ist, dann mach ich das natürlich.
      Verrate mir nur wie das geht.
      mfg
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Die Beschreibung des simpleAPI Adapters ist in github https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
        Ich verwende i.A. den
        "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
        Dazu erst manuell die passende Datenspure(en) anlegen. Bei mir heißen die z.B.
        data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp
        data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp
        Das passende Kommando würde dann lauten
        http://ipaddress:8087/setBulk?data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp=50.00&data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp=48.88&prettyPrint
        natürlich statt ipaddress die IP Adresse Deines ioBrokers
        Du kannst das probeweise in den Browser eintippen und wenn alles funktioniert erhältst Du im Browser als Antwort
            "id": "data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp",
            "val": 50,
            "value": 50
            "id": "data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp",
            "val": 48.88,
            "value": 48.88
        und die Punkte sind in Deiner Datenstruktur eingetragen.
        Die Zeile mußt Du in Deinem ESP8266 Programm entsprechend dem von Dir verwendeten Webserver zusammenbasteln und an den Weserver übertragen. Da gibt es mehrere Webserver. Ich habe mich leider einen recht alten aus dem WeMos Thread im Homematic-Forum eingschossen.
        • bahnuhr
          Danke für die Info.
          Ich probiere es aus.
          Wäre es möglich, dass du mir mal dein Arduino sketch sendest.
          Du benutzt doch auch den D1 mini, richtig?
            Ja, benutze den D1Mini.
            Aber mein Sketch ist mittlerweile ein ziemliches Monster und ich habe schon ange nichts mehr dran gemacht. Keine Ahnung, ob das mit der aktuellen Umgebnung noch compiliert. Und ich arbeite intensiv mit Konfigurationen und EEPROM. Mußte auch mehrfach die Urkonfiguration der Wifi credentials abändern weil die Fritte irgendwann mal WPS nicht mehr richtig unterstützte.
            Hier mal als kleinen Einblick die Unterprogramme für die Übertragung von Werten und emails an ioBroker via simpleAPI
              Sketch to upload of data to ioBroker using simpleAPI
              - SimpleAPI has to be installed and instanced in ioBroker
              - datapoints have to be present in  ioBroker
              transfer method used:
               "setBulk": "http://io.Broker.IP.Address:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
            void uploadIoBroker() {
              startUploadIoBroker();
            // ################################### UPLOAD ##################################################
            void startUploadIoBroker() {
            if ( cfg.ioBrokerDataPointHeader[0] != '-' && cfg.ioBrokerSensorId[0] != '-'){
              String cmdToIoBroker = F("");
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("GET /setBulk?");
              if(cfg.ioBrokerRssiId[0] != '-')
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerRssiId + F("=") + String(WiFi.RSSI());
              if(cfg.ioBrokerTemperatureId[0] != '-')
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerTemperatureId + F("=") + climateValuesSensor1.temp;
              if(cfg.ioBrokerHumidityRelId[0] != '-')
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityRelId + F("=") + climateValuesSensor1.feucht;
              if(cfg.ioBrokerHumidityAbsId[0] != '-')
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityAbsId + F("=") + climateValuesSensor1.absfeucht;
              if(cfg.ioBrokerHumidityDewTempId[0] != '-')
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityDewTempId + F("=") + climateValuesSensor1.tautemp;
              if(cfg.ioBrokerPressureRedId[0] != '-')
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerPressureRedId + F("=") + climateValuesSensor1.reducedPressure;
              ////  cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerRainVelocityId + F("=") + rainVelocity;
              ////  cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerRainQuantityId + F("=") + rainQuantity;
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&prettyPrint");
              WiFiClient client; // Webclient initialisieren
              client.connect(cfg.ioBrokerIp, cfg.ioBrokerPort);
              delay(100);
              cmdToIoBroker =  cmdToIoBroker + F(" HTTP/1.1\r\n") + F("Host: ") + cfg.ioBrokerIp + F(":") + cfg.ioBrokerPort  + F("\r\n") +  F("Connection: close\r\n\r\n");
              messagefromFunction = "string sent to ioBroker: " + cmdToIoBroker; ////for debug only but very helpful!
