    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • AlCalzone
      @zuvielx9:
      habe mir eine Plugin, für die Thermometer von Mi geschrieben. `
      Hey, ich bräuchte nochmal deine Hilfe. Dein Code hat mich auf die entscheidende Fährte gebracht. Das Thermometer und Mi-Flora haben das gleiche Protokoll. Jetzt weiß ich auch was die ganzen Daten bedeuten, die der Pflanzensensor sendet.
      Ich bräuchte aber mal ein paar empfangene Pakete (HEX-Rohdaten) von dir, um die mit dem Code abzugleichen.
      • AlCalzone
        Hallo zusammen!
        Habe gerade v0.4.0 veröffentlicht mit den folgenden Änderungen:
        Es gibt jetzt ein Plugin "xiaomi", das alle Xiaomi-Sensoren unterstützt, die mit dem Standard-Protokoll senden. Getestet wurde der Pflanzensensor Flower Care. Der https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-LCD-Screen-Digital-Thermometer-Moisture-Meter-Smart-Mi-Home/32843440689.html sollte ebenfalls unterstützt sein, dank dem Denkanstoß von zuvielx9!
        Sollte jemand einen anderen Sensor haben, der zwar erkannt aber nicht korrekt ausgewertet wird, bitte die Rohdaten posten (sind im Debug-Log hinter "xiaomi >> got data" zu finden).
        Allgemein hätte ich gerne ein paar Rohdaten von anderen Sensoren außer dem Pflanzensensor.
        Das Original-Plugin "mi-flora" verweist jetzt einfach auf "xiaomi", d.h. ihr müsst nix an der Konfiguration ändern. Ich habe aber zwei Datenpunkt zwecks Kompatibilität umbenannt. Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance.
        Freue mich wieder über Tester!
          JonasR last edited by
          Moin,
          erstmal Danke für den Adapter. Ich habe die Tage mal ein Plugin für die RuuviTags (Wetterstation) gebaut, das funktioniert auch sehr gut.
          Hat jemand schon Tür/Fensterkontakte die über BLE laufen und nicht allzu teuer sind?
          • AlCalzone
            @JonasR:
            erstmal Danke für den Adapter. Ich habe die Tage mal ein Plugin für die RuuviTags (Wetterstation) gebaut, das funktioniert auch sehr gut. `
            Magst du mir den Code auch irgendwie zukommen lassen oder bei GitHub als PR einstellen?
            @JonasR:
            Hat jemand schon Tür/Fensterkontakte die über BLE laufen und nicht allzu teuer sind? `
            Jein. Ich hab vor einiger Zeit mal was auf Basis von Arduino bzw. Puck.js gebaut, aber das war mehr Proof-of-Concept und nicht wirklich günstig.
              Hier der Code für den RuuviTag. Ist größtenteils von https://ruu.vi/#BGgTAMTgC aus dem Quellcode.
              Bin kein JS Profi, deswegen mache ich das lieber so als über einen PR in Github.
              https://pastebin.com/fFbBHvRS
              serviceData = [{"uuid":"feaa","data":{"type":"Buffer","data":[16,249,3,114,117,117,46,118,105,47,35,66,71,65,85,65,77,82,56,108]}}]
              Schade 😞
              Ich habe mal für den folgenden Tür/Fensterkontakt eine Anfrage beim Hersteller gemacht. Mal sehen wie das verläuft.
              https://www.alibaba.com/product-detail/ … 7eb0vepTc5
              Edit:
              Übrigens hast du noch einen Fehler in der Funktion "getServiceData" (plugin.js). Du benutzt die uuid nicht, sondern einen festen Wert
              • AlCalzone
                Coole Sache! Mit dem Fehler hast du Recht, wird im nächsten Release ausgebaut.
                Dein Link hat mich über einen kleinen Umweg hierhin geführt: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
                Ich denke ich werde das vollständige Protokoll implementieren.
