    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
      apollon77 last edited by
      Was zeigt die Proxy zu an? Port siehe Instanz Einstellungen. zertifikat korrrkt eingerichtet? Mal wie weiter oben geschrieben mit tuya App versucht?
      • Old_Engineer
        Old_Engineer last edited by
        Ich sehe gerade, dass die 2.0.3 nun als final angezeigt wird. Sind die Probleme mit dem Speicherbedarf gelöst ?
          apollon77 @Old_Engineer last edited by
          @Old_Engineer Bisher hat Sie ausser Dir und ggf noch einem hier niemand gemeldet und auch bei mir tritt es nicht auf ... Sehr strange und keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Ich habe den Code nochmals geprüft und nichts gefunden wo Speicher gefressen werden sollte.
          Ggf bekommen wir jetzt mit der Version in Stable etwas mehr Feedback dazu.
          Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Moe
            Moe last edited by
            Habe gerade mal nach dem Ram Verbrauch geguckt. Mein Tuya Adapter verbraucht aktuell 631 Ram laut Anzeige im IOBroker
            Laufen tut er sowie auch der IOBroker nach Neustart 2-3 Tage
            • v522533
              v522533 last edited by
              ich mache bei mir 3 mal täglich einen restart der instanz, da auch bei mir der speicherbedarf immer enorm in die höhe geht. nach einem tag meistens so bei 200 mb ram.
              • Old_Engineer
                Old_Engineer @apollon77 last edited by
                @apollon77 OK, dann teste ich es nochmal. Ich Plane sowieso auf den Raspi 4 mit 4GB umzuziehen, dann ist es weniger kritisch.
                • Old_Engineer
                  Old_Engineer @v522533 last edited by
                  @v522533 Kann man das auotmatisiert per Cronjob machen ? Sorry - bin kein Unix-Freak
                    @Old_Engineer Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Restart Schedule"
                    • Old_Engineer
                      @apollon77 Danke - Super !! Wieder was dazugelernt.
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by Issi
                        Also bei mir steigt der ram verbrauch auch immer höher an und ich habe nur ein gerät eingebunden
                        hier mal eine kleine Grafik da wo es abfällt 100MB
                        wird der Adapter ausgeschaltet und nach 30sec wieder angemacht per script da der neu lade Button bei mir nicht die gewünschte Funktion hat da wird Anschein der Adapter noch einmal gestartet da ich dann dauern die Meldung
                        bekomme da hilft dann nur ein kompletter reboot vom iobroker daher der Neustart per Script.
                        P.s. hier noch ein Ausschnitt aus dem Log von der Festplatte nach dem Start des Adapters.
                          ALso das Thema ist auch bei der Tuya-API die genutzt wird nochmal von anderer Seite auf gemacht wird, ist also wenn scheinbar die Lib ... aber es wird untersucht
                          https://github.com/codetheweb/tuyapi/issues/233
                          tsightler created this issue in codetheweb/tuyapi
                          closed Possible memory leak #233
                            DocRobbe last edited by DocRobbe
                            Hallo Apollon77 oder alle anderen,
                            habt ihr mit dem Adapter schon einmal Jalousien-Steuerungen wie z.B.
                            https://www.amazon.de/UPGRADED-Rolladen-Zeitschaltuhr-Rolladenmotor-Rolladenantrieb/dp/B07H9P57SZ/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=281H38F0HM002&keywords=jalousiesteuerung+wlan&qid=1564497236&s=gateway&sprefix=jalousiesteuerung+wlan%2Caps%2C131&sr=8-8
                            im ioBroker ansteuern können? Da gibt es viele verschiedene Taster, die alle die Smart Live-App nutzen (Tuya). Ich wollte mir so einen zulegen aber ohne das Cloud-Gedöns...
                            Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
                            Gruß,
                            Robert
                              @DocRobbe sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                              Generell tut das und nach dem einmaligen Sync mit der App solltest Du an sich die Cloud bei den Geräten Blocken können. Aber vorsicht: Es gab schon Geräte die darauf mit öfters mal einem Absturz reagiert haben ...
                                DocRobbe @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Super, danke für die Info! Dann werde ich mal ein Exemplar bestellen, testen und berichten...
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Ok, auf GitHub ist aktuell die 2.0.4 vom Adapter die die neue Tuya-Lib Version nutzt die den Memory Leak verhindert.
                                  Hinweis: Wer viel schaltet könnte dennoch einen Speicheranstieg sehen über die Zeit und ber das große Problem ist erstmal gefixt (wurde durch die 10s Ping-Pongs verursacht)
                                  Issi Old_Engineer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    Issi Developer @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Super danke werde ich glech mal updaten
                                    • Issi
                                      Issi Developer @apollon77 last edited by Issi
                                      @apollon77 so der Adapter ist jetzt eine Weile gelaufen und der Speicherverbrauch hält sich bei ca. 50MB
                                      ich habe nur noch das Problem, das beim neu Laden der Adapter anscheint, noch einmal gestartet wird und nicht den zuvor laufenden neu startet so das dann 2 Adapter an sind
                                      wen ich dann den Adapter aus mache läuft er trotzdem weiter ob wohl er im admin aus ist
                                        Stell mal bitte auf Debug und dann hätte ich gern das Log von so einem "restart" versuch.
                                        Welche js-controller?
                                        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          @apollon77
                                          js-controller : 1.5.11
                                          Node.js
                                          v10.16.0
                                          NPM
                                          6.9.0
                                          Log aus dem log Ordner
                                          der neustart fängt unter der zeile an
                                          2019-08-02 12:37:51.065  - info: yeelight-2.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v10.16.0
                                          • Old_Engineer
                                            Old_Engineer @DocRobbe last edited by
                                            @DocRobbe Ich habe 4 Stück problemlos im Einsatz, zwei Versionen mit der alten Firmware (unverschlüsselt) und zwei mit der neuen Firmware, die eben die Versionen 2.0.3 / 2.0.4 des Adapters benötigt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31862