              client.print(cmdToIoBroker);// Daten an ioBroker melden
            } // end if ( cfg.ioBrokerSensorId[0] != "-")
            } // end void startUploadIoBroker()
            void mailViaIoBroker() {
              /************************ requires following JScript on ioBroker *****************************************************
                // ##### sends Mails when triggered. Acts as a gateway for IoT computers ####
                // ####   triggered by a change of the String variable text           #######
                // ####   modified by klassisch  #######
                var to = getState("data.0.email.to").val; // addressee
                var from = "my.ioBrokermail@gmail.com"; // sender
                var subject = getState("data.0.email.subject").val;  // subject
                var text = getState("data.0.email.text").val;
                function send_email (From, To, Subject, Text) {
                  sendTo("email", {
                  to:      To,
                  subject: Subject,
                  text:    Text
                on({id: "data.0.email.text"},
                function (obj) {
                send_email(from, to, subject, text);
              ************************ END required JScript on ioBroker *****************************************************/
              String s_emailTo = String(cfg.emailTo);
              String(s_emailTo).replace(" ", F("%20")); //prepare String Variables: substitute whitespaces by %20 otherwise it will not be transmitted
              emailSubject.replace(" ", F("%20"));
              emailText.replace(" ", F("%20"));
            //  emailText.replace(F("%B0"), "°"); // ioBroker simpleApi cannot handle %B0 -> But the correct %C2%B0
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + ioBrokerEmailForwarderTo + F("=") + s_emailTo;
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + ioBrokerEmailForwarderSubject + F("=") + emailSubject;
              cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + ioBrokerEmailForwarderText + F("=") + emailText;
              delay(100);
              client.print(cmdToIoBroker);// Daten an CCU melden
            } // end mailViaIOBroker
            Es wird jeweils geprüft, ob der Parameter gültig parametrisiert ist (kein "-" auf der ersten Position) und dann der Wert (=Namensbestandteil für die Objektspur übernommen.
            Die Initialisierung der Werte der Struktur "cfg" sieht so aus
              char ioBrokerDataPointHeader [40] = "data.0." ;// first part of data address
              char ioBrokerSensorId [40] = "sensorXY."; // the colons are important
              char ioBrokerTemperatureId [20] = "Temp";
              char ioBrokerHumidityRelId [20] = "H-rel";
              char ioBrokerHumidityAbsId [20] = "H-abs";
              char ioBrokerHumidityDewTempId [20] = "DewT";
              char ioBrokerPressureRedId [20] = "p-red";
              char ioBrokerRssiId [20] = "RSSI_PEER"; // according data point in Homematic
            • bahnuhr
              Danke klassisch für deine Info.
              Klappt aber nicht.
              simple ist grün.
              Datenpunkt ist angelegt.
              Im Browser kommt:
              • bahnuhr
                Im InternetExplorer kommt:
                • bahnuhr
                  Kann es sein, dass es wieder mit den eingeschränkten Rechte der neuen Intallationsroutine von stabilo.. zu tun hat ?
                  Habe den win10 Rechner letzte Woche neu aufgesetzt und die neue iob routine benutzt.
                  mfg
                    Mach mal den / raus. /javascript.0...... ->javascript.0......
                    • bahnuhr
                      Danke, das wars.
                      Vor lauter Wald sieht man....
                      • bahnuhr
                        So, habe nun mal ein einfaches kurzes Sketch geschrieben.
                        #include <ESP8266WiFi.h>
                            String ssid = "Mueller-abc";
                            const char* password = "abcde";
                        void setup() {
                          Serial.begin(9600);
                          setup_wifi();
                         void loop() {
                          String host = "192.168.243.11";
                          int Port = 8087;
                           WiFiClient client;
                          if (!client.connect(host, Port)) {
                          return;
                           float temp = 30;
                            // URL die aufgerufen werden soll generieren
                            //String url = "/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance" + "'?value='" + String(temp) + "&prettyPrint";
                            //String url = "http://192.168.243.11:8087/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance?value=20&prettyPrint";
                            String url = "http://192.168.243.11:8087/setBulk?javascript.0.Wemos.Test.Distance=30&prettyPrint";
                            Serial.println("Wert gesendet!");
                            client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
                            delay(10);
                        void setup_wifi() {
                          delay(10);
                        // Connect WiFi
                          Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);
                          WiFi.mode(WIFI_STA);
                          WiFi.begin(ssid, password);
                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                            delay(500); Serial.print(".");
                          Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println("WiFi verbunden!");
                        // Print the IP address
                          Serial.print("IP-Addresse: "); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.println("");
                        (ssid und pass natürlich geändert).