                  @AlCalzone:
                  Ich denke ich werde das vollständige Protokoll implementieren. `
                  :lol: Finde ich super. Wenn du Daten brauchst, sag bescheid
                  • AlCalzone
                    @JonasR:
                    :lol: Finde ich super. Wenn du Daten brauchst, sag bescheid `
                    v0.5.0 veröffentlicht mit "ruuvi-tag" Plugin. Sowohl Tests als auch Datenpakete wären super, damit ich die Komponententests vervollständigen kann.
                    Achja, und ein Debug-Log-Auszug wäre auch toll.
                    • Meistertr
                      @AlCalzone:
                      @JonasR:
                      Achja, und ein Debug-Log-Auszug wäre auch toll. `
                      felhlermeldung mit mi-flora in 5.0 auch wenn ich xiaomi eingebe
                      host.smarthome2	2018-03-28 06:37:16.928	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/plugins/index.js:6:5)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: Error: Cannot find module './mi-flora'
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: throw err;
                      Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: module.js:549
                      0.4.2 ohne fehlermeldung
                      • AlCalzone
                        @Meistertr:
                        felhlermeldung mit mi-flora in 5.0 auch wenn ich xiaomi eingebe `
                        Ups, zu eifrig gelöscht. Fixed in 0.5.1.
                          rh1212 last edited by
                          vielleicht eine blöde Frage, aber habe leider keine Infos dazu gefunden.
                          Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)
                          will mein Flur licht an haben wenn ich an der Tür der Wohnung stehe, vielleicht gibt es eine andere Lösung.
                          Danke im Voraus!
                          VG
                            Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter.
                              rudiraz last edited by
                              Das funktioniert bei mir problemlos. Getestet und einsatzbereit mit iPhone 6s und iPhone 8.
                              Das iPhone 8 war etwas "zickig" aber irgendwie hab ichs hinbekommen. 6s aber null Probleme
                                Danke für die Antworten!
                                @JonasR:
                                Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter. `
                                Ich habe kein Fritzbox, mit der Ping ist das aber langsam, wenn ich an der Tür stehe verbindet sich mein handy nicht sofort mit wlan. Ich will das auch irgendwie so machen dass das nur einmal passiert wenn ich "zurück" bin und nicht so immer ab un zu wenn ich immer noch Zuhause bin.
                                @rudiraz:
                                Grüße `
                                Hat so sofort funktioniert? Hmm irgendwie geht nicht bei mir, Apple TV 3 wirde erkannt aber mein iPhone nicht. Muss ich irgendwas in der Einstellungen machen?
                                  DC1988 last edited by
                                  @AlCalzone:
                                  Hallo zusammen!
                                  Freue mich wieder über Tester! `
                                  Geht da zufällig auch das mijia Sherlock m1?
                                  Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät
                                  • AlCalzone
                                    @DC1988:
                                    Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät `
                                    Auslesen geht möglicherweise, alles was steuern angeht oder eine aktive Verbindung voraussetzt habe ich noch nicht implementiert.
                                      Ah ok super dann warte ich mal an bis das Teil angekommen ist und werde dann berichten ob ich es einbinden konnte.
                                      Vielen Dank und frohe Ostern
                                      • N
                                        NetFritz last edited by
                                        Hallo
                                        Ich habe den ble-Adapter 0.5.2 installiert.
                                        Mein Gigaset G-tag wird gefunden.
                                        Es werden aber nur rssi und services angezeigt.
                                        In den Einstellungen für den Adapter habe ich
                                        0x180F, 0x180A, 0x180D, 0x1804 eingefügt.
                                        Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden?
                                        Gruß NetFritz
                                        • AlCalzone
                                          @NetFritz:
                                          Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden? `
                                          Das hängt davon ab. Advertised dein Gerät die Services auch alle? Kannst du z.B. mit der nRF Connect App prüfen.
                                          • N
                                            Hallo
                                            nRF Connect auf Smartfon installiert.
                                            Zeigt mir unter anderen an:
                                            Battery Service
                                            UUID:0x180F
                                            PRIMARY SERVICE
                                            Battery Level
                                            UUID:0x2A19
                                            Properties: NOTIFY,READ
                                            Value:95%
                                            0x2A19 ist in der ble.0 Konfig eingetragen.
                                            Battery Level fehlt bei den Objekten.
                                            Gruß NetFritz
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65599