                        Der wert kommt aber in iob nicht an.
                        Seh ich wieder den Baum im Wald nicht??
                          Wie gesagt, funktioniert bei mir recht zuverlässig.
                          Ein Großteil meiner Sensoren liefert noch über den Umweg Homematic CUxD die Daten ein. Kann mittlerweile aber auch den Weg direkt über simpleAPI konfigurieren und damit alles - incl. Mailversand - direkt an den ioBroker liefern. Die neueren Sensoren arbeiten so und das läuft zuverlässig. Beim Mailversand muß man vor dem Versand einige Sonderzeichen aus dem Text rausfiltern.
                          Edit: Sorry, war nicht als Antwort auf Deine Frage gedacht. Wurde beim Schreiben unterbrochen. Schau mir Deinen Sketch mal an.
                            auf die Schnelle
                            int Port = 8087;
                            verwende ich nicht.
                            Was geht:
                            unsigned int ioBrokerPort = 8087
                            oder für Homematic
                            uint16 hostportCCU = 8181;
                            • bahnuhr
                              So, habe das Sketch mal erweitert um eine Fehlermeldung beim Verbinden zu iob.
                                Serial.println("Fehler beim Verbinden!");
                                return;
                              Und genau da hängt er, sprich die Verbindung wird nicht aufgebaut.
                              Hier nochmal mein aktuelles kleines Script.
                                  const char* password = "abc";
                              void setup() {
                                Serial.begin(9600);
                                setup_wifi();
                              void loop() {
                                melde_iob();
                              void melde_iob() {
                                int Port = 8087;
                                 WiFiClient client;
                                return;
                                 float temp = 30;
                                  String url = "/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance?value=40&prettyPrint";
                                  //String url = "http://192.168.243.11:8087/setBulk?javascript.0.Wemos.Test.Distance=30&prettyPrint";
                                  delay(10);
                              void setup_wifi() {
                                delay(10);
                              // Connect WiFi
                              Irgendwas verhindert den connect.
                              Aber wer oder was ?
                                Ich lese noch immer
                                int port
                                Wie ist es mit
                                unsigned int port
                                • bahnuhr
                                  hab ich ausprobiert.
                                  Genau das gleiche.
                                  Keine Verbindung.
                                    Dann setze den gesamten Sende String mal vorher zusammen und lasse ihn Dir ausdrucken.
                                      Nochwas:
                                      @bahnuhr sagte in Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren:
                                      Bei mir:
                                      char ioBrokerIp [17] = "192.168.243.11"; // ipAddress of iobroker;
                                      • bahnuhr
                                        probiert:
                                        Keine veränderung:
                                        Irgendwas oder irgendwer blockt dies.
                                          Das schöne an der simpleAPI: Du kannst das auch mit dem Browser testen, was Du ja auch erfolgreich getan hast. Damit kannst Du den ioBroker und dessen Rechner als Ursache ausschließen. Es sei denn Du hättest irgendwie eine Firewall konfiguriert, daß Du nur von Deinem Desktop auf den ioBroker Rechner kommst. Ich kann mich nicht erinnern da irgendetwas gemacht zu haben.
                                          Also gehe ich erst mal davon aus, daß das am ESP8266 Skript liegt.
                                          Bau mal den Sendestring schon vorher komplett zusammen und lass ihn Dir ausdrucken. Deshalb hatte ich auch diese messagefromFunction = "string sent to ioBroker: " + cmdToIoBroker; ////for debug only but very helpful!
                                          definiert, den ich mir dann mit ausgeben lasse.
                                          • bahnuhr
                                            Kann es denn überhaupt an dem Sendestring liegen.
                                            Er baut ja erst die Verbindung gar nicht auf.
                                            Wie kann ich dies denn überprüfen ?
                                            javascript
                                            3947
